13508 connectés
  Air Cooling
  petit probleme avec mon p4 2a
n°692366
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 15:00:57  profilanswer
salut a tous je viens d'acheter un p4 2g avec une p4s533 et de ddr pc2100 et des je que je met le bus a 133 mon pc refuse de bouter d'apres vous d'ou sa peut venir ? merci d'avance
n°692379
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 15:11:01  profilanswer
eh bien si c un 2.4a, c un bus 100
donc il et fort probable qu'il apprécie pas un oc pareil sans hausse de voltage :D
n°692382
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 15:12:46  profilanswer
nan c un 2a a bus 100
n°692385
flo850
moi je
Posté le 04-01-2003 à 15:15:35  profilanswer
deplus le ratio fsb rm doit etre sur 4/3 donc a 133 de fsb , elle est a plus de 170 Mhz
elle ne dtoi pas non plus aimer ca
si c un bus 100 pourkoi le passe tu a 133 directement
n°692388
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 15:17:38  profilanswer
c ce que je fais dans le bios je met la ratio 133/33 et la il refuse de bouter est ce que sa peut venir de la memoire ?
n°692390
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 15:19:16  profilanswer
mdr
tu le fais exprès? :sarcastic:
si c un bus 100, passer le bus à 133MHz c un oc de 33%!!!
donc c normal que ça veuille pas booter, faudrait monter un peu le voltage, régler els timings ram
enfin faire l'oc correctement quoi :D
n°692393
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 15:20:57  profilanswer
c bon pour le voltage mais pour les timing je mes combien ??
n°692396
flo850
moi je
Posté le 04-01-2003 à 15:23:36  profilanswer
loloboss2 a écrit/ :
c ce que je fais dans le bios je met la ratio 133/33 [get la il refuse de bouter est ce que sa peut venir de la memoire ?
ca c le ratio fsb /pci e pas fsb / ram
ceci dit , tu devrai te docummenter un peu avant de te lancer dans l'oc
n°692412
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 15:37:47  profilanswer
j'ai  augmenter le voltage dans le bios mais il ne change pas il reste toujour a 1.55v alors que j selectionner 1.7v
n°692420
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 15:44:51  profilanswer
desoler pour ma derniere question j trouver la reponse dans le manuel de la carte
n°692435
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 16:11:18  profilanswer
c bon sa marche il tourne a 2.6 mais ya un truc bizarre quand je met 1.55v dans le bios c bon le voltage reste a 1.55 quand je suis dans le bios et des que je vais sous windows il augmente  jusqu'a 1.7v
n°692444
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 16:38:14  profilanswer
est ce que sa peut venir de winxp ou faut-il que je mette le bios de ma carte  a jour ??
n°692451
flo850
moi je
Posté le 04-01-2003 à 16:49:41  profilanswer
c la difference entre la theroire ( 1.55 ) et la pratique ( 1.75 )
n°692464
loloboss2
Posté le 04-01-2003 à 16:55:28  profilanswer
nan c pas sa dans le bios au demarage il y a bien 1.6v quand je selectionne 1.6 c apres des que windows a demarer le voltage augmente doucement de 1.6 a 1.7
n°693759
SETHERIAL
Posté le 06-01-2003 à 20:33:23  profilanswer
va faire un petit tour dans la section OVERCLOCK de hardware et tu trouveras ton bonheur .....
n°693932
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 06-01-2003 à 23:15:08  profilanswer
webzeb a écrit :
mdr
Mon p4 2A passe de 100 a 145 sans probleme.
D ailleurs chui tres content, passer de 2G a 2,9 pour seulement 0.05V en pluche :D
Edit: cf plus bas  [:xp1700]
Message édité par Gf4x3443 le 09-01-2003 à 01:59:11
n°695227
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 09-01-2003 à 01:58:36  profilanswer
C bon j ai oublié un zéro  [:zerod]  [:reas0n]
Vala, c rectifié  [:xp1700]
  Air Cooling
Problème mod vcore NF7Probleme avec la base overclocking !
Probleme de plantage depuis peu ss 3dmarkprobleme carte asus geforce 4 ti 4200 sous 98
Radiateur Zalman : problème étrange! - régléplz, petit conseil pour avoir du silence pour pas cher....
@FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!petit problème....
Probleme P4PE et coef du CPU
Plus de sujets relatifs à : petit probleme avec mon p4 2a
