- clé USB --> freeze WXP sp2
- probleme hdd non reconnue ds le bios
- A7N8X qui ne boote plus...
- Pb install XP avec DD S-ATA et cm A8Vdeluxe
- Probleme tft+tv avec ati + catalyst 5.1
- SAPPHIRE ATI 9600XT 256Mo , qu'en pensez vous ?
- pkoi ma cg chauffe trop!
- faire un partage de connection ???
- Recherche driver Medion MD 6000 desesperement!
- Probleme plus que bizarre de partitions
- Proco 3500+ a 40° en surf ???
- Probleme de freeze demon ecran avec call of duty
- testé un HDD
- [AVIS] Abit KV8 Pro et NF8 socket 754
- Maxtor Diamond Max 10 300Go avec prise molex?
- [HELP]gros prob avec shuttle
- Graveur DVD ne lit pas les DVD
- A7V8X ddr400 et plantage
- pas d'intolerence au lactose, mais a quoi ?
- Audigy 2 ZS plus de son en entree digitale
- [HELP] ASUS v9999GT 128 drop perf
- Mon PC ne démarre plus !
- Question comparaison DDR1 - DDR2
- RAM compatible Powerbook G4
- pc 3200 reconnu pc2700
- alim qui tiendra le coup ?
- problème de gravure de CD-R
- Mon graveur CD est-il mort ?
- PNY Geforce 4Mx 440 --OU-- PowerColor Radeon 7000 64 Mo ?
- Cartes graphiques >> besoin d'aide !
- Alim suffisante ?
- carte msi 6553 pas d'infos nulle part......
- Asustek ou Asrock
- HELP HELP plantaj kan mon proc est a puissance normale HELP HELP
- Avis montage NvSilencer5 Inno3d 6800GT ou générique
- Un probleme de performance 6600 GT résolu :)
- DVD+R : "Could not perform end of Disc-at-once"
- adresse sur paris pour achaht config
- Inquiétude mobo et ram
- Conseil config
- tirer un maximum du matos
- Renseignement sur ma config
- quelle boutique a montgallet
- L'ordinateur s'éteint tout seul en plein jeu et fait pin-pon, pin-pon!
- J'hésite entre ces 2 configs A64
- Carte graphique à - de 100 --- Laquelle choisir
- Modem routeur
- Garantie de carte mere annuler a cause ....
- CM Gigabyte GA-K8NS ???
- EQ3705A reboot HELP !
- probleme au démarage de mon ordi
- partition disques durs
- dimentions
- Projet de changement de carte graphique mais besoin de votre avis
- Impossibilité d'installer xp sur un 200Go Maxtor SATA sur cm A7N8X
- Graveur DVD
- Timings ram corsair
- un petit conseil merci
- lecteur DVD zone unique, multizone
- problème pour ouvrir un fichier .zm9
- Comment overclocker mon p4B 2.53ghz??
- assembleurs sur paris ....
- probleme usb
- Choix de DIsque Dur
- Ecran qui reste en veille lors du demarrage. Cause?
- 32mb de memoire sur ma msi nx6600gt avec pilote 71.22
- LDLC et promotions
- CG AGP 1x 2x 4x sur mobo AGP 8x = OK?
- Gigabyte X800 Pro ==> 327
- changer de booktype sur un dvd
- pl installation dvd-r/rw plextor px-712sa sur msi kt6 delta
- pc bloqué sur écran de démarrage 98
- Formater fat32 ou ntfs pour W98
- Quels carte graphique pour ma config?
- Config demande conseils
- probleme lecture dvd sur pionner 106D
- actualisation lecteurs cd
- leadtek ti4200 , renseignement sur un composant présent
- Proco a 67°C !!!
- Rad d'origine P4 s478
- Sony Vaio RA204, qu'en pensez vous ?
- corsair value ou crucial?
- Vcore sur Asrock K7Upgrade
- quelle carte mere pour un celeron 1,2 ghz?
- nouvelle Hercules Smart TV on screen: bon produit?
- Que consomme un graveur quand il ne grave pas ?
- [NEWBIE] stockage de grande capacite
- Largeur écran sur Dell Latitude C600
- 9600 pro chez rue du commerce ???
- Question sur la RAM
- Saccade en lecture DVD+RW
- Boitiers "Grande Tour"
- pb de bios!!!!!!!!!
- prod d'oc sur x800 xt
- DELL et Gforce4 TI4200
- pb mobo neuve qui boot ni sur dd,ni sur cd
- mon pc se bloque
- Probleme DD
- :::: compatibilité boitier ::::
- peut on couper une nappe
- site Pixmania --> carte VIPix qqun l'a testé ?
