- Des ryzen 1600/ 1600x avec 8 cores?
- Windows a effacé mes partitions! Help [Résolu]
- compatibilité samsung SSD 850 EVO
- noctua nf-r8 et hp proliant ml150 g5
- SSD 850 EVO M2 sur CContrôleur PCIe 4X ...
- Upgrade config 2600k
- Config gaming : 1070 + i5-7300 cpu limited ? + autres questions
- [Config gammer] Quoi changer en prioriter?
- Problème d'écran via un pc ( no signal)
- Pc gamer pour cs go
- Config gamer 1600 / 1800 €
- Config Pro budget 5000+ avec i9 18 cores
- Soucis pour faire fonctionner une CG (prob de compatibilité ???)
- Controller pour Corsair Voyager GT 3.0 VID = 1B1C PID = 1A01
- [HFR] Actu : La hausse de la mémoire marque une pause
- changement carte graphique
- Connectique de carte graphique en DVI
- Prises jacks non reconnues
- [HFR] Actu : Dell annule un moniteur OLED très attendu
- Boitier ventilation
- Switch carte graphique intel / Radeon
- Compatibilité CM et BIOS avec CG
- Remplacement de ma carte graphique
- question débutant
- Nouvelle configuration
- Pb perte de FPS
- Ecran gaming 150 euros
- Mon alim suffit-elle ?
- [HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
- Carte graphique ou processeur pour de la 3D ?
- Changement de config
- Aperçu des nouvelles cartes Asus Z370
- GA-AB350-Gaming 3 : dual Channel Boot Impossible
- changement 2500k ou maj hardware.
- Aide pour config Montage Vidéo 4k + 3D
- Avis pour configuration cohérente Premiere Pro
- config gamer fps 1000€
- [HFR] Actu : Influence du PCIe sur une GTX 1080
- Config Gamer
- Estimation prix de vente PC
- Conseils/Avis pour nouvelle config
- Pas d'affichage via ampli RX 460
- Carte Graphique pour mon PC
- Nouveau disque dur bruit + basse lecture 100%.
- Problème nuisance sonore
- Souci Streaming local (Hardware ou Software?)
- PC Gamer + questions
- Upgrade RAM
- [Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
- Upgrade pc jeux
- RGB gestion alim
- Quelle est la meilleure
- Mon processeur ne s'utilise qu'à 25% lors de phase de jeu
- Mon PC ne démarre pas avec le bouton Power du boitier Antec P183
- Problème RAM quad cadencée à 666Mhz
- Remplacement d'une GTX460
- Config bureautique ~350€
- Conseils montage PC compact pour streamer vers linux via Steam
- Problème nouvelle config
- [HELP] Config PC Gaming ~ 1000 €
- Changer ventilateur d'une Radeon 6850
- Crashs en 4K SLI 980Ti
- Upgrade config bureautique
- Problème disque dur
- Virus graphique
- Alimentation grillée?
- recommandations Carte USB 3.x PCI-e
- Remplacement GTX 760
- Alternative aux téléphones DECT
- [Résolu] Nouvelle config, problème de Freeze
- Gtx 780 HS besoin d'aide
- CG non compatible ?
- Ecran noir quand faible activité
- Avis Confog Sept 2017 Gamer / photo
- Imprimante multifonctions
- Comment éviter que mon dd sorte du mode veille ?
- [Streaming CPU offload] 2ème carte vidéo ? raspberry pi 3B ?
- Gros problème processeur
- Carte mère reconnaît pas carte graphique
- Modèles de cartes graphiques et fabricants
- Disque externe WD elements qui bip et s'éteint
- PC dédié à la lumière !
- ASRock X370 Taichi - crash fréquents ingame
- Problème de processeur ?!
- AVIS et AIDE GTX 960M (2gb gddr5)
- vieille CM asus A8V-VM compatible RAM et CG?
