4655 connectés
  *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 2C31 8RDA+
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°680452
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2002 à 13:34:56  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Mobo.jpg
PAS MAL DE GF3 TI200 SONT INCOMPATIBLES AVEC LA 8K3A REV 1.0 VOIR 1.1 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME
WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500
POUR LES AUTRES EPOX PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG
POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS EPOX :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/
Meilleur bios 8k3a(+) :
Le 2B01
Bios 2B01 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8K3A2B01.BIN
Meilleur bios 8k5a2 :
Le 2B01
Bios 2B01 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 2P2B01.exe
Meilleur bios 8k5a3 :
2A25
Bios 2A25 :
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
Meilleur bios 8k9a2 :
2C04
Bios 2C04 :
http://www.epox.de/dl/techsupp/k9a22c04.exe
Meilleur bios 8rda+ :
2C16
Bios 2C16 :
http://www.ocworkbench.com/2002/ep [...] da2c16.zip
Bios 2C31 :
http://www.epox.com.tw/file/8RDA2C31.BIN
MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K3A, 8K5A :
Advanced Chipset Features :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5 or 6T (pas trop de difference, le 6T procure une stabilite accrue)
2T
8
2 Level
Auto
1T
0ns--> 0.5ns plus stable
disabled ---> Fast R-W Turn Around ( f perdre en perfs a haut FSB)
Enabled
2T
- Disabled Video Ram Cacheable
- Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
Advanced Bios features :
- Disabled le Cpu L2 cache ECC Checking (peut rendre moins stable)
- Disabled le Video Bios Shadow.
- Mettre que le 1er Boot Device et disabled tous les autres
- Disabled Boot up Floppy Seek
Meilleurs réglages 8rda+ :
Expert
Cpu clock ratio
Fsb Frequency
Expert
sync
4
2
2->possibilite de mettre a 1 ou 0 (bonne ram)
Cas2
Disabled
Disabled
256 ou 512M
Auto
50%
Disabled
Disabled
Bande Passante 8k3a :
Bios 2508 :
8*226.02 = 3122/2799
Bios 2513 :
8*224.08 = 3140/2831
Bios 2312 :
9*197.09 = 3018/2796
Bios 2815 :
10*201.35 = 3107/2920
Bios 2829 :
10*204.50 = 3161/2975
Bande Passante 8k9a :
Bios 2B25 :
242.3*10.5 = 3746/3431
Bande Passante 8rda+ :
Bios 2C16
210.91*12 = 3296/2996
Awdflash 8.23D :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/awdflash.exe
GUIDE POUR FLASHER LE BIOS :
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe.
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin.
2eme methode pour flasher :
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin.
Le mettre dans une disquette vide.
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement.
3eme methode pour flasher :
- Depuis Windows :
Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout.
Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste.
Wpcrset 1.2A :
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcrs120.exe
GUIDE WPCRSET :
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset1.gif
1er screen apparaissant, il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset2.gif
la sur cette fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset3.gif
Exemple de tweaks :
Bios 2312        Bios 2513
46=00            46=01
50=16            50=15
51=F4            51=F5
52=69            52=E9
67=14            67=17
68=C3            68=44
6D=C7            6D=16
90=15            90=15
91=F4            91=F5
9E=74            9E=75
F0=00            F0=05
Wpcrset : les Tweaks indispensables :
Pour Epox 8k3a, 8k5a
92=F8 (idle)
95=0E (idle)
6A=FF (ram)
93=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
Pour Epox 8k9a
D2=F8 (idle)
D5=0E (idle)
6A=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
PROGRAMMES POUR OVERCLOCKER :
Cpufsb 2.2.9 :
http://mitglied.lycos.de/podien/CPUFSB.ZIP
Plus precis que Setfsb mais un poil plus complique, certains fsb peuvent faire freezer l'ordinateur.