- Lecture de dvd
- driver windows 2000 pour S3 Provantage video
- Garantie de Disque Dur, valable dans mon cas ?
- Alimentation Enermax (connecteur AUX) et carte Asus A8N
- pressit! label cd
- graveur externe de dvd la cie
- Bios asus p4p800 e-deluxe
- Bios 1013 pour l'Asus A7V8X ???
- IDE2 sur carte mère Gigabyte 8I915P-G
- avis sur mark
- Probléme d'install Windows avec Hitachi 120go
- Ram CorsairValue à 220mhz au lieu de 400...
- Gravure impossible, buffer vide
- 500w aska alu; sa vaut quoi?
- [Question Qui Tue] cg mobiles des pcs sony:)
- PB : Disque dur boitier externe fonctionne une seul fois
- Problème Firmware graveur DVD Liteon SW-431S ?
- Kingston ou Corsair en DDR PC3200 ??
- Pb d'installation GeForce 6600GT ASUS
- probleme de ram ( encore)
- Est-ce que quelqu'un peut identifier ces barettes de mémoire?
- QuE signifie vrAIMent la tension VBAT ??
- comment savoir si ma 2700 sera compatible avec une 3200...?
- bios a7v8x-x qui merde
- Quel est la meilleur config??
- vis cassée , dans la merde :(
- virus collant
- un 2500+ qui ne marche pas à 1.65 mais à 1.75V
- petite question sur Carte mère MSI K8NM-FISR
- probleme disque dur externe
- bruit gf6600gt agp
- Achat de RAM
- augmenter Vcore GPU
- Asus V9999 > le ventilo ne tourne plus
- MAXTOR SATA 200Go astuce Voyant LED
- NFORCE4 VS VIA PT880 Pro
- SAPPHIRE 9800 PRO ATLANTIS 128mO test sur 3d mark 01 et 3d mark 03
- V-sync
- mes ventilos deviennent fous :p
- 2 controleurs SCSI sur un meme serveur
- P4 530 socket 775 sur Asus P5P800
- alim 300watt est ce assez ? votre config ?
- Arrêt du micro. Mais celui ci redémarre
- ecran trop vieux?
- renouvellement config
- un DD SATA pour un WinXP installe sur un IDE
- L'Alim pour ma config ?????
- Ahhhhh! Graveur DVD qui grave plus!!!
- ajout barrette ram utile ou pas ?
- Le ventilo de ma cg ne tourne plus. Garantie ?
- Sapphire Radeon 9500 Atlantis Pro 128 ?
- nstallation d'un raptor
- prob avec mon HD DIAMONDMAX plus 9 160gb Sata
- CM pour sempron
- Config ( quelques questions)
- Question sur portable
- Recherche Ventilo Pour Radeon 9700 Gigabyte Maya2
- Problème avec Prince Persia
- Question sur Voodoo 2 - SLI - Résolution maxi ?
- Besoin d'infos sur compatibilité radia et Xp3500+
- Les lignes magiques sur les ATI Radeon
- Quel type de disque dur choisir pour un vieux pc??
- 4 alim,config moyenn,aidez moi a choisir svp!!!
- compatibilité ram Asus K8V SE Deluxe
- Mobo HS ???
- Problème de branchement de DD [RESOLU]
- PC2100 ou PC2700
- Carte mere son integré
- PC qui s'éteint de temps en temps 2 sec après l'avoir allumé
- Quelle CG pour ma configuration ?
- besoin d'un peu d'aide
- Probleme installation pilote nvidia
- Tenssions stable avec alim truepower 550 ?
- petit boitier pour divxbox ?
- Problème lors du démarrage
- Tenssions cpu non stable ?Avec turepower et a8n sli deluxe ?
- KTKAV 2600+ Probléme de chauffe!
- probleme routeur DI624
- Pc qui ronronne je reviens dessus ecran fige et plus de reboot
- conseil pr config
- Passage d'un P4 en bus 533 à un 800 Mhz
- Test hdd hitachi...
- help plzz, mon ordi s'eteint tt seul !!
- Compatibilité Asus A7V8X et GeForce 5200 ?
- Micro PC avec MoBo VIA : Qui a testé ?
- Remplacer ventilo Hyper48 par quoi?
- Par quoi remplacer une Lcpower 550?
- Que pensez vous de cette carte mère ELIT
- Que pensez vous de ses perf ?
- pc ne démarre pas
- Mon lecteur de dvd ne marche pas.