- GTX 1060 ou RX480/580
- Besoin d'aide nouvelle config
- Lecture Film 1080P MKV sur TV
- Initialisation disque dur impossible : erreur périphérie d'E/S
- Samsung 840pro empeche mes pc de démarrer...
- Problème no signal
- port inconnu
- choix d'un mini PC: MSI trident versus Asus
- IBM 46 Go 7200 tours/min! Besoin d'aide
- Aide pour upgrade PC gamer AMD
- Difference Entre Dvd-RW et DVD+RW ?
- 1060 utilisée à seulement 30/40 % ?
- [Problème] clavier souris après installation driver
- Question Nouvelle Config - i7 7700k ou i7 8700K
- First Boot BIOS avec ram 3200 Mhz
- configuration pc gamer
- Vega 56 encéphalogramme plat
- Problème BenQ ZOWIE XL2411
- "Évolution" pour retouche photos et un peu de jeu ?
- GTX 1070 et jeu de courses ?
- Isolation sonore maximale
- problème de débit internet - windows 10
- Plantage PC alimentation Asus Anti Surge
- Problème avec mon pc
- PC qui freeze à chaque action
- Changement Carte mère/ CPU / RAM
- Corsair HX 620 W
- Upgrade PC - BF1
- Avis sur mise à jour d'un PC Gamer de 7 ans.
- Impossible d'installer intel HD 630 sur un i5-7600 HELP
- Remplacement Carte indisponible
- i5-4570 + GTX 1070 8G + 500W 80+ : suffisant ?
- [RESOLU] Brider une carte graphique
- [RESOLU] Problème d'alim: reparation possible?
- Nouvelle config <1 000€
- Aide pour config gaming aux alentours de 800 euros
- cloner mon pc portables avec 32 GO emmc??
- choix processeur
- Bruit parasite micro en jeux
- Aucune batterie détectée
- Conseil upgrade config 2012
- Upgrade config batarde
- Cable IDE ultra ATA 100 vers USB
- [PC GAMER] Config à établir pour 500 euros
- Problème réinstallation Windows 10
- Problème de 2 SSD M2 sur une carte mère !
- Corsair Carbide Air 240
- remplacement Carte Graphique
- Nouvelle config pour PC montage video
- Upgrade de PC fixe
- [HFR] Actu : Core i7-8700K et i5-8600K, 6 coeurs à la rentrée
- Quel Choix De Composant Pour Un Serveur?
- Avis évolution config vers la VR
- Ordinateur qui s'éteint tout seul
- Montage nouveau PC problèmes
- Processseur Intel PGA 989
- Boitier externe Raid pour SSD M2
- Avis sur cette configuration d'occasion ?
- Probleme nouvelle config
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 385.69 WHQL
- Bruit Watercooling (Nepton 120xl +custom loop)
- Hdmi pc vers HDTV
- PB ventilateur Supermicro X9SRI-F
- HELP Surchauffe CPU nouvelle config
- [TopikUnik] Liste des problèmes récurrents Hardware et leurs solutions
- Quelle CG en remplacement d'une GTX 560 Ti ?
- Tablette ou hybride Pro
- Différence entre ces 3 types de ventilos pour CG - choix & conseil
- PC qui redémarre en boucle lorsque le processeur est branché
- Faire son propre pc ( qualité/prix)
- [HELP]probleme aurora r4
- TRIER CHAINE DE CARACTERE ORACLE
- Problème de démarrage
- Equivalent sapphire radeon r9 290
- Upgrade d'un 2500K // 560ti quelles solutions ?
- Aide achat nouvelle CG
- Demarrage auto PC heure fixe
- RYZEN 5 1600X
- pc portable i7 / ssd
- Devis avis sur config gamer 1400€
- Plantage démarrage MemTest sur cm X9SRI-F
- Ecran strié ( problème moniteur ou GPU? )
- i7-6700 défectueux?
- Delta perf intel entre 2 articles HFR ??
