4396 connectés
  recherche d'infos wpcredit pour les nforce2
n°690927
hwti
Posté le 02-01-2003 à 15:26:30  profilanswer
Je démarre surtout ce topic pour essayer de trouver des tweaks mémoire sur le NFORCE2 et résoudre le problème de la GEIL PC3500 qui n'est pas stable au dela de 150-160 alors qu'à 150 on peut mettre des timings très agressifs
CPU agressive : E4=15 et E5=20 pour des coeffs >=10
CPU optimal : E4=16 et E5=30 (pour les coeffs <10 optimal=agressive)
ces deux valeurs sont RO.
F3 : coeff RO
87 : ? 0F pour 1 geil ou 1 OCZ
       1F pour les autres
pas d'impact sur les perfs
les autres paramètres sont dans RAM1 (le premier contrôleur RAM) dans le cas du dualddr avec les slots 1 et 3 (je n'ai pas eu le temps de regarder le reste, je pense qu'il doit y avoir un contrôleur pour chaque dualddr, donc 2, plus un pour chaque single ddr possible, on arrive bien aux 5 existants):
94 : 30 en CAS2 40 en CAS2.5 si trop petit plante
active precharge delay:
bit 7 de 91 = bit 0 du TAPD
bits 2-0 de 92 = bits 3-1 du TAPD
modifiable dans windows
RAS to CAS delay:
bits 6-4 de 92
bits 2-0 de 93
92=impact Sandra 93=pas d'impact
RAS precharge delay:
bits 2-0 de 93
pour le CAS, plusieurs paramètres sont changés, et certains font planter si on les modifie dans windows
le BIOS change aussi les adresses 60,61,70,74,90,91,97 en fonction de la fréquence mémoire
en désynchro d'autres valeurs sont modifiées en plus
augmenter 61 permet de gagner un peu de perfs surtout aux FSB bas (entre 0 et 1 beaucoup de différence, de moins en moins après) on peut gangner environ 10-15Mo/s autour de 160
pour wpcredit:
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcre12a.exe
Message édité par hwti le 04-01-2003 à 16:44:30
n°690930
hwti
Posté le 02-01-2003 à 15:31:12  profilanswer
pour info sur mon A7N8X deluxe BIOS 1001E à 180 CAS2.5-3-3-6
ma RAM est dans l'emplacment le plus proche du CPU
j'ai 1F avec une 512Mo samsung CAS3, une valeur + grande reste stable, plus faible rend instable
avec la GEIL PC3500 CAS2 j'ai 0F, c'est instable, en augmentant ça reste instable (peut-être un peu moins)
n°690934
theangel24
Posté le 02-01-2003 à 15:37:08  profilanswer
chainteck 7NJS (nforce-2)
xp1600+ (10.5x 133)
stable jusqu'a 170x10.5 cas 2 2.2.5 2.7v cpu 1.75@1.80v .
instable des 171mhz ... limite du xp1600+ ? ou de la memoire ? ...
Geil pc3500 cas2 512 mo
n°690937
hwti
Posté le 02-01-2003 à 15:46:27  profilanswer
tu as essayé la désynchro ? essaye de façon à arriver à environ 200 (si tu es stable à 200 envoie moi une sauvegarde de tout les registres (fichier .rg dans wpcredit)
emplacement de la barette ?
valeur de l'adresse 87 ?
n°690942
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 02-01-2003 à 15:59:40  profilanswer
ça t'intéresse les valeurs avec OCZ PC3200 rev2 ?
je suis stable en 9x200 sur une msi K7N2-L
(par contre, je connais pas wpcredit)
n°690953
hwti
Posté le 02-01-2003 à 16:09:26  profilanswer
Oui ça m'intéresse. Tout type de RAM rapide (corsair, OCZ, GEIL, twinmos, kingmax,...) peut fournir des valeurs intéressantes
pour wpcredit:
n°690954
Fendnts
Posté le 02-01-2003 à 16:11:08  profilanswer
ok, je ferai ça ce soir (là j'suis au boulot)
n°690956
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 16:18:42  profilanswer
pour l'instant la seule info que j'ai vue est :
E4=15 et E5=20 donnent de meilleures perfs mémoire que 16 et 30 (problème de la 8RDA+ aux coeffs < 10)
j'aimerais que vous indiquiez la valeur de l'adresse 87 en précisant votre carte, la version du BIOS, le FSB, le type de la mémoire, les timings et les emplacements utilisés
pour wpcredit:
87=1F
asus a7n8x
bios 1001e
200 de fsb
winbond 5ns
6-2-2 cas2 agressive
j'ai la 8rda+ sous les uyeux encore dns le colis
je dois la remonter
n°690962
hwti
Posté le 02-01-2003 à 16:27:25  profilanswer
dualddr ou pas ? quels slots ?
