4289 connectés
o/v athlon 1.2 ?
n°701531
roxbbob
Posté le 17-01-2003 à 00:19:50  profilanswer
pouvez vous me conseiller sur mon o/v ?
actuellement il tourne à 1366 en 12.5x 109 t°36.9 et 44 en pleine charge
le voltage est de 1.775
j'utilise une kt7 et dans le bios on ne peut pas voir la vitesse de bus pci !! faut 'il utiliser un prog ?
merci pour vos conseil.
autres choses dans le bios j'ai
delay ram read latch avec
- no delay
- 0.5
- 1.0
- 1.5
est ce que je peux parrametrer sans endomager ma ram ?
n°701749
k@ribow
FF
Posté le 17-01-2003 à 17:06:32  profilanswer
- no delay
- 0.5
- 1.0
- 1.5
yo moi aussi g une kt7 'abit' et g un thunderbird 1200
la kt7(biosA9) c pas terrible pour oc mais elle est bien stable enfin la mienne. :love:
c un thunder AYHJAR :love: (les derniers fabriqués the best) :love:
donc pour info avec 256mo+512mo de sd noname 133.
j'arrive à pousé stable aprés jeux et rippage.
1200@1470(13*113) vcore@1.68
timing à fond (turbo, cas 2, 4 way , no delay...)
idle 38°c
full 45°c
boitier 30°c
Mais je suis limiter par le chipset kt133 qui gère que le fsb 100 et se limite en oc @110-120 la j'attend un rad pour le chip et on va voir si on peu monter + haut que 113. :)
pour regarder le pci tu as sisoft sandra 2002 pro :hello:
n°701818
roxbbob
Posté le 17-01-2003 à 20:34:56  profilanswer
idle 38°c
full 45°c
boitier 30°c
pour les timing j'ai la meme chose
mais là ou je comprend apparament rien c que mon cpu est à 1.75 d'origine et là tu as augmenté le coef tout en diminuent le vc à 1.65  :pt1cable:
je croyais qu'il fallait au contraire l'augmenter pour tenir un coef sup ???
n°701853
roxbbob
Posté le 17-01-2003 à 21:35:10  profilanswer
sinon pour le bios j'ai mis çà
SPEED ERROR HOLD : DISA
CV : 1.750 V
I/O : 3.30 V
FAST CPU : NORMAL
CPU DRIVE STR : 2
DRAM CLOCK : HOST CLK/HCLK+PLICLK
ADVANCED CHIPSED FEATURE
- BANK DRAM  : TURBO
- DRAM BANK INTERLEAVE : 4 - WAY
- DELAY DRAM READ LATCH : no delay
- MD DRIVING STREIGHT : HI
- SDRAM CYCLE LAUGHT 2
- MEMORY HOLE : DISA
- PCI MASTER : ENA
- P2C/C2P CONCURENCY : ENABLE
- FAST R-W : ENABLE
- SYST BIOS CACHE
VIDEO RAM CACH : DISABLE
y'a t'il des choses à changer ???
sinon actuellement je suis à 108 de fsb à 109 blocage à la moitier de 3d mark
detail
108x12
t°52 pleine charge
t°33.8 actuellemnt
vc à 1.775 dans bios réel sous ssandra 1.81
I/O à 3.3 ssandra 3.28
comment faire mieux ?
Message édité par roxbbob le 17-01-2003 à 22:33:34
athlon xp 1600, quel ventilation ?o/c d'un athlon FSB333: soluce pour stabiliser a 400DDR
overclocker ATHLON XP 2200Recherche Kit de modification pour relier les ponts d'un Athlon XP
Overclocking Athlon 2000+ 0.18µCa fait quoi de débloquer son Athlon Xp ?
paps 12db sur athlonAthlon XP 2100+
athlon xp 1800+ et slk 800 + Thermeltake SMART FAN II Variable FanNoiseblocker (ou Papst) + Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : o/v athlon 1.2 ?
