5093 connectés
  Pb unlock coeff XP 2000 0.13 sur A7N8X
n°697812
hwi
Posté le 12-01-2003 à 15:26:55  profilanswer
La méthode du fil de cuivre (cf lien) ne fonctionne pas j'obtiens un écran noir, la machine ne boot pas.
Faut il faire quelque chose de plus avec le XP 2000?
Merci d'avance.
A7N8X deluxe Rev1.04 Bios 1001g
TBred XP2000 0.13 AXDA2000DKT3C
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°697933
hwi
Posté le 12-01-2003 à 18:52:03  profilanswer
J'ai laissé reposer la bête quelques heures et il a rebooté.
Mais le changement de coefficient dans le bios n'est pas
pris en compte (inférieurs ou supérieur) c'est toujours 12.5x
Very strange?
n°699158
hwi
Posté le 14-01-2003 à 09:59:59  profilanswer
Chez certains (A7N8X Rev 1.04 + XP 2000 0.13) çà marche sans modif du cpu (avec la même config): les veinards!
Avant de modifier quoique ce soit je vais tester mes ponts au multimètre: ils ne sont peut etre pas reliés sur mon cpu.
Petite question où trouver de l'encre conductrice?
J'ai essayé Norauto et Carrefour, ils ne connaissaient meme pas?
n°699587
bandito
Posté le 14-01-2003 à 19:51:10  profilanswer
Flashe déja en "e"
avant de bidouiller ton CPU.
n°699629
hwi
Posté le 14-01-2003 à 20:26:17  profilanswer
Salut Bandito et merci de tes conseils.
J'ai testé mes ponts au multimètre et sont reliés tout ceux qui n'ont pas de "laser hole". C'est à dire:
 L1: reliés (multiplicateur)
 L3: 1 et 2 non reliés 3,4,5 reliés
 L5: 1 relié 2,3,4 non reliés
En conséquence j'en ai déduit que mon cpu n'était pas bloqué et que le problème vient sans doute du bios 1001.G
Pour le bios j'hésite entre le 1001.E et beta 1002_01.
n°699775
bandito
Posté le 14-01-2003 à 22:53:39  profilanswer
Essaye le "e" déja.
n°699976
hwi
Posté le 15-01-2003 à 09:13:46  profilanswer
J'ai suivi ton conseil et installé le 1001.E: j'ai accès à tous
les multiplicateurs et ça marche nickel.
Test toute une nuit à 9x200 avec memtest86 pas une erreur.
Merci encore de ton aide.
n°700060
neo5145
Posté le 15-01-2003 à 12:19:36  profilanswer
erf va donc falloir que je flash le bios de mon asus qui arrive dans la semaine  :(
ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser  :sweat:
site d'entraide des développeurs francophonnes www.developpez.com
n°700063
neo5145
Posté le 15-01-2003 à 12:22:26  profilanswer
au fait t'as quoi comme DDR? voltages, timings, etc...  :D
n°700286
hwi
Posté le 15-01-2003 à 16:52:01  profilanswer
DDR 3200: voir ma config
voltage: par defaut
timing: aggressive
mbm + asus a7n8x = C bon (Update)Pb unlock coef xp2400+
XP 2000+ 18µ sur a7N8X de luxe et coeffCompatibilité Asus A7N8X Deluxe - Swiftech MCX-462
coeff multipicateur sur a7v266Objectif BX & TuTu 2000 [avis de rech. en p.1]
reglage optimum sur une A7N8X?amd 2400+ et a7n8x c'est bon comme mariage ?
le PCI il est bloqué a 33mhz sur A7N8x non ????
Plus de sujets relatifs à : Pb unlock coeff XP 2000 0.13 sur A7N8X