tu peux m'envoyer le fichier .rg complet (je veux regarder les autres valeurs car c'est bizarre que j'aie 0F avec la GEIL alors qu'elle n'a pas de raison d'avoir des paramètres plus agressifs que la winbond)
Message édité par hwti le 02-01-2003 à 16:31:46
n°690966
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 16:39:37  profilanswer
dual ouai
1 et 3
pkoi 0F c mieux?
n°690967
hwti
Posté le 02-01-2003 à 16:43:10  profilanswer
je sais pas, avec la GEIL c'est 0F par defaut et la samsung 1F
si j'augmente la valeur avec la samsung ça reste stable alors que si je la diminue ça devient instable donc je pense que plus la valeur est faible, plus c'est agressif. Je n'ai pas fait de benchs car je voulais surtout stabiliser la GEIL, ce qui n'a pas marché.
envoie moi le .rg complet pour que je compare
Message édité par hwti le 02-01-2003 à 17:04:26
n°690971
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 16:52:35  profilanswer
si j'augmente la valeur avec la samsung ça reste stable alors que si je la diminue ça devient instable donc je pense que plus la valeur estr faible, plus c'est agressif. Je n'ai pas fait de benchs car je voulais surtout stabiliser la GEIL, ce qui n'a pas marché.
0F ca donnait pas de meilleurs scores
n°691016
Fendnts
Posté le 02-01-2003 à 18:13:24  profilanswer
9x200 (fsb/ram@200)
OCZPC3200 2-2-2-6, bank 1
87->0F
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°691022
hwti
Posté le 02-01-2003 à 18:20:48  profilanswer
tiens toi aussi tu as 0F
pour l'instant: GEIL et OCZ -> 0F et winbond et samsung -> 1F (en supposant que la MSI détermine les paramètres de la même façon que l'ASUS)
tu peux m'envoyer par email la sauvegarde complete (fichier .rg) ?
n°691036
Fendnts
Posté le 02-01-2003 à 18:37:14  profilanswer
ok, 5 minutes
au fait, normalement, l'ocz, c'est de la winbond donc c'est p't'être moi qui ai pas lu au bon endroit donc il est en effet préférable que je t'envoie le fichier
edit : check your mail
Message édité par Fendnts le 02-01-2003 à 18:40:10
n°691040
hwti
Posté le 02-01-2003 à 18:41:12  profilanswer
même si l'OCZ c'est de la winbond elle n'a pas forcément les mêmes valeurs dans le SPD que celle de cpulloverclock
n°691341
Fendnts
Posté le 03-01-2003 à 09:09:50  profilanswer
arf, en fait j'étais pas stable :
bizarrement, ça a setisé sans prob toute l'après-midi d'hier, mais hier soir, j'ai eu des reboots réguliers, des erreurs dans des applications, impossible de finir un 3dmark et une session de seti provoquait un reboot.
au début, j'ai mis ça sur le compte du cpu en pensant que 9x200 ça devait être finalement trop, je descends à 8x200 : même problème :(
en fait, il semble que cela vienne de la RAM, en effet, en passant en 2-3-3-3 au lieu de 2-2-2-6, ça ne plante plus... (du coup, je suis un poil déçu par l'ocz que je pensais tenir des timings plus aggressifs en DDR400 mais bon, ça tient le CAS2, c'est déjà ça)
n°692455
hwti
Posté le 04-01-2003 à 16:50:44  profilanswer
update du premier post
quelqu'un sait comment modifier le BIOS de l'A7N8X ? modbin 1.00.38 me met une erreur quand il quitte et le BIOS n'est pas modifié
n°693735
hwti
Posté le 06-01-2003 à 19:37:41  profilanswer
:bounce: up
personne ne sait pour modifier le BIOS de l'A7N8X ?
recherche du matos wcrecherche overclocking complet - Help me please
nForce2-S | Dual DDR | O/C avec haut FSB(Ordinatech) Mini tour de type Shuttle :2 baies en façade, des infos ?
meilleur mobo nforce2 pour overclock ??Asus ou Abit pour O/C en nforce2 ???
Recherche topic .......débutant ! recherche tutorial pour overclocker
[Recherche] Une bonne âme sur Liège en Belgique ! :)Quelle carte mere Nforce2 bonne pr O/C ?
Plus de sujets relatifs à : recherche d'infos wpcredit pour les nforce2