- Plus rien ne marche (RESOLU)
- conflit entre clavier et souris?
- carte graphique 6600 GT PNY
- Score 3DMARK 01/03/05
- Asus update et flash bios
- PC ne boot plus...
- Problème de reconnaissance de CPU
- j'ai un p'tit prob avec ma 6800 ultra point of view
- Besoin d'aide pour choisir ma CM et ma RAM...
- le debat 754 ou 939
- quel ventilo sur mon radiateur ?
- Pb graveur TEAC R58S
- Tester son CPU
- Doom rame avec une 9800pro
- Alim pas cher et trés silencieuse
- 120 euro pour CG Pciexpress
- Config [Besoin d'avis]
- Votre mémoire qui "chauffe"
- Virus
- pb dd sata 160go
- mon pc s'allume et séteint tout seul mais sans booter.
- Ddr Ram peut on mettre :
- dual display sur geforce5200
- probleme DD
- 64bits au lieu de 128bits pour ma RAM avec nTune
- meilleur rapport qualité/prix processeur socket 478
- [config] config finalisée, dernier avis avant achat :)
- Graver un .avi en incrustant un .srt
- Cherche ame charitable :D
- quel processeur
- Pb de reseau ou de routeur??
- pn carte wifi ou routeur
- Comment activer la "write cache" d' un HDD ?
- install sata et dvd rom
- ===Problèmes avec plusieurs P3 quand ajout de memoire===
- Problème écran noir
- Peut-on augmenter la part de mémoire dédiée à une CG ?
- Problèmes de plantage systématique ...
- micro freezes liés a carte wifi (curieux!)
- antec super lanboy
- Pb : Disque Dur dans boitier externe -> marche pas :(
- NVIDIA et ATI assurent-ils en connecteurs DVI ???
- question sur un kit de mise a jour(KIT EVOLUTION PC "LEVEL ONE" 2500)
- Drivers WDM pour PowerColor X800 PRO
- je peux installer ce processeur sur une carte mere ??
- Experience avec DVD RIDISC RitekG04
- memoire pc 3200 a 200mhz !!!!
- Température
- [AIDE] Probleme de reboot apres formatage
- Pb de cdrom et IDE-RAID sur P5GD2
- quel carte g me conseillez vous ?
- Bios cmos checksum error
- Questions ram
- CM nForce4 SLI : Gigabyte GA-K8NXP-SLI, MSI K8N ou Asus A8N ?
- Comment récupérer des fichiers sur DD +/- HS ?
- pbl DD SATA et CM Gigabyte GA K8NXP-9
- Pb avec mon DD externe maxtor, boitier Enermax
- >>underclock<< sinon plante -"_"-
- Pb de stabilité avec une A7N8X Deluxe Version 2.0
- 1pc, 3écrans, 1 application différente par écran ???
- Raid 0 pas total
- Drivers SATA pour GA-8I915P Duo Pro ??!! /!\ RESOLU /!\
- bios ne s'affiche plus sur A8N SLI
- Ecran noir juste après le démarrage
- Flashage raté sur un portable Dell ?
- petits conseil svp
- Erreur 49 (partition)
- cool&qiet et cpu64 6200+
- Comparaison
- les cartes mères supportent n'importe quelle fréquence de cpu ?
- Interface SATA
- Entrer un signal son sans prise micro
- Problème de reboot lors de l'accès au web
- Où mettre la barette de RAM sur un PC portabe ?
- Drivers Nvidia pour FX5200
- comment utiliser les ports usb du boitier avec une carte controleur ?
- petite questions simple
- Pb d'ecran à cause de mon ALIM ?
- probleme super bizarre pc portable
- Problème, plantage pendant les jeux.
- comment transforme un divix
- carte 3COM 3C905C-TX sur windows serveur 2003
- Carte graphique extreme?
- gravure de dvd
- perf 6800GT
- Help*IC7 INSTABLE quand l Hyperthreading Enabled
- Laquelle des 2 ? Merci ;=)
- ATI X700 ou 6600GT ?
- Geode GX / NX
- Que faire!!!
- install sata
- pc qui redemarre tt seul
- Avis pour un léger upgrade de config vers celeron/sempron
- Donnez votre point de vue sur le hp Pavilion zd7385ea
- Température du CPU avec la P4P800??
- K7VT4A
- K8V-X, spdif et tuner TV
- Question sur le raid... stripping??
- fichiers corrompus disque hs ?
- probleme de pilote de son pour une carte mere asrock p4vt8+
- portable medion processeur moins fréquence
- OCZ : La grosse claque qui fait du bien ...