- Config gamer - ~2500e
- Conseil achat carte graphique ~ 200€
- Chargeur pour pc portable
- Conseils avant de recharger un ordi Windows 10
- 6 Bips au démarrage après avoir changé la fréquence de la RAM
- Problème suite Maj Windows ?
- Comportement du PC très étrange, démarrage aléatoire
- Votre avis sur cette config
- Config gamer 700€
- upgrade am3
- [HFR] Dossier : AMD Ryzen 5 1600X, 1600, 1500X et 1400 en test
- Cette config vous parait cohérente ?
- 2*2 + 1*2 + 1*x ? (actuellement en tri channel)
- Nouvelle config de jeu pour 1300€
- Ajouter un deuxieme ssd dans mon pc portable
- Config Ryzen bips au boot avec deux barettes
- Coupure de courant hier, PC qui agit de manière étrange !
- [Topic Unique] Alienware Alpha
- Carte mère X370 avec un Ryzen X ?
- Avis sur ma config achetée hier
- [HFR] Actu : Microsoft en dit plus sur son Game Mode
- Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!
- Gros problème FPS avec config récente (GTX1080 + ryzen)
- HDD toshiba 2 to doute ?!
- Connexion et déconnexion jack frontal
- Upgrade config de 2007 !
- Plantage aléatoire
- Je ne peux plus me connecter à internet en wifi ni en éthernet
- Pc qui se coupe
- Client Lourd / Client Leger
- No signal aléatoire en jeux [ Strix GTX 980 ]
- Accés refusé
- Enorme baisse de fps
- Problème écran noir, aucun signal, pas de périphériques
- souris figée puis PC reboot tout seul
- Avis sur cette config ?
- probleme d'affichage + lag souris
- GTX 770 compatible ?
- Bonne config Canada
- Suite Nouvelle CG / probleme de Boot
- SSD PLUS SanDisk prix bas mais vitesse en écriture se traine
- Boitier le plus compact possible pour micro Atx
- demarrer la carte mere lors du branchement de la prise courant
- Config bureautique 550€ max avec clavier souris
- [HFR] Actu : Microsoft confirme des problèmes de stuttering sous W10
- Demande config axée gaming (900€)
- config pc gamer 1100 euros
- [Résolu] i7-3770K@3.5Ghz vs i77700K@3.6Ghz
- E5450 et le futur...
- Aide choix ram
- Souris Gaucher / Ambidextre sans fil Gamer (6 boutons mini)
- Votre avis sur ma prochaine config PC
- Une seule entrée HDMI et 2 ecrans
- Problème montage pc
- diode rouge sur CM MORTAR B350
- utilisation du CPU pas stable sous OCCT et GTA 5
- Installation de son système d'exploitation sur disque dur SSD
- temperature
- Plantage pendant que je joue
- demarrage pc
- strie écran pb de GPU ?
- CPU i5 6600K OC trop faible des conseils ?
- Overclocker un amd fx 8350 sur une msi 970 gaming ?
- Nvidia + Steam = "baisse de FPS" sur le bureau (!)
- [Ryzen] Choix entre Crosshair VI Hero, Taichi et Gaming k7
- HTC VIVE ou OCCULUS RIFT
- [HFR] Focus : AMD Threadripper 1900X, un 8 coeurs pas comme les autres !
- Problème A-XMP
- Gresillement lors du branchement du cable d'alimentation
- [HFR] Actu : AMD Radeon Software 17.9.2, mGPU pour Vega
- Problème démarrage aléatoire
- carte graphique pour alim 240w
- Problème d'affichage
- Problème stabilité carte graphique
- Crash écran blanc/rayure
- Boitier Grand Tour Cooler Master HAF X ou autre ?
- probleme demarrage PC
- (resolu) trait vert vertical écran ou CG ?
- Choix PC : Processeur vs Mémoire vidéo ?
