4770 connectés
  CD/DVD/BD
  petite questions simple
n°3839229
luy
Posté le 02-02-2005 à 13:20:24  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un peut-il m'expliquer la difference entre Vidéo CD (VCD) et surpervidéo CD (SVCD)
Je ne parvient pas à lire sur mon lecteur de salon mon DVD que j'ai gravé donc je vais essayer un VCD ou SVCD !
Merci d'avance et meilleures salutations
n°3839267
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-02-2005 à 13:38:54  profilanswer
Faux... VCD et SVCD c'est du Mpeg1.
La différence, la seule différence se situe à la base au niveau de rendu des couleurs, les appareils VCD se servant d'une sortie composite (1 seule prise pour toutes les couleurs) alors que les SVCD se servent d'une prise S-Video (c-a-d les 3 couleurs RVB séparées dans 3 fils).
En partique sur un PC je sais pas si ca change quoi que ce soit par contre si tu utilise une sortie S-Video avec ta platine DVD, les couleurs seront légèrement meilleures sur le SVCD.
Le Mpeg2 c'est le format DVD.
Message édité par SH4 Origon X le 02-02-2005 à 13:40:14
n°3839284
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 02-02-2005 à 13:44:14  profilanswer
tiré de doom9
VCD is the oldest format of the bunch. It uses MPEG-1 compression at a fixed bitrate and offers VHS like quality, usually on 2 CDs (very short movie might fit on one CD, very long movies require 3 CDs). SVCD is a younger format and is MPEG-2 based. It allows LaserDisc like quality, usually on 3 or more CDs. SVCD allows you to use VBR encoding to distribute the bits more effectively and allows MPEG layer 1 and 2 audio. Theoretically it also allows for multichannel sound and VBR audio but this has never before been achieved due to the fact that there's virtually no player which actually would output the multichannel sound (usually all you get is 2 channel output). Both formats are essentially designed for standalone playback
bah kestufou ?
n°3839305
SH4 Origon​ X
Posté le 02-02-2005 à 13:49:52  profilanswer
:jap:  OK, j'me suis planté.
Par contre au niveau connectique je persiste et signe :)
n°3839357
Pnar
Posté le 02-02-2005 à 14:00:08  profilanswer
oui. ceci dit, ça ne fera pas avancer Luy.
moi, je lui conseille de faire un tour sur http://www.cdrinfo.com/Sections/DVDMediaFormats/ et essayer de trouver le format de DVD le plus adapté à sa platine tout simplement
bah kestufou ?
n°3839976
luy
Posté le 02-02-2005 à 16:57:21  profilanswer
Merci pour vos réponse !
et merci pour le lien, mais c'est pas facile déjà que le langage informatique c'est pas trop mon truc alors l'anglais !!!!
Encore juste une question : pour graver un SVCD n'importe quel CD-R ou CD-RW peut fair l'affaire ?
n°3840126
Pnar
Posté le 02-02-2005 à 17:40:57  profilanswer
pour graver oui
pour le lire sur ta platine, c une autre paire de manche :/
tout dépend en fait du modèle de ta platine ;)
bah kestufou ?
  CD/DVD/BD
questions sur plusieurs CG :)Questions ram
Petite question sur le filtrage anisotropique...Votre avis sur cette petite config...
petite question sur les CGPtites questions précises sur Proc, Carte mère et Ram
Petite question à propos d'une antiquité!petite question sur les CG
Avis sur petite configSalut petite questions simple et rapide...!
Plus de sujets relatifs à : petite questions simple
