5950 connectés
  soudure du cuivre a l'etain...
n°576751
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 13:41:19  profilanswer
j'aimerai souder un reducteur 16-10 sur mon big momma mais j'y arrive pas....
j'ai jamais fait de soudure, et j'arrive pas a souder ces 2 parties en cuivre..
j'ai du décapant en gel pour soudure etain; j'ai de l'etain, j'ai un chalumeau et un fer a souder...
et j'arrive pas a faire tenir l'etain sur le cuivre...
je ponce le cuivre au papier de verre, je chauffe le cuivre, je passe du decapant, je rechauffe et je met l'etain et il tient pas ... si y'a des pros de la soudure, pouvez vous m'aider svp?
http://festivaldujeu-montpellier.org/
n°576758
le_pacifa
Posté le 13-08-2002 à 13:44:29  profilanswer
NOrmalement du chauffe a rouge le cuivre avec ton bleuet et ensuite prend l'etain et il doit fondre directe en contact avec le metal chaud et sa doit se foutre par capilarité.
APB
n°576777
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 14:04:09  profilanswer
c'est tout? si qq'un qui l'a deja fait pouvait m'expliquer en detail, ça serait sympa.
merci  :hello:
n°576796
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 14:28:55  profilanswer
n°576815
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 14:48:42  profilanswer
j'ai essayé en chauffant a rouge, mais ça marche toujours pas... la goutte d'etain n'accroche pas... aidez moi svp.
si vous avez une autre solution que l'eatin ou la brasure pour raccorder ces deux bouts de cuivre, je suis a votre ecoute :)
n°576837
sdf
Posté le 13-08-2002 à 15:25:44  profilanswer
Comme parametre important pour le brasage du couivre a l 'eatin et la temperature homogene du cuivre a braser, un bon decapant meme si ca marche genralement sans decapant. Le jeu entre les piece est important aussi car si tu a trop de je tu n aura pas une bonne liaison des materiaux.
C quand meme bizarre que ca adhere pas .
Le mieu si tu a les moyen fait un brasage fort (sup a 450°C) cuivre argent c tien beaucoup mieux.
n°576841
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-08-2002 à 15:38:42  profilanswer
le cuivre chauffé a rouge reste trop chaud pour la brasure étain
elle met trop de tps a se refroidir je pense (c pour ça ke ça accroche pas)
pkoi pas souder au cuivre ?
si t'as un chalumeau j'vois aps ce ki t'en empeche (comme pour la tuyauterie en gros)
n°577001
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 19:30:33  profilanswer
j'ai un petit chalumeau camping gaz.. alors je sais pas si ça suffira..
il existe aussi la soudure a froid, mais je sais pas ce que ça vaut
n°577022
Posté le 13-08-2002 à 20:09:33  answer
il faut chauffer/decaper/etamer(enduire d etain quoi :D )les 2 parties
puis les emboiter et chauffer le tout en remetant de l etain :)
chauffer et essuiyer le surplus avec un chiffon humide pour avoir une belle soudure :jap:
je suis plombier de metier c donc une des meilleures solution  :D
n°577032
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 20:15:39  profilanswer
je sais..mais j'y arrive pas.. alors ou je suis nul, ou je fais pas comme il faut, ou il y a un pb...
et la soudure a froid, c'est bien? qu'est ce que je dois prendre?
est ce que je peux souder au cuivre avec un simple chalumeau camping gaz?...
merci  ;)
n°577046
Posté le 13-08-2002 à 20:36:29  answer
chauffe longtemps si ça fond vraiment pas c mort
la soudure a froid c bof pi faut laisser secher longtemps(24-48h)
pour que ça tienne bien
n°577166
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 21:49:16  profilanswer
non, je crois que c'est mort..
pourkoi c bof la soudure a froid?
n°577169
Posté le 13-08-2002 à 21:50:52  answer
c pas tres solide
n°577175
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 21:53:09  profilanswer
c pas tres solide
il va juste y avoir un passage d'eau sans trop de pression... tu crois pas que ça suffiras?
n°577185
Posté le 13-08-2002 à 21:55:58  answer
normallement oui ça suffira
n°577190
babarpapa
Posté le 13-08-2002 à 22:01:40  profilanswer
comment ça s'apelle et combien ça coute a peu pres stp?
n°577193
Posté le 13-08-2002 à 22:04:27  answer
le nom j en sais rien fo voir a casto ou dans le genre
le prix un truc genre 10-15?
n°577261
Gwemon
Posté le 13-08-2002 à 23:10:40  profilanswer
Essaye la brasure d'argent C bcp plus facile et il y a bcp moins de risque de fuite.
n°577262
Gwemon
Posté le 13-08-2002 à 23:11:04  profilanswer
n°577266
samaudio
Posté le 13-08-2002 à 23:21:10  profilanswer
Fo pas oublier de netoyer les pieces avant de souder : papier de verre, le cuivre doit briller et ne doit pas etre terne/oxy !
Ô Marie, qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir...
n°694287
matilo
Posté le 07-01-2003 à 21:05:04  profilanswer
Comment on fais pour enlever l'étain bricoler sur le big momma ? Car c'est une couche très fine et ca adhère un max !!!
Ou trouver des tuyaux en cuivre quasi-pur ???-LN² Coolin-Fraisage cuivre !!
utilité du Support de protection en cuivre pour AMD?Efficacité des plaques en cuivre Thermaltake ?
ki a déjà testé le evercool CUD-725CA cuivre ?????????refroidisseur zalman 6000 cuivre
Evercool CUD-725CA cuivre : z'en pensez quoi ??Cuivre de ferblantier ou cuivre d'éléctricien pour un WB ?
Radiateur Twingo cuivre tout neuf pour 50?, c'est interressant ?l'alu, le cuivre ou le bronze pour faire un WB ???
Plus de sujets relatifs à : soudure du cuivre a l'etain...
