3967 connectés
  Modifier le +5V de l'alim
n°687565
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-12-2002 à 20:53:51  profilanswer
Je voudrais savoir si on peut rajouter un potar pour augmenter le +5V de mon alim noname :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°687586
Tetsuo Shi​ma
Adepte de la sieste !
Posté le 27-12-2002 à 21:43:15  profilanswer
Sorry,
Tu ne peux pas ajouter des volts !!
le seul truc que tu peux faire avec un potar c'est en enlever (pont diviseur de tension)
tu peux toutefois (en théorie) te retirer une alim 5 volts a partir d'une alim plus forte (12v) mais un potar c'est pas top car ça ne régule pas ta tension, le mieux c'est un régulteur de tension (voir un électronicien, il t'expliquera ça mieux que moi)
tu peux aller faire un tour sur le forum de www.abcelectronique.com
ils ont de très bons conseils, surtout pour un truc basique comme le tiens.
A+
God's in his heaven. All's right with the world (NERV)
n°687592
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 21:46:57  profilanswer
BonOeil a écrit :
Non.
le potentiomètre dont tu parles existe effectivement sur certaines alims haut de gamme conçues pour mais jamais sur du noname. et impossible de le rajouter à moins de reprendre à 0 le schéma structurel de l'alim :sarcastic:
le montage cité ci dessus n'est valable que dans le cas de petites intensités, que ce soit avec ou sans régulateur.
Topic .Net - C# @ Prog
n°687616
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-12-2002 à 22:33:41  profilanswer
Merci à vous deux, mais je ne faisais aucune illusion car je connais un peu l'électronique mais bon je demandais au cas où :D
n°693494
WAR
Posté le 06-01-2003 à 10:58:47  profilanswer
J'ai eu pas mal d'alim noname entre les mains
dans certaines, il y a effectivement un potentiometre qui permet d'augmenter le voltage de l'ensemble des tensions fournis.
Quand on augmente, on augmente proportionnelement toutes les tensions fournies.
a+
Message édité par WAR le 06-01-2003 à 10:59:02
n°693966
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-01-2003 à 01:41:15  profilanswer
a+
Ah bon ! J'en ai jamais vu :ouch:
n°693980
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 07-01-2003 à 06:44:31  profilanswer
on peut rajouter un pot pour régler le 5V, oui
suffit "juste" de savoir où, et ça... :whistle:
n°694000
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-01-2003 à 09:47:13  profilanswer
Maintenant ça n'a plus d'importance, j'ai acheté une alim TTGI de 500W et donc avec potar pour régler le 5V :sol:
Changement d alim (True power 330W)... Voltage bizar....ou trouver de quoi gainer mes cables alim ?
brancher des ventilos 220v sur une alim ATX?Help : Past sur Alim 300W ca tiens ??
Ventilo Papst sur alim ?alim qui grille quand processeur O/C ??????
Retirer le Capôt inférieur de l'alimpasser le ventilo d'alim de 12v en 7v
ATI R9700 et 9500 Pro = Pas d'OC sans modifier une valeur hexa du biosfaire une alim puissante : pour les électroniciens :'-)
Plus de sujets relatifs à : Modifier le +5V de l'alim