SetFsb pour Epox :
http://www.page.sannet.ne.jp/k-haz [...] e_8kha.zip
Le fichier manquant : http://www.ddj.com/ftp/1996/1996.05/directio.zip
Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb
MOD VCORE, VMEM ASUS A7N8X :
Vcore : Le regul se situe entre le socket et les ports
Potar conseille : 50k
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/betweenportsandcpu_labeled.jpg
Vmem : La puce se situe en haut a droite
Potar conseille : 20k
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/toprightofmobo_labeled.jpg
MOD VCORE ABIT NF7 :
Vcore : Le regul se situe en haut a gauche au dessus des mosfets
Souder de la pin 7 à la masse
MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+ :
Vcore : Le regul se situe au dessus des mosfets
Souder de la pin 3 a la masse
Vmem :
Potar conseille : 1k
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda-vdimm.jpg
Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A)
Souder de la pin 1 à 4
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/vdd.JPG
Message édité par cpulloverclock le 02-01-2003 à 23:23:17
n°680453
cpulloverc​lock
Learn a écrit :
y a une erreur ds le manuel de l' epox (y a un correctif ds le boitié)
selon epox:
[DIMM2]
[DIMM3]
[DIMM1]
dual drr: 1 et 3  /  1 et 2  ou 1 et 2 et 3
1-2 c pas bon
ca a jamais marche sur mon epox et sur l'asus ca boot pas
tt depend du comptage des dimm je suppose
Message édité par cpulloverclock le 16-12-2002 à 13:37:24
n°680454
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 16-12-2002 à 13:39:14  profilanswer
regeneration :/ powa :/
Di Cpull, comment ta fait pour stabiliser ta 8k9a au dessus de 200 de fsb , sans file corrup ca fait des jour que je m'y colle mais je trouve po , peut tu me filer un coup de pince
Thx
Xp1800+13µ @ 183x11/ 8k9a / ddr400 samsung
n°680462
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2002 à 13:52:14  profilanswer
Thx
en refroidissant la ram + 3.2v + refroidissant bien le chipset
et avec ca, je n'av pas de corruptions jusqua 205.5-206...  :pfff:
Message édité par cpulloverclock le 16-12-2002 à 13:52:49
n°680488
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2002 à 15:14:29  profilanswer
Nouveau bios pour la 8rda+
le 2C16
n°680538
john78
Posté le 16-12-2002 à 16:41:16  profilanswer
ca serait cool de preciser dans le post de base les slot pour le dual!
n°680539
john78
Posté le 16-12-2002 à 16:41:31  profilanswer
pck les couillons comme moi se plante  :whistle:
n°680547
YodaNC
Posté le 16-12-2002 à 16:55:13  profilanswer
n°680552
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2002 à 17:04:59  profilanswer
Comparatif 8K9A2+ VS 8RDA+ (FSB133, 166 et 191) :
http://www.vnroundup.com/index.php [...] p8rda8k9a2
EPoX 8K9A2+ Test System
Processor AMD Athlon XP 2200+ (2.0GHz)
Memory 2x Winbond BH-5 512MB PC3200
Video Card ATi Radeon 9700 Pro (Revision 1.1)
Hard Drive Maxtor D740X ATA/133
Operating System Windows XP Professional, Service Pack 1
Drivers VIA Hyperion 4.45
USB Filter 1.10
ATi Catalyst 6200
EPoX 8RDA+ Test System
Drivers nVidia Unified Driver 2.00
ATi Catalyst 6200
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/cpuclock_133.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/3dmark_133.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/pcmark_133.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/ut2k3_133.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/sanram_133.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/cpuclock_166.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/3dmark_166.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/pcmark_166.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/ut2k3_166.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/sanram_166.jpg
Message édité par cpulloverclock le 16-12-2002 à 17:05:37
n°680553
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2002 à 17:05:43  profilanswer
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/cpuclock_190.jpg
http://www.vnroundup.com/reviews/ep8rda8k9a2/images/sanram_190.jpg
n°680562
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-12-2002 à 17:21:28  profilanswer
j' ai testé le bios 8rda2c16  , pas de prob avec ls coef 13.5 / 14 / 21 , ni de prob au reboot (voir mon post précédent sur ls coef)
ici
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/multi2c16.png
Message édité par Learn le 16-12-2002 à 17:25:57
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°680629
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 16-12-2002 à 18:30:39  profilanswer
Encore un bios putain j'en ai marre :cry:
Moi, j'aime pas les signatures
n°680646
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 16-12-2002 à 18:43:57  profilanswer
ouais j'espere qu'il va mieux marcher !!!!
