8912 connectés
  Doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go
n°10238238
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 16:41:11  profilanswer
J'ai un doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go windforce gigabyte.
En effet sur la version démo de 3D mark 11 experience,je ne fais que 12780 points.
Certains font beaucoup plus apparement ,d'autres pas  :pt1cable: . Comment etre sûr des bonnes performance de ma carte ? comment etre sûr les meme bases de tests que les autres ?
ma config:
MSI Z87 G41 PC mate
GTX 1060 6Go gigabyte
16 Go de ram DDR3 G-SKILL
core i5 4670k 3.4 ghz
alim 520 W 80+
Je n'ai pas de jeux qui demandent beaucoup de ressources pour vérifier. A part GTA 5 où j'ai des soucis de FPS (50-60)
Message édité par Papaschultz85 le 23-09-2017 à 17:02:34
n°10238251
carrera
Posté le 23-09-2017 à 17:05:31  profilanswer
il est à stock ton 4670K?
si tu est à 3,4 ghz et que tu veux te confronter à des configs poussées à 4,4 ghz c est normal que tu ne puisse pas  [:cricrou92]
quand à vouloir compétiter les recormans, c est encore pire ils vont envoyer de l azote à -220° et autre joyeusetées (et exploser leurs cartes en 24h chrono, mais ceci est une autre histoire :whistle: )
ton score me semble dans la norme :jap:
---I like Scsi---
n°10238255
Durabrite
zat is ze question
Posté le 23-09-2017 à 17:12:24  profilanswer
+1 ton score est tout à fait normal, pour faire mieux il faut un cpu plus puissant, à titre indicatif sur ma config en signature j'ai un peu moins de 11.000 point ;)
n°10238262
carrera
Posté le 23-09-2017 à 17:25:11  profilanswer
gta V est un jeux assez gourmand
il est préférable de le faire tourner sur ssd et sur 8 threads, (ou plus)
 sur ta plate forme tu peux mettre un 4790k aprés flashbios, ce qui double tes threads (de 4 à 8) monte un peu le cache processeur, et te met à 4ghz de base, et 4,4 ghz turbo@stock, ca peut se trouver à 230/240e d occasion.
ton 4670k est lui vendable dans les 120e, si tu veux amortir un peu.
---I like Scsi---
n°10238268
drynek
Posté le 23-09-2017 à 17:42:11  profilanswer
rien que de pousser ton 4670k à plus de 4.2ghz déjà sans aller plus loin  tu va déjà gagner des fps  :o
t'aura juste besoin d'un rad sympa en 120mm à 30/40 balles si t'est déjà équiper c'est encore mieux zero euros juste un peu de temps ( est encore monter à 4.2ghz la dessus c'est rigolade en moins de 10 min sans trop gratter )
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10238276
maxougreno​ble
Posté le 23-09-2017 à 17:56:31  profilanswer
Impossible de pousser le CPU avec cette CM. Ou très peu.
Message édité par maxougrenoble le 23-09-2017 à 17:58:45
n°10238278
drynek
Posté le 23-09-2017 à 18:02:18  profilanswer
c'est une Z87 quand même je vois pas ou serait le soucis  :o
n°10238353
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 20:22:45  profilanswer
Merci pour tous vos conseils et infos. Je vais peut être penser à une upgrade au niveau du SSD pour commencer.
Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!probléme GTX 1060 baisse de FPS GTA 5
Retourner ma 1080 et prendre une 1060 ?Mauvaises performances en jeu 1050 Ti + Core i5
GTX 1070 OC avec ou sans blowerHDD toshiba 2 to doute ?!
GTX 1060 6 go compact ou non ?GTX 1070 et jeu de courses ?
Plus de sujets relatifs à : Doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go