- Conseils config gamer ~2000e
- Doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go
- Upgrade PC
- NH-D15 bruit strident en pull
- Hdd qui se déconnecte
- Problème de démarrage après débranchement complet
- GIGABYTE GeForce FTX 1050 non reconnue
- Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTAR
- Choix d'alimentation pour cette configuration
- [HELP] PC qui frezze après changement de GPU
- Aide achat Pc
- Installation windows après changement de composants
- Avis sur config gaming 1400€
- PC qui boot 10s indéfiniment - [Problem solved]
- probleme driver bluetooth Asus P8P67 et W10
- I7 2700k bridage fps?
- Conseil achat alimentation
- Achat Carte Mère / CPU / RAM
- Garder,upgrader ou tout changer?
- Coupures dans le son
- choix TV BOX
- Ram Ryzen, single ou dual channel ???
- MSI GTX570 Power Edition Crash
- icône nvidia disparu et perf 1080 sc egva
- Besoin conseil config PC gamer 1200€
- Aujourd'hui, mon pc a pris feu
- Coupure PC
- 770 morte, que faire ?
- cherche conseils pour config Threadripper 1950X
- Equivalence de processeur - i7 3820
- Quelle Box Android TV pour Molotov?
- Charnière de l'écran verrouillée
- Avis sur ma futur config.
- 5820 OU 6850
- BSOD Bad pool Header quand je branche le HDD - l'énigme du jour
- PC qui boot 1s puis s’éteint
- Avis/conseils config Motion Design ~1400€
- alimentation CPU
- Alimentation vs500 toute neuf branchement et rien
- Drivers CG
- Pb Spatialisation GAME ZER0/MixAmp/X-Fi Titanium Fatal1ty
- upgrade config pour du 1440p en 144hZ
- choix entre 8700k et 7820x. Usage spécifique!
- Conseil pour un upgrade PC
- [HFR] Actu : 8 coeurs pour Ice Lake fin 2018 ?
- Disque dur non reconnu par périphériques
- probleme d'affichage msi gtx970 sur tv 4k
- [Résolu]The Witcher 3 : saccades avec un i5-7400 / gtx1060 => n0rmal ?
- [HFR] Actu : Toshiba choisi Bain Capital pour ses mémoires
- Overclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16?
- Razer ManO'War
- [HFR] Actu : Nouvel accord WSA entre AMD/GlobalFoundries
- Nouveau build ne s'allume pas
- PC qui s’éteint aléatoirement en cours d'utilisation
- Mauvaises performances en jeu 1050 Ti + Core i5
- Carte graphique défectueuse
- Convertisseur USB -> VGA : est-ce que cela fonctionne bien ?
- Problème doubles écrans est GeForce
- RGB, comment ça marche, quoi prendre
- Choix de ventilateurs 140mm silencieux pour watercooling
- sli 980 avec une carte différente
- Upgrade Config
- carte extension pour supermicro X9SRI
- Boitier ATX, silencieux + filtre
- Problème FPS - GPU 0 %
- Avis/conseils sur mon premier setup. PC gaming 1400e
- Conseil config micro ATX gaming
- Compatibilité Pentium G4560T avec windows 32 bits
- Choix pour stockage de données
- Plus de son sur le pc, qu'un son caverneux
- Plus de sortie audio après changement de CG !!!
- [RECH] carte grahique PCIe-1x pour double affichage (PC+vidéoproj)
- Optimisation PC portable possible pour Jeux ?
- Retourner ma 1080 et prendre une 1060 ?
- |RESOLU:OU PAS] Machine pas stable
- besoin de conseil nouvelle config
- Connexion xbox et roku sur prise vga tv
- PC qui ne boot plus apres bidouillage de bios
- PC qui reboot en jeu
- Problème vidéo Alienware M18x R2 ( Cross HD7970m )
- Carte graphique pour HTC Vive
- Avis sur un upgrade de config
- Régulation des ventilateurs sur carte mère MSI B250 pc mate
- ssd corsair LE200 vu dans bios/gest. periph,pas dans gestion disque
- PC tres lent et écran bleu
- Problème de son Asus Rog Z270E
- i5 750 ou i5 2500
- PC gamer 700-900€
- Carte graphique ancienne génération 6xx 7xx 9xx ?