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°680647
YodaNC
Posté le 16-12-2002 à 18:44:14  profilanswer
:lol:  :whistle:
 :sweat:
attends y a bien asus qui va nous en soritr un :whistle:
Message édité par YodaNC le 16-12-2002 à 18:44:41
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°680651
Marc
Posté le 16-12-2002 à 18:49:04  profilanswer
-1% en perfs mémoires (streamd)
13x et 14x sur CPU coef > 12.5 (2200+) : résolu
Coef > 12.5 sur CPU coef < 12.5 : pas résolu
n°680653
@poppof
Posté le 16-12-2002 à 18:51:16  profilanswer
n°680657
popol96
Posté le 16-12-2002 à 18:54:10  profilanswer
k rien que le chîpset  et pas le north a refroidire ? ca ne cree pas de prob ki chauffe ?
puis les 3.2 V a la ram c pour ta ram pour les timing agressif ? , ou c obligatoire pour toute a ton avis ? paske 3.2 V c un poil beaucoup pour mon coeur  :lol:
n°680676
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-12-2002 à 19:28:34  profilanswer
 [:yopyopyop] y m'éneerve celui là ...
pour ceux qui ont pas tilté:
les 2600+ FSB333 sont des 12.5*166 ...  [:toad666]  [:yopyopyop]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°680678
@poppof
Posté le 16-12-2002 à 19:30:24  profilanswer
ca veux dire que le coef 12.5 ne marche pas c ca?
n°680680
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-12-2002 à 19:31:10  profilanswer
non que on retrouve le mm bug mais en inversé que sur les 2200+
n°680685
@poppof
Posté le 16-12-2002 à 19:37:01  profilanswer
c a dire je ne suis pas au courant
n°680686
Marc
Posté le 16-12-2002 à 19:37:54  profilanswer
Non la epox a pas le problème en inversé :D
n°680688
Posté le 16-12-2002 à 19:40:17  answer
n°680700
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-12-2002 à 19:54:07  profilanswer
:sweat: ca me louurde ce bug :(
n°680709
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2002 à 20:04:29  profilanswer
ben ct obligatoire
a 200 et + meme si ct stable a 2.85-2.9v il fallait + de 3v catr sinon ca faisait des corruptions
je pense quen refroidissant le chipset avec le freon ca doit resoudre le prob de corruptions
bon je suis stable a 200 en 3-2-0 cas2
ca va
sinon pour le nombre de bios ca veut dire quil y av pas mal de bugs a la sortie de la carte et qu'epox tente de les resoudre mais qu'il en reste
jmrai bien qu'asus fasse de meme
n°680718
YodaNC
Posté le 16-12-2002 à 20:10:25  profilanswer
:ouch:
n°680766
popol96
Posté le 16-12-2002 à 20:43:51  profilanswer
ouai zoli le 3.2.0  :)
ban et ce chipset , un bon air cooling suffis ? ou c au . de le Wc  ? paske put1 si faut le Wc ,  lourd quand meme pour le gain apporter  :non:
n°680849
yuna-ffx
Posté le 16-12-2002 à 21:22:29  profilanswer
possible d'avoir un lien vers le bios de la 8k5a3+ svp ?
n°680932
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-12-2002 à 22:29:51  profilanswer
elle apporte koi de + ke le c10 :??:
n°681016
dd83
Posté le 16-12-2002 à 23:04:38  profilanswer
Bon ben pour moi j'ai l'impression que cette mobo m'a faite une fausse joie :sweat:
Depuis mes tests avec Spev Viewperf qui m'ont forcé à rebooter j'ai retouvé les mêmes problèmes de stabilité qu'avant :cry:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°681067
kyky
Posté le 16-12-2002 à 23:18:22  profilanswer
tu as teste le c16 en bios?