- Intérêt du Athlon 64 sans Windows XP x64 ?
- 2 RAM differentes
- AN7 et Barton mobile
- un sempron vaut il un xp 2400+
- zalman cnps7000B-CU ou ZALMAN CNPS7000B-AlCu
- qu'est ce que vous en pensez - - - - - - - ??? - - - - -
- Comment assigner un IRQ à un port PCI?
- mise en veille impossible
- Changement de fonction d'une touche de clavier
- cherche connecteur sur mobo
- Probleme avec shrink
- gros plantage help !!!!!
- Une bonne carte graphique aà150 euros ?
- Graver DVD-R avec liteon 1653S
- Au secours WIFI Freebox
- Boitier silencieux
- score 3dmark 03
- Réglage réseau intégré Asus K8N E Deluxe
- Pb athlon XP 2200 + KT3ultra2
- UC qui BIP
- recherche tuner TV
- Quel modele pour Athlon 64 (video + firewire)
- DDR double face/simple face
- Raid JDOB ou 0
- Impossible d'appuyer sur la moindre touche
- Nouvelle carte mère, ancienne carte graphique
- Pb installation windows xp
- recharger portable sur secteur
- Garantie pour une carte graphique ?
- pb batterie portable grillé ou pas?
- peut -on se servir de Windows 64 com la 32 ?? et pr combien d temps ?
- Avis sur une carte mère.
- Quel disque dur de 200Go et comment le partitionner?
- Ram DDR double et simple face ?
- vitesse max pour gravage de dvd à dvd ?
- avis sur les achats a venir dun PC
- Limite de l'ati radeon X300SE pour les jeux pour enfants
- Probleme détecté ?
- que vaut la "clé usb transparente" (cadeau société générale)
- Quelqu'un a essayer les hdd 16mo de cache ?
- Hardware serveur d'hebergement
- Problème de redémarrage PC
- DD vertical ou horizontal
- graveur dvd pioneer dvr 108 avec recordnow
- Problème Power Fan et Chassis Fan
- Probleme de son avec une carte graphique ATI x600 pro
- Besoin de votre aide [Raptor Vs Raid 0 sata] Merci
- [Question de newbie] quel changement apporte un processeurs 64 bits ??
- Un pro ducablage reseau ?
- carte graphique pour asus a8v deluxe
- Toshiba DVD-ROM SD-C2502
- Graveur DVD pas cher avec soft ?
- Pb d'install windows!
- conseil/config
- aidez moi svp pour mon av8
- Pbs reboots aleatoires sur MSI K8N NEO2...........
- choix carte mere scsi
- pb de ram a cause de maj de bios
- Quel barebone choisir
- Problème d'horloge
- Conseils sur config A8V A64 3000 Geforce6600GT
- besoin d'avis pour une config performante
- [Avis ] Config a moins de 400euros
- Barette Corsair : CAS Latency 3 ou 2.5??
- DVD-R 8X de la marque PLATINUM ( à base de ritek G05 ) sur Nec 2510
- Désactiver firewall ASUS K8N Deluxe
- soucis pour paraméter un XP3200
- Problème audio avec ABIT NF7-S
- Nforce4 ultra ou sli
- Carte mere pour Athlon 64: s 939 ou s 754 ?
- pas de son ni de modem...
- mon pc se bloque aleatoirement
- Probleme audio fichier avi
- Scanner PFU de M****de
- Asrock k7vt6 et vcore trop eleve par defaut
- Probleme en ecriture sur maxtor 160 SATA
- Ram 3200 Couplé a de la 2100 ?
- Probleme sortie DVI sur X800XT GIGABYTE
- P4 (S-478) à 3.2GHZ ou Bi-Xeon avec fsb 800 ( 2X 2,8ghz) ???
- L'ordi reboot SOUVENT !! GRrrr
- Lecteur cd reconnu comme lecteur de disquette!!!!
- LC Power LC6550 ou SG 550 ?
- avis sur la leadtek px 6600gt tdh extreme!
- Quel alimentation choisir?
- Performances faiblardes avec Sparkle 6600 GT AGP
- Vos avis svp
- MSI KT4 Ultra et Barton 3000+/FSB333
- Comment reussir a overclocker mon Celeron?
- Que faire dans ce cas là ..
- Pb de détection clef Usb Mp3
- Choix de cartes mères ???????
- Asustek ATI9800XT probleme refroidissement
- procedure d'install
- avis config !!!!
- Est il possible de monter un sempron 2400+ sur une epox 8rda+ ??
