5238 connectés
OC xp1800+
n°695292
llaume1er
Posté le 09-01-2003 à 11:03:25  profilanswer
j'ai une CM GA-7VAXP (Bios F8) + XP1800+ avec un ventilo coolmaster (je suis pas certain)
sur ma CM avec les dip switch je suis passé de 11.5 * 133 à 12.5 * 133 sans pb avec ogmentation du voltage du CPU de +5%, donc 1.5 à 1.65 environ.
par contre avec les dip switch j'ai pas trouvé comment monter le multiplicateur du FSB au-dessus de above >=12.5
quelqu'un peut m'aider à aller plus loin dans mon OC, mais je voudrais éviter de toucher au FSB car j'ai de la DDR DANELEC PC2100, donc mettre un gros FSB je sais pas si c'est possible.
Incroyable oc xp1800 à 135Mhz maxi et pas 1 de plus !!!!!!!!!!!!!Ventilo xp1800 silencieux sur K7S5A ?
Y'a t'il une grosse de temp entre un xp1800 et un xp2000kel ventilo (pas trop breuyant hein) pour O/C mon xp1800
Changement TB1.4 --> XP1800, gain de T° ?Je m'inquiète pour la temp de mon XP1800 conseils needed
Quel bus maxi pour une K7t 266 pro2 + XP1800?pas moyen d'oc mon xp1800, help plz
Gigabyte GA-7VRXP + ATHLON XP1800 à refroidir !!!!!Athlon XP1800/MSIK7N420PRO + ArticCooling 2500 = 60C
Plus de sujets relatifs à : OC xp1800+