n°681076
dd83
Posté le 16-12-2002 à 23:27:59  profilanswer
je l'ai en ce moment et je n'ai vu aucunes différences :heink:
n°681078
kyky
Posté le 16-12-2002 à 23:31:36  profilanswer
Ben merde alors ,ils ont modifie koi  :sweat:
n°681100
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-12-2002 à 00:07:46  profilanswer
j' ai accès à tous ls coefs avec mon 2700+
n°681109
dd83
Posté le 17-12-2002 à 00:17:28  profilanswer
je voulais dire que à part pour les coeffs, je n'ai vu aucunes différences.
n°681133
kyky
Posté le 17-12-2002 à 00:58:40  profilanswer
ben je crois que j'en ai une
j'ai plus de lan  a 200 de fsb, je ne sais pas si c'est la faute du c16, je verrais demain, je suis oblige de passer par une carte reseau adittionnel :sweat:
n°681135
dd83
Posté le 17-12-2002 à 01:08:25  profilanswer
ah bah c'est possible, je n'utilise ni le Soundstorm, ni le LAN, ni le Firewire alors je n'ai pas pu remarqué.
n°681147
tooning
Posté le 17-12-2002 à 02:47:36  profilanswer
bah !
en klr pour l'instant rare sont ceux ki réussisse a lui faire tenir 200 de fsb a la epox ???
n°681150
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 17-12-2002 à 03:12:18  profilanswer
bah!
en klr pour l'instant vous etes tous des betas testeurs et zera-la-maligne fait bien d'attendre que 5487631357879bios osient sortis et qu'une nouvelle rev des mobos nforce sorte? [:ddr555]
mais comme le KT400A apporche a grands pas tetre qu'il pourra concurrencer le nforce2? [:zebra33]
donc zera-la-maligne ne sait rien d'autre a part k'il faut attendre :sweat:
n°681154
Skyos
Posté le 17-12-2002 à 03:42:27  profilanswer
pgeo a écrit :
c de la king 2700 33 5.5 ns la top koi !! bin si sur la pox pas de probs a 200 a 203 g eu un blue screen !! merci win je sait !!
demain je refroidis l'eau 1 litre ça as suffit pour install ME et psp pour les screen, apres g eu besoin du moniteur les filles regardent la télé
Même chose, avec une Epox 8K3A rev 1.0 et 2*256Mo de Kingmax PC2700 5ns (tous les 2 de fin mars), je fesais 203Mhz, mais je commencais à avoir du tearing. A 200Mhz, c'était parfait.
Bon, après j'était limité par le cpu. J'ai pas délocké un XP, j'utilisais un Duron 1Ghz délocké et ce bougre n'a jamais voulu dépasser 1220-1230Mhz (il est mort depuis, bien fait pour lui), même avec le vcore à 2.2V, donc avec le coeff à 6* au mini, j'étais bloqué. La Kingmax était sympa car elle grimpait haut avec peu de tension, par contre niveau timings, c'était pas trop ça.
Bon, autrement il semblerait qu'ils aient plus de 8RDA+ avant un moment dans le shop où je l'avais commandée. J'hésite à me prendre une Asus A7N8X Delux en attendant. C'est quoi les tensions max d'origine ?
Si c'est idiot mais ça marche, ce n'est pas idiot.
Page Précédente
[Topic Officiel] - ZytraBlock ® en prod - 1er post : résumémodif bios r8500 sous w2k
Flashage de bios de l ATI 9700 pro !!programmer le bios
/!\ Méthode complète de modification de bios GeForce 4 /!\ MAJComment flasher mon bios SVP
Modification de BIOS sur GF4 -> marche po :([Bios] Tweak voltage Geforce 2GTS
Sonde de la 8k3a : a l'ouest!!!!!!Installation CPU non listé dans la maj du Bios?
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 2C31 8RDA+