- [Résolu] Ordi sans écran ni clavier ni souris
- comment ca se branche?
- Où trouver un fx 55 pas trop cher et dispo ?
- Probleme avec HDD Sata sur DFI NF3 250 Gb
- Reseau avec la livebox ?
- carte CNR sur port PCI
- 200 erreurs sous memtest86 v3.0 avec 2x256mo TCC4 ?
- [QUESTION] Graveur DVD externe avec sortie vidéo ?
- Pb FireWire, perte des périph connectés? HELP
- probleme 3500+
- Boot lent WinXP SP2, besoin d'aide merci ;-)!
- Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )
- Besoin conseils config nforce4
- Gigabyte GA-K8NXP-SLI ou Asus A8N-SLI Deluxe ?
- quelle 6600GT???
- VOUS TROUVEZ LES MODOS DANS UNE POCHETTE SURPRISE ?
- Erreur système irrécupérable
- Problème de chaleur
- probleme carte mere asrock
- Nouveau laptop - cramé en 2Heures !!!???
- Zalman et Asus K8V ??
- Demande avis sur config
- mon écran tramble
- Gros probleme CM !
- Meilleure carte graphique
- Quelle ram choisir?
- NEW ASROCK K7upgrade-880 : resultat : Le pc ne demarre plus !!
- Mon alim marchait plus puis remarche!
- Erreur de manip DD : demande d'aide...
- La prochaine génération de cartes ATI-Nvidia
- Boot sur SATA
- 9600pro 256 ou 128?
- driver
- Pas de son ???????????
- sondage sur portable ;) dothan c vraiment essentiel ?...
- quel chipset nforce2 ??
- disque dur brulé???
- nvidia et le 2d
- perf avec un bon dd ???
- mon disque dans un autre pc
- ou trouver une 6800??
- deplacer un logiciel
- Conseil pour upgrade config
- [Important] Radeon 9550, 9600 et SE, quelle différence de perf?
- flasher bios?
- config extreme ???
- Probleme texture moche avec 6800GT...
- pb d'usb
- Choix DD interne pour mettre en externe
- disque dur bloqué par Mdp
- carte tv
- K7N2 Delta2 LSR - BIOS - Plus de signal vidéo
- Récupération des données d'un disque dur HS
- Siflement desagreable
- combien consomme un pc?
- Problème ASUS A7V8X-MX et Athlon XP 2200+
- Disque dur introuvable
- geforce fx 5900ZT et 3D MARK 2005
- impossible de grave
- Pourquoi 700mo ou 700mb
- firewall materiel de ma cm
- Demande d'infos sur le SCSI
- Je n'arrive pas à lire mes dvd
- Infos Memtest Erreur
- Probleme d'installation avec carte son Hercules 5.1 Muse DVD
- Disque dur qui rame
- X800XL ou 6800GT
- C'est quoi l'ata 100?
- Disque dur seagate 7200.7 SATA NCQ
- carte son integrée
- comment relier son PC à son Ampli en DD/DTS
- disponibilité k8t890 ?
- Besoin de conseils pour changer de config.
- config 325 a rajouter
- Mise à jour Firmware pioneer 106D
- config. ordi
- A l'aide branchement ordi -> tv
- DD Sata qui disparait!!!
- a koi c sert le FASTWRITE ?
- ecran bleu nv4_display ?
- [QST] prendre pentium 4 plus puissant.
- Hum... Fight Carte Graphique
- adaptateur secteur routeur usrobotics
- Y a-t-il un magasin qui propose des DVD-R DL?
- Plantage recucrent mais je ne trouve pas la solution
- Raid sur K7N2 Delta iLSR
- probléme de reconnaissance de périphérique sur port IEE
- probleme de gravure
- Install nouveaux chipsets
- Partition détruite lors de l'annulation d'une installation ?
- Ou est le Onboard game ?
- quelle alim pour overcloker?350 ou 400w plus?
- recherche ventilo
- artic silver 5 + ZALMAN CNPS7000B-Cu
- help me!!!!!!!!
- Connexion internet qui marche quand elle veut
- Gros Souci de DD externe
- recherche ventilo pc portable !
- Erreur 775
- Un boitier sympa pour < 50euros ?! (sans alim)
- configuration progressive
- quel graveur dvd acheter ayant le meilleur support dvd vierge?
- doutes sur barrette PC2100
- Connaissez vous :Graveur Pioner DVR-MCC???
- Probleme de relecture avec un graveur salon
- Mon Shuttle SN95G5 ne demarre plus !!!HELP
- mon ordi ne demare pas.....