- Conseil Écran 27 pouces
- Bon ventirad pour I7 7700K
- Directx12 à DirectX 11 ??
- [Résolu]Remplacer I7 2630QM Pour I7 2860QM
- pas de dolby digital en reliant le pc a mon ampli
- Bonne configuration ?
- Config Custom Compacte
- Perte de la détection de mon DD configuré en RAID 10
- Problmème enhanced sync
- changement carte mère et alimentation
- Besoin d'aide+Questions sur une "Semi Upgrade"
- PC bureautique - 750-800€ max
- Utiliser le port HDMI onboard
- Gros problème de ralentissement en naviguant sur mozzila
- Processeur le moins cher sans être CPU limited avec GTX 780 Ti
- Composant brulé dans la tour
- Optimiser config pc de 2012
- [HFR] Actu : Toshiba rejette une fois de plus Western Digital
- Pc qui s'éteint et ça sent le brulé! Help!
- malware
- Ordi infecté
- [HFR] Actu : Raja Koduri en repos sabbatique, Lisa Su reprend RTG
- Ma config n est elle pas trop puissante pour mes besoins?
- freeze PC récurent
- Carte graphique radeon 6450 aucun affichage
- Nouvelle config Gaming/Applicatif
- Pc refuse de démarrer après avoir branché un deuxième écran
- Fréquence Bus & Core/Thread
- Aide Config Gamer Intermédiaire
- Nouveau PC 800€
- importation de carte mère de Chine
- Quel bon câble Jack 3,5mm / 2 RCA mâles ?
- PC le moins cher possible pour bureautique
- Upgrade d'un 8350 -> Recherche stabilité !
- MK-26 sur RX480
- Refroidissement vega 56
- SSD et HDD non reconnnus dans le bios
- Problème disque dur ?
- Config la plus puissante possible pour rendu 3D
- Avis config Ryzen 5 virtualisation pour remplacer 2600k
- Investir maintenant dans nouvelle config?
- Contrôle des ports usb 2.0 et usb 3.0 sur un silent bequiet!
- Upgrade d'un pc vieillissant
- portable 1.5kg pour 600€
- Problème pavé tactile avec un HP x2 (curseur qui se bloque)
- L’avocat (du diable) de la 9800.
- Un pc gamer pour 850euro
- Aide achat PC bureautique
- Ecran cramé
- Compatibilité carte mère
- Configuration d'un WC
- Thermal Grizzly Conductonaut pour IHS et GPU
- Ajout d'un second processeur sur serveur HP ML350p GEN8
- Problème de température après montage
- Portable qui demarre subitement sur le bios ???
- Connecter un DD externe à 2 ordi par 2 ports différents ?
- carte réseau qui fait grésiller l'ordinateyr
- Problème alimentation H81 Pro BTC R2 connecteurs MOLEX PCIE
- [résolu] dd sur décodeur sat - ça se défragmente quand?
- Écran noir après connexion
- Quel boitier pour une config ITX bien ventilée et pas moche ?
- Problème clé USB
- Conseils pour upgrade vieux PC (2009)
- Bon choix de RAM pour une Asus ¨P5Q Pro
- upgrade i5 vieillissant
- SSD n'apparait pas
- Fortron Aurum
- Ma 1ere config monter par moi meme et demande eventuellement d'aide
- gaming : upgrade cpu ou gpu ?
- Ordi qui ne s'allume pas
- Avis modif config
- Bouton power qui ne marche (presque) plus
- Pb de son - carte son
- carte mére pour processeur i5 2500 3.30 ghz
- GTX 1070 OC avec ou sans blower
- Changement boitier Alienware Aurora R4
- Freeze total puis écran noir au démarrage, GPU morte ?
- Problème de stabilisation de windows (diver)
- écran noir pas de signal (montage pc)
- Conseil d'achat écran gaming 27 ou 32"
- Changement pertinent de carte graphique ?
