4096 connectés
  Température du CPU avec la P4P800??
n°2602574
inveterate​ g@mer
Posté le 17-07-2003 à 20:51:18  profilanswer
Température du CPU sous Windows (sans jouer): 29~39°
Température de la CM sous Windows (idem): 28~38°
°C CPU juste après avoir jouer (1 à 5h): 40~52°
°C CM idem                             : 39~49°
Est-ce que ce sont des températures normales pour un P4????
n°2602584
gla
Posté le 17-07-2003 à 20:55:51  profilanswer
moi j'ai des temp vrement zarb , trop basse 28° idle et 31° en full en watercooling je suis descendu a 22° hier soir , mon rad est dehors , mais j'ai quand meme des doute sur cette temp
n°2602596
sixpack
Posté le 17-07-2003 à 21:01:39  profilanswer
c normal. pour les 2
n°2635195
r0sWell
Posté le 01-08-2003 à 09:57:40  profilanswer
Je me pose des question aussi.
j'ai parfois de gros écarts de T°C qui me paraissent un peu bizzare :
Il fait 25°C dans ma pièce (raisonnable donc)
P4C 2.4 @ 2.88ghz (240 fsb) sur ASUS P4P800
ASUS Probe est installé et les T°C sous windows sont :
-idle : de 33 à 40°C
-full (lecture de l'historique de ASUS Probe juste après sortie d'un jeu par exemple) : il aurait atteint les 55-60°C max
Donc en idle 7°C de différence ça me parait bcp, et la T°C full me parait élevé (o/c mais bon quand meme).
De plus le soft ouvert, la T°C peut varier à la volée de plusieurs degrés (de genre 5°C de + ou de -)
c vraiment fiable cette sonde ?
i want to believe ....
n°3839505
badekko
Posté le 02-02-2005 à 14:34:39  profilanswer
Mais kel est la frequence de fonctionnement normal en déclinaison vm ?
Moi je l'ai mise dans un Antec Aria sur un celeron 2.6Ghz (ventilé par ZALMAN CNPS7000B-AlCu  + 512Mo ram  DDR 266 + 3HDD(oui c beaucoup vu la taille du boitier meme si on peu je sais...) Je tourne a 36° pour la mobo et le proc', de temps a autre quand j'encode un de mes dvd, le proc' monte a 50-52 max, mais la mobo elle monte a 45 ce qui me parait beaucoup ... que puis je faire ou est ce normal ....
n°3839579
m16
Posté le 02-02-2005 à 14:58:43  profilanswer
27 - 28 degres en idle 42 - 44 en full (tester avec sonde senfu)
http://presidentm16.free.fr/alimfortron.jpg
http://presidentm16.free.fr/Graphs/2005-01-30-16h34-CPUGraph.gif
Message édité par m16 le 02-02-2005 à 15:02:19
n°3839621
GID
Posté le 02-02-2005 à 15:14:53  profilanswer
Moi 21°, en idle (pièce à 16 °) et 41° en full occt (p4 2.8 @3.2)
MB entre 25 et 32 °
En été, (temp de la pièce 28°) ca monte jusqu'à 58 ° pour le proc.
Le plus rigolo, c'est quand je l'allume le matin en ce moment, (la pièce est froide aussi)
Proc : 19 °
MB :   22 °
Testé avec différents bios, même résultat.
J'ai remarqué, en usage courant une baisse de la température en overclokant de 5%
Message édité par GID le 02-02-2005 à 15:17:06
n°3839786
hasselblad
Posté le 02-02-2005 à 16:02:45  profilanswer
Sur ma P4P800 SE ,
Mon Celeron 330D 2.66@2.94Mhz est à 34 en repos. En jouant, en full, c'est maxi 42. Je trouve ce processeur vraiment interessant pour le prix, car il s'overclocke facilement et ne chauffe quasiment pas. Ses perfs en encodage sont sidérantes ! Pour 83 euros, je pense tenir un excellent processeur !
Ma 9600 XT est elle à 34 au repos et monte à 40 sur du gros jeu (HL2 etc...).
Poid Radiateur CPU > aux specifications AMDP4p800 + Corsair
CM MSI 865PE Neo2 ? ou Asus P4P800?Résolu: P4P800 et de la corsair 3200LL -> passe aucun memtest
CPU : la fièvre de l'étéTempérature disque dur
Boitier Antec Sonata et CM Asus P4P800, façade compatible ?Ecrans Bleus: Alimentation ? Température ?
[choix] CPU AMD pour ASUS A7N8X DeluxeP4P800 deluxe : arnaque ou pas
Plus de sujets relatifs à : Température du CPU avec la P4P800??
