9040 connectés
  fabriquer un heat pipe?
n°586955
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 13:50:38  profilanswer
Bonjour!
Je voudrais savoir si il vous parait possible pour un particulier de fabrique soit même un heat pipe?
si oui, comment procéder?
à défaut, ou s'en procurer?
merci!
n°586962
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 13:57:03  profilanswer
en gros, il nous faut:
un tube de cuivre double paroi : hyper facile à trouve et pas cher
de l'eau mélanger à du glycol (ça vous rapelle rien?:D)
quelquechose d eporeux ou le liquide circulera par capilarité (à étudier)
une basse pression : sans aller jusqu'un vide, une technique TRES simple permet de le faire! Il suffit de chauffer de manière intense avant de réaliser l'étanchéité. ON n'injectera le produit qu'après, à travers une membrane...
n°586980
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 14:31:31  profilanswer
facile j'ai une methode toute simple... :D
n°586981
pierrotlem​aboule
Posté le 27-08-2002 à 14:32:08  profilanswer
[:totoz6]
mon topic de vente
n°587004
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 15:04:13  profilanswer
tu propose quoi pour remplacer le liquide ? ça m'interesse
n°587009
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 27-08-2002 à 15:09:34  profilanswer
comme support poreu , euh , du buvar? :D
n°587013
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 15:20:12  profilanswer
le liquide utiliser ds les heat pipe, c'est 90% de flotte (normal, c'ets le liquide le plus adapté au transfert de chaleur) + 10% de glycol et autre
l'évapooration à basse température est obtenue grace à la faible pression (aller ds les alpes, la pression ets plus basse, l'eau bout à 90-95°)
n°587014
Magicpanda
Posté le 27-08-2002 à 15:21:27  profilanswer
sinon de la mousse type eponge ca va pour la capillarite?
n°587015
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 15:22:42  profilanswer
ouai ok merci et le glycol il aide en quoi
n°587016
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 15:23:15  profilanswer
oui
de fine bille de polystirène aussi c ok
meilleur exemple : la rosée sur un brin d"herbe
c'est ça la circulation par capilarité...
n°587017
pierrotlem​aboule
Posté le 27-08-2002 à 15:23:23  profilanswer
heatpipe :??:
http://www.nokytech.net/images/dossiers/taisol_hp/thp_03.jpg
mon topic de vente
n°587018
Caedes
Posté le 27-08-2002 à 15:23:53  profilanswer
n°587019
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 15:24:16  profilanswer
oui, c'est ça!
n°587020
Magicpanda
Posté le 27-08-2002 à 15:24:45  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
heatpipe :??:
http://www.nokytech.net/images/dos [...] thp_03.jpg
c kler on en prend 1 , on le demonte pi hop  :D
moi je voudrait qu'il existe des wb a heat pipe sur les quel on puisse en plus monter un rad avec ventilo en 7v genre slk 800  :love:  :love:  :love:
n°587021
pierrotlem​aboule
Posté le 27-08-2002 à 15:25:20  profilanswer
j'ai le taisol a la maison vais po le demonter qd meme [:markdavis]
mon topic de vente
n°587025
Magicpanda
Posté le 27-08-2002 à 15:27:05  profilanswer
nan mais je vais pitetre essaye un combi wb / glaciator si  je trouve un wb avec sorti sur le cote , un peut comme les premier maze :D
n°702531
LightKyle
Posté le 19-01-2003 à 00:07:17  profilanswer
[:tomilou]
edit: voilà le heatpipe ke je voudrais faire [:dawa]
(la photo vient de barbones.com & le boitier est de kamyno.com)
http://www.barbones.com/Images/thoiry/TN_PA190005.jpg
le heatpipe est relié à la paroi du boitier, ki sert de radiateur pour refroidir le tout, y'a pas besoin de ventilo, et théorikement on peut refroidir du gros proc avec (p4 2ghz)
Message édité par LightKyle le 19-01-2003 à 00:27:17
Super ventirad + Memory heat sink pour Geforce 4 !!! [Avis needed]Cool Master HHC-L61 pour P4 Nouveau concept : Heat pipe
Heat pipe : liquide utilisé ?? chimiste demandé !!heat-pipe <-- Coment ça marche ça?
CORE heat sink =ca vaux quoi ce truc??Adaptateur 60 ->80 et perte de débit d'air? (heat pipe inside aussi)
Plus de sujets relatifs à : fabriquer un heat pipe?