- Electricité statique très problématique
- GTX 1060 6 go compact ou non ?
- Conseil pour choix de carte graphique
- Problème de résolution => GPU ?
- Brancher un eGPU sur un port MXM
- Problème carte mère/processeur et/ou ram.
- Blue Screen (of death)
- Pc gamer aux alentours de 600€
- [Résolu] Blue screen W 8.1 et autres problèmes
- Impossible de voir mon nouveau HDD
- conseils carte mère micro atx pour ryzen 7 1700x
- Conseil configue 1150€ gaming
- Demande conseil mini pc portable 13 - 14 pouces
- conseille pour acheter un pc
- NZXT Kraken X62
- Porbleme RAM avec R5
- Embout en angle pour le pci-e 8pin de la CG ?
- Quelle Ram pour ma Asus Maximus Extreme
- configue pc gaming 800e
- Conseil sur le prix d'un pc d'occasion
- Rapport CrystalDiskInfo ???
- materiel de labaoratoire de maintenances
- Besoin de conseils entre 3config pour la photo
- Problème de screen tearing
- Problème carte Aorus 1080 TI
- Samsung SSD 960 evo M lent
- Problème idle GTX 970
- Conseil pour achat Config Gamer 8054 euros
- Ram utlisée a 70%
- [Avis] Configuration d'un PC mini ITX
- Quelle carte graphique bureautique avec écran 32" 21/9
- Windows 7 refuse installation Realtek audio driver
- carte graphique Nvidia reconnue ne prends pas en charge les applis
- Que pensez vous de mon build ?
- Probleme avec double gtx1070
- Evolution de configuration - Maintenant ?
- Avis sur config gamer + buffer de 100€
- Asus rampage IV extreme
- Votre avis juste avant mon achat
- Régulation ventilation CPU
- [RESOLU] Choix Ram pour B350 tomahawk + ryzen 1600
- [LE TOPIC] Antec 1000 AMG et 1080 AMG + 1040BII toléré [photos inside]
- Conseil carte graphique 280€
- Config de départ
- Problème nouvelle configue
- Le bureau de mon pc est noir
- Config avec un i7 7700k.
- Hp proliant gen 8 processeur compatible?
- Alimentation corsair 450 watts suffisante ?
- carte mère elitgroup ddr2 800 peut servir pour minage des crypto
- [resolu] Problème authentification WIFI
- Grosse perte de FPS
- [HFR] Actu : Pilotes Radeon Software 17.9.1
- Boîtier HTPC Antec - qualité de l'alim ?
- Bouton d'alimentation CM
- plantage étrange
- Pc ne se lance plus
- [HFR] Actu : PCI Express 5.0 pour 2019, débit doublé
- Barrettes qui déconnes sur msi 970 neuf
- Probleme fréquence GTX 980 bloqué a 135mhz
- [Résolu] Grésillement son
- Disque dur qui tourne a 90%
- Avis nouveau PC gamer occasionnel
- conseille pour l'achat d'un pc gamer
- Hardware pour serveur maison
- Upgrade depuis Sandy Bridge
- Possibilité upgrade ?
- choix carte son
- Configuration PC montage vidéo - 1300e
- [à clore] wraith Spire+Led sur quel modèle ???
- [HFR] Actu : Un nouveau 14nm chez Samsung
- [HFR] Actu : Nvidia toujours dans le vert
- Carte Transcend de 16 giga n'en contient que 8 Que faire
- [Résolu] Des conseils pour passer de 8 à 16 go de ram ?
- Ecran qui se coupe lors de changement résolution
- Est-ce que cet environnement pourrait être nocif ?
- Carte mère Asrock Fatal1ty X370 Gaming K4 ou Gaming X
- CG AMD R9 285 ne démarre pas / n'est pas détectée
- [Réparation] acheter cg hs pour réparer ?
- Upgrate Config
