5733 connectés
  carte graphique Nvidia reconnue ne prends pas en charge les applis
n°10233400
philstv
Posté le 15-09-2017 à 08:25:56  profilanswer
J'ai un pc asus équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce GT 740 M qui est reconnue dans le gestionnaire de périphériques et activée, le panneau de configuration GeForce notifie qu'elle est prioritaire et que des applications doivent être gérée par elle mais aucune ne l'est, le processus intel prends le dessus et gère toutes les applis.
J'ai désinstallé et réinstallé les pilotes, sous 2 versions différents (derniere et avant derniere mise à jour), rien n'y fait.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance,
Phil
n°10233404
carrera
Posté le 15-09-2017 à 08:54:00  profilanswer
aller dans le bios désactiver le chipset vidéo intel? :??:
---I like Scsi---
n°10233405
alberich
Posté le 15-09-2017 à 08:54:53  profilanswer
Brancher l"écran sur la carte graphique ?
n°10233411
philstv
Posté le 15-09-2017 à 09:19:14  profilanswer
Je vous remercie de vos reponses, mais comment aller dans le bios et "brancher l'écran sur la carte graphique" (autrement que par GeForce Expérience) ?
n°10233412
carrera
Posté le 15-09-2017 à 09:20:45  profilanswer
 pc asus>
modéle :??:
supr ou F2, ca dépends de votre carte mère :ange:
au redémarrage, au tout début au moment de la détection processeur ou de l affichage du logo.
---I like Scsi---
n°10233414
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 15-09-2017 à 09:23:41  profilanswer
Physiquement, prendre le câble et le brancher sur la sortie vidéo de la carte graphique et pas sur celle de la carte mère.
Normalement, c'est celle qui est bien séparé des autres port de la carte mère
Oui. Non. Peut être...
n°10233430
lsage
Le sage des forums
Posté le 15-09-2017 à 09:56:39  profilanswer
Il a une GT 740 M, donc mobile, donc normalement directement connecté à l'écran.
La solution par le bios semble donc la meilleure.
n°10233451
philstv
Posté le 15-09-2017 à 10:31:39  profilanswer
merci encore pour vos précisions, il s'avère maintenant que seul le jeu pes 2018 ne soit pas pris en compte, pour indication j'ai une ram de 6 Go alors que le jeu en réclame 8 Go, est ce un probleme majeur ?
n°10233454
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 15-09-2017 à 10:34:19  profilanswer
il arrive que certains jeux ne se lancent pas si la machine ne respecte pas un minimum.
Apres je ne connais pas assez PES pour dire quoi que ce soit dessus.
n°10233458
carrera
Posté le 15-09-2017 à 10:38:07  profilanswer
-essayez de patcher le jeu en question, ca peut jouer. :jap:
- ca peut faire laguer un peu, mais normalement ca devrais quand meme tourner correctement.
aprés la 740m est en dessous des cartes préconisées. :o
---I like Scsi---
n°10233465
philstv
Posté le 15-09-2017 à 10:43:56  profilanswer
oui je sais que la carte est un peu en dessous, qu'appelez vous patcher ? Installer un pach style smoke ?
n°10233466
carrera
Posté le 15-09-2017 à 10:45:30  profilanswer
mettre le jeux à jour, au dernier patch officiel avant tout.
---I like Scsi---
n°10233468
philstv
Posté le 15-09-2017 à 10:50:58  profilanswer
n°10233473
carrera
Posté le 15-09-2017 à 10:56:11  profilanswer
les jeux trés recents ont tendances à avoir quelques soucis, c est souvent réglé à la 1.2 ou 1.3 ;)
---I like Scsi---
n°10233535
philstv
Posté le 15-09-2017 à 12:26:52  profilanswer
merci beaucoup, deja avec une premiere mise à jour la nvidia est reconnue et le jeu ne subit que quelques legers lags (surtout lors des mosaiques des ralentis).  J'ai ajusté des réglages aussi dans GeForce Expert (Nvidia partout et activer triple memoire tampon). Pensez vous que le fait de mettre 8Go de RAM fluidifirait le jeu encore plus malgré une carte graphique un peu en dessous ?
n°10233656
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-09-2017 à 14:56:41  profilanswer
Sur ce jeu je te dirais que non, 6go devrais suffire, evite juste de laisser les navigateurs et d'autre truc ouvert pendant que tu joues, après regarde tes fps et avec afterburner l'utilisation gpu/cpu/ram pendant que tu joue, tu sauras qui te limite !
n°10233690
philstv
Posté le 15-09-2017 à 15:56:41  profilanswer
ok merci beaucoup pour vos conseils avisés
Problème carte Aorus 1080 TI[RESOLU] Brider une carte graphique
choix carte sonChoix difficile et limité carte graphique !
Recherche schéma E-ATX échelle ou carte E-ATX casséeremplacement de carte mère
Quelle carte graphique bureautique avec écran 32" 21/9
Plus de sujets relatifs à : carte graphique Nvidia reconnue ne prends pas en charge les applis
