4186 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Faut-il mettre un spacer avec un wb pgeo ???
n°687119
Pentiore
Posté le 26-12-2002 à 22:04:03  profilanswer
J'ai l'intention d'acheter un wb pgeo, mais je me demande s'il faut que je mette un spacer sur mon proco ? C'est un Athlon XP 2000+ en 0.18 µm
Merci  :hello:
Une Porsche sinon rien.
n°687121
Pentiore
Posté le 26-12-2002 à 22:09:08  profilanswer
ok merci
n°687173
john78
Posté le 26-12-2002 à 23:57:19  profilanswer
rien d' obligatoire tout de meme :/
tiens, pour exemple, j' en ais jamais mis
n°687177
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-12-2002 à 00:07:25  profilanswer
conseillé pour tous les WB (j'ai éclaté  un cpu en ne mettant pas de spacer, j'ai voulé économiser 3?, j'en ai eu pour 60. Vaut mieux en mettre un ...)
n°687178
john78
Posté le 27-12-2002 à 00:08:53  profilanswer
franchement, je pense pas dutout que ca soit obligatoire  :heink:  meme en forcant bien, faut le vouloir pour peter un new athlon xp
n°687192
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-12-2002 à 00:43:24  profilanswer
pas tant que ca, suffit d'une attache de merde (comme j'avais) et de serrer trop fort.
avec un spacer, on peut serrer tres fort sans risque. M'enfin a chacun de voir. Risquer 60/70?/plus pour ne pas avoir mis 3? dans un spacer je trouve que c'est un peu ridicule .
n°687196
massamu
Posté le 27-12-2002 à 00:49:56  profilanswer
avec un spacer tu peut serré tant que tu veut tu risque rien et ca coute rien
sans spacer jai niqué un xp et jpeut te dire que c tres facile le core c trop dla merde et c toujours aussi fragile depuis les premier athlon socket A
conclusion : prend un spacer
n°687265
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 27-12-2002 à 11:47:13  profilanswer
j nai po mit de spacer, g serer jusqu'a ce que la carte mere s'est plier est mon cpu va bien :jap:
par contre g prit un pgeo fixation carte mere 4point, il sufit de viser les 4 en meme temps pour ques les les forces soit bien reparti sur le cpu ;)
n°687281
massamu
Posté le 27-12-2002 à 12:15:14  profilanswer
pour ca i faut 4 bras lol  :lol:
mais jme demande pkoi ce debat , un spacer ca coute 3? c 1% du prix du wc alors pkoi faire des chichis  :??:
n°687285
john78
Posté le 27-12-2002 à 12:19:48  profilanswer
pour moi ca sert a rien donc ...
n°687289
massamu
Posté le 27-12-2002 à 12:22:12  profilanswer
bah si ! prend un spacer c une sécurité tres tres peu cher ! hesie pas
n°689682
ZXR
Posté le 31-12-2002 à 04:56:05  profilanswer
j'ai été obligé de les enlevé sur mes PIII sinon impossible d'overcloké, le core ne plaquait pas bien :pfff: (ça se joue de très peu)et pourtant le spacer collé le WB,à toi de voir
Message édité par ZXR le 31-12-2002 à 04:56:27
n°689737
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 31-12-2002 à 11:29:35  profilanswer
C pas obligatoire ms si tu as une fix pour cm (des vis koi) vo mieu en mettre car pour ke le WB soit vraiment 100% a plat sur le petit die c balaise alors qu'avec une spacer c kan meme plus facile d etre bien a plat sur le die. Peros g essayer un montage sans spacer et ca na pas bien fonctionner (45° en idle et ca montait encore) avec le spacer => 32 en idle.
Ms attention verifie bien que ton spacer ne soit pas trop haut. Car ayant un 2eme spacer en cuivre jme suis dit ke je v l essayer, resultat: 40° en idle. Je le mesure au micrometre: 3 centieme en plus que l autre :pfff: Donc point a verifier
n°689895
ZXR
Posté le 31-12-2002 à 18:11:45  profilanswer
c'est le cuplex pour fpga370 que g, il a donc  des ressorts sans vis pour le maintenir :( à la CM, c'est nul mais bon je le serai la prochaine fois  ;). Effectivement je pense que les spacers sont mal calibrés en épaisseur pourtant les encoches entourent nikel le cpu, de plus achetés chez ldlc...
Sur mon biproc les T° des cpu sont identiques m^me en full donc ça plaque bien (j'avais verifié la longueur des ressorts à l'install) donc roulezzzz
je témoigne juste de mon expérience :hello:
Message édité par ZXR le 31-12-2002 à 18:13:51
n°689898
clockover
That's the life
Posté le 31-12-2002 à 18:35:05  profilanswer
moi je monte mon alpha pal8045 (bon c pas un wb mais il se visse ossi) sans spacer et ma cm plie un peu. pas de pb pourtant
Je l ai monter/demonter plusieur fois en plus
n°689901
cpulloverc​lock
Posté le 31-12-2002 à 18:44:05  profilanswer
pas esoin de spacer
jai deja teste de serrer au max sur 2 cm
elle se pliait fort et le proc a rien dit
sinon je serre comme il faut habituellement
quand on serre trop le proc est comprime et la temp augmente
n°689905
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 31-12-2002 à 18:51:26  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
pas esoin de spacer
exact :)
chez moi mettre un spacer ca me faisait monter legerement la temperature.
en plus c'est d'abord la carte mere qui plie avant que le proc casse chez moi :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°699996
v7_
No comment...
Posté le 15-01-2003 à 10:35:48  profilanswer
moi j'ai une petit question.
Lorsque je vois les photos de spacer elles sont identiques aux simple plaque cuivre.
Je possede une plaque cuivre mais celle ci n'est pas a la meme hauteur que le core du pross docn ce n'est pas un spacer?
pq les photos sont les meme la plupart du temp alors?
n°700003
kontas
Posté le 15-01-2003 à 10:52:25  profilanswer
 :heink: , si g compris ta qeustion nan c po un spacer, tu la trouver cette plaque de cuivre
j'hésite à m'y mettrefaut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ?
peut-on mettre un adaptateur 8==>12cm sur un SLK 800 (car pas de vis)?Pour mettre des usb en facade?
que mettre pour le xp 2400[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Xaser II A6000A, le plexi aument il la chaleur, et quel alim mettre ?Mettre un rad en passif sur une GF4 ? je trouve pas le nom ...
Meilleur WB pgeo ?Question kit WV et waterblock (Inovatech vs pgeo)
Plus de sujets relatifs à : Faut-il mettre un spacer avec un wb pgeo ???
