6184 connectés
  Peltier pour Geforce 4
n°691781
tooning
Posté le 03-01-2003 à 19:20:59  profilanswer
Salut après m'etre démotivé pour rajouter un peltier pour mon proc,trop dur a mettre en oeuvre pas vraiment durable dans le temps du a controler a isoler , alimentaion cher pour un peltier de 225W !
 j'aimerai bien tenter l'expérience avec ma CV : une GEFORCE 4 TI 4200 SE 64MO watercoolé par un graph-o-matic geforce 4.
bon je voulait donc savoir kelle peltier mettre en puissance, je suppose qu'un tout petit fera bien l'affaire ?
80W c bon ?
et la au niveau alim avec un 80W c'est jouble avec mon alim atx ? une TTGI 350W , ou alors faut que je vise direct une 500 W ?
n°691783
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-01-2003 à 19:26:45  profilanswer
80W c bon ?
Le Geforce4 chauffe bcp lui aussi ==> mêmes contraintes ou presque qu'un cpu je pense
n°691804
ksharp
Posté le 03-01-2003 à 19:51:36  profilanswer
+1 faut pas croire une GeForce 4 ça chauffe énormement :o
n°691891
tooning
Posté le 03-01-2003 à 21:23:36  profilanswer
mouai j'suis pas convaincu...
moi j'penssait qu'un 75W suffirai largement , c'est pas un CPU a 2,5ghz kil faut refroidir mais un GPU a 350mhz
alors d'autres avis ???
Message édité par tooning le 03-01-2003 à 21:49:42
n°691916
tooning
Posté le 03-01-2003 à 21:49:17  profilanswer
:bounce:
n°693317
ksharp
Posté le 05-01-2003 à 21:41:04  profilanswer
http://store6.yimg.com/I/sidewindercomputers_1720_616240
Peltier de 80 watts et dans les tests : (Radeon 9700 pro)
Idle : 4°
Full : 10°
Donc 75-80 watts ça doit suffir :p
n°693319
rosco
Posté le 05-01-2003 à 21:44:14  profilanswer
Ca dissipe un truc comme 20-25W pas plus donc un P 80W suffit amplement..
n°693462
tooning
Posté le 06-01-2003 à 07:24:32  profilanswer
ben voui merci les gars de me confirmer ce que j'en penssait, j'ai faillit douter ; ) :hello:
n°693598
tooning
Posté le 06-01-2003 à 16:02:29  profilanswer
 j'ai récupéré une alim no name que je vais tenter d'intégrer dans ma tower et qui servira a alimenter le TEC, seulement voia :
si je branche cette alim sur le courant, ben elle va pas démarrer toute seule ! alors comment je fait pour la faire démarrer ?
n°693604
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-01-2003 à 16:12:31  profilanswer
c une alim AT ou ATX ? si AT ben un simple bouton.
SI ATX fo fr le pont entre le fils vert er la masse pour la demarrer.
n°693605
Dkiller
Posté le 06-01-2003 à 16:19:16  profilanswer
radeon 9500 pro ou Albatron GeForce 4 Ti 4200 64MoQuel est selon vous le meilleur logicile pour OC les Geforce 4 ?
Une geforce 4 overclockée sans risques?QUEL EST LE MEILLEUR VENTILO KI REMPLACERAI CELUI SUR UNE GEFORCE 4 TI
CHERCHE NOUVEAUX VENTILO POUR GEFORCE 4 TI !!Probleme d'Overclocking Geforce 4 Ti
O/C xp 1500+ et GeForce 3 ti 200GeForce 3 ti 200
ZM50-HP: ca marche sur une geforce 2 gts ou ti?quel peltier acheter pour une geforce 2 ou 3 ... la puissance ???
Plus de sujets relatifs à : Peltier pour Geforce 4
