4383 connectés
  [RESOLU] Brider une carte graphique
n°10232961
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:09:17  profilanswer
Bonjours, j'aimerais savoir s'il était possible de brider manuellement une cg, si oui comment?
J'ai une alim un peu juste pour le moment, j'aimerais forcer la cg à ne pas dépasser. Genre pouvoir lui imposer de tourner au max a 70% de ces perfs par exemple
Solution choisie: MSI Afterburner
Sujet résolu - merci :jap:
Message édité par y@kuz@r le 14-09-2017 à 14:24:18
n°10232966
zerist
Posté le 14-09-2017 à 13:16:25  profilanswer
Avec Afterburner tu dois pouvoir baisser le power limit ;)
Sinon au pire si ça ne fonctionne pas, tu auras qu'à la downclocker.
C'est quoi la CG et l'alim ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10232967
DaminouTav
Salut ! Tu peux utiliser MSI Afterburner, et tu baisses le "Power" qui va en gros limiter la puissance que va tirer ta carte (et donc ses performances) :)
n°10232968
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-09-2017 à 13:17:11  profilanswer
+1 avec le "power" ou limiter les fps avec rivatuner, mais sinon c'est quoi la config et l'alim?
Message édité par Durabrite le 14-09-2017 à 13:17:27
n°10232983
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:29:59  profilanswer
Msi afterburner me convient parfaitement, merci bien :jap:
C'est une gtx780 avec une alim no name (400w je crois)
n°10232986
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2017 à 13:33:19  profilanswer
hmmm. une GTX  780, c'est 250W.
sur une noname déja "donnée" juste pour 400W, même en underclockant, ça peut faire mal.......
=> "marque" de cette belle alim?
tu peux investir 40 euro dans une Fortron Hexa 500W, je pense là...
n°10232988
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:34:58  profilanswer
Ah nan mais j'attends déjà une nouvelle alim de 600w tkt. C'est juste en attendant
n°10232990
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:35:35  profilanswer
Apres verif, c'est une power star de 500w (m'étais trompé)
n°10232997
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-09-2017 à 13:42:19  profilanswer
Tu installe MSI Afterburner , tu baisses le powerlimit et tu peux aussi underclocker la fréquence du core
Tu as déja eu des plantages ?
Laisse tel quel dans un 1er temps , pour peu que ta config ne soit pas trop chargé cela peut passer sans problème...
Message édité par Space le 14-09-2017 à 13:43:30
n°10233001
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 14-09-2017 à 13:48:11  profilanswer
Attend sans carte graphique, si tu ne veux pas prendre le risque d'acheter une autre 1070 pour 3 jours d'impatience
Oui. Non. Peut être...
n°10233005
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:50:21  profilanswer
Non jamais de plantages, mqis je prefere pas prendre le risque, j'aimerais bien pas perdre l'alim non plus
n°10233008
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:52:35  profilanswer
Ca fait déjà une semaine que l'alim doit être livrée. Ces ** de mondial relay me disent "relais ibdisponible" tous les jours, mes nombreux mails ont reçu des reponses auto, je les appelle cet aprem...
n°10233013
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2017 à 13:56:50  profilanswer
Euh comment te dire, ton alim, c'est comme dans Ken le Survivant
https://i.makeagif.com/media/8-29-2015/yudbFP.gif
n°10233016
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 13:59:32  profilanswer
Nan mais je connais la qualite de cette alim :o :o
Seulement on dira ce qu'on voudra, mais sur un pc secondaire sans cg gamer, ca fait tres bien le taf...
Message édité par y@kuz@r le 14-09-2017 à 13:59:51
n°10233019
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2017 à 14:02:11  profilanswer
J'ai des config du genre à la maison, mais même pour faire un test de HDD sur 10 heures, je ne laisse pas ce genre de PC allumés sans surveillance (=être à coté), même sur une charge de 50 watts, pas confiance.
Ceci dit on est d'accord, ça n'explose pas forcément tous les jours.
n°10233024
zerist
Posté le 14-09-2017 à 14:08:28  profilanswer
M'enfin le risque si l'alim crame c'est qu'elle te nique la CM ou la CG avec…
n°10233025
DaminouTav
Posté le 14-09-2017 à 14:10:36  profilanswer
Un proche a déjà eu un appart cramé en étant parti de chez lui PC allumé .. alors tu sais, les alims de merde, plus c'est loin mieux c'est :D
Message édité par DaminouTav le 14-09-2017 à 14:10:53
n°10233032
y@kuz@r
Posté le 14-09-2017 à 14:17:11  profilanswer
Jamais eu de problème avec mes quelques alims de merde, et j'essaie de jamais laisser des pc tourner quand je suis pas la
Je remplace progressivement par des bonnes alim...
Mais yen a une que je vois pas commment remplacer: petit boitier acer avec alim de forme incongrue. (J'ai mis du mini itx a la place des composants acer de base)
n°10233034
zerist
Posté le 14-09-2017 à 14:19:48  profilanswer
C'est clair, c'est pour ça que j'ai investi dans la qualité de la mienne…
Faudrait que je vérifie ce que j'ai dans le HTPC quand même, parce que lui ça lui arrive souvent de tourner quand on est pas là…
C'est l'alim fournie avec ce boital : http://www.antec.com/product.php?id=857&lan=fr
à priori c'est du noname mais certifié 80Plus, croyez que c'est fiable ?
EDIT : Apparemment Antec ils font leurs propres alims ?
Message édité par zerist le 14-09-2017 à 14:20:51
n°10233292
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 14-09-2017 à 21:06:29  profilanswer
oui c'est un fabricant de boitier et d'alim.
en alim : https://www.materiel.net/alimentati [...] 39914.html
Ca serait bien d'avoir la ref de l'alim mais de base Antec est une bonne marque pour les alim.
multiculturalisme, Nationaliste
n°10233369
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2017 à 23:55:50  profilanswer
Pour savoir qui fabrique quoi, RealHardTechX, la référence (ici pour Antec : http://www.realhardtechx.com/index [...] age673.htm )
Message édité par zonka le 14-09-2017 à 23:55:59
n°10242005
y@kuz@r
Posté le 29-09-2017 à 16:47:18  profilanswer
La cg a tourné sur l'alim craignos jusqu'a aujourd'hui sans probleme. Suite à quelques contretemps, j'ai reçu un tx 650 que j'ai installé, tout est ok.
(Cf ce topic)
Choix difficile et limité carte graphique !Recherche schéma E-ATX échelle ou carte E-ATX cassée
remplacement de carte mèreQuelle carte graphique bureautique avec écran 32" 21/9
Pb de son - carte sonconseils carte mère micro atx pour ryzen 7 1700x
Multi GPU ? Deuxième carte graphique non détectéeBrider par la carte graphique ou le processeur ?
CG pour ne pas être brider par un p4 3.2Que ce qui peut brider une carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Brider une carte graphique
