4173 connectés
  1pc, 3écrans, 1 application différente par écran ???
n°3726649
ham_mer
Posté le 24-12-2004 à 20:30:40  profilanswer
Voila en fait je dois réaliser un projet dans le cadre de mes études que voici :
En fait je n'ai qu'un pc, et je dois faire apparaitre sur 3 écrans (ou plus) une application différente à chaque fois (des démo en flash par exemple).
Je voulais donc savoir si cela était effectivement possible ??
J'ai vu des logiciels capables de faire tourner des applications en Bi-écran mais pour 3 écran ou plus sur une seule machine ?
Faudra t'il une carte graphique par écran ?
merci !
n°3726696
ham_mer
Posté le 24-12-2004 à 21:45:40  profilanswer
Voila un schéma du futur système :
http://zikman01.free.fr/systeme.JPG
Je voudrais donc pouvoir gérer mes différentes sorties écran mais je ne sais pas comment faire si quelqu'un ici aurait une petite idée ???
n°3726727
blazkowicz
Posté le 24-12-2004 à 22:18:15  profilanswer
j'ai fait du tri-écran une fois pour essayer.
c'était très simple : voodoo5 AGP + S3 virge DX 4Mo PCI + S3 virge 2Mo PCI.
n°3726744
ham_mer
Posté le 24-12-2004 à 22:38:55  profilanswer
OK merci mais ses cartes sont assez vieilles nan ?
n°3726836
a1k
Posté le 25-12-2004 à 00:38:54  profilanswer
Oui ces cartes sont vielles et ? pas besoin de 6800  :pt1cable:
n°3726869
ham_mer
Posté le 25-12-2004 à 01:12:39  profilanswer
lol, oui je m'en doute, mais je pensais faire ça avec du matériel neuf !
Je ne suis pas grand connaisseur en hardware, mais est ce que ce type de montage marcher sur toutes les cartes mere ?
n°3726881
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 01:23:10  profilanswer
oui, toutes.
avec une carte AGP neuve (bi-écran) tu auras juste besoin d'une carte PCI (assez rare et cher en neuf, ~50€ sur ldlc pour une radeon 7000). toute carte d'occasion ira tant qu'elle a 4Mo de RAM.. (permet le 1024 16 millions de couleurs et ptet le 1280)
n°3726884
Shaffan
Posté le 25-12-2004 à 01:27:00  profilanswer
Si tu veux faire avec du neuf, j'avais entendu qu'avec une carte mère SLI (celles qui sortent actuellement) on pouvait utiliser deux cartes graphiques PCI-Express séparément au lieu de les utiliser en mode SLI. Sachant que chacun a deux sorties (1 DVI et 1 VGA, voire 2 DVI sur certains modèles, notament de la marque "XFX" ), ça permet donc de gérer 4 écrans. Et avec des cartes modernes, type 6600GT.
Bon courage :jap:
EDIT : attention j'ai bien dit que j'avais entendu ça, je n'en suis pas certain et ai encore moins eu l'occasion d'essayer.
Message édité par Shaffan le 25-12-2004 à 01:28:08
n°3726885
nick_olas
Antiquaire en VGA :o
Posté le 25-12-2004 à 01:27:43  profilanswer
Sinon c'est possible aussi avec une carte mère équipée d'un chipset ATI Radeon 9100 + Radeon 9x00 je pense
http://www.hardware.fr/html/news/?date=11-03-2004#6435
n°3726896
acnoar
Posté le 25-12-2004 à 01:35:18  profilanswer
j'ai jamais essayé, mais c'est vrai que ça doit etre possible avec une carte agp + autant de carte que tu veux en pci.
d'ailleur, j'ai tout ce qui faut chez moi mais j'ai jamais testé :
1 agp matrox G400(2sortie vga) + 2 carte pci matrox G400( 2x 2 sortie vga) soit 6 ecran en tout !!!!!
par contre, c plus au niveau driver et configuration que ça doit etre la merde !
surtout que ça doit etre du mode clonage et pas du panoramique...donc 6 fois le meme bureau...
Message édité par acnoar le 25-12-2004 à 01:36:51
n°3726906
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 01:44:09  profilanswer
non c'est très simple
à chaque carte graphique tu associes son écran, dans les propriétés d'affichage de windows (98 pour moi).
résolutions différentes et refresh rates différents : pas de problème. d'ailleurs en faisant comme ça ya aucune option clone :D
(les cartes bi écran apparaissent comme deux cartes il me semble, pour les radeon il ya une "primary" et une "secondary" )
tu indiques aussi à quelle place sont les écrans, pour que la souris passe d'un écran à l'autre en toute logique (c bien marrant :D)
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 01:45:24
n°3726907
@chewie
Posté le 25-12-2004 à 01:47:55  profilanswer
Les cartes bi-écran ont bien deux ramdac différents pour pouvoir géré ces écrans différement.
Le plus simple reste la solution d'une carte graphique actuelle en agp et un vieux brol en pci.
n°3726909
@chewie
Posté le 25-12-2004 à 01:50:22  profilanswer
Les matrox ont bien deux ramdac séparés ( sur les g400 je crois que le deuxieme ramdac est moins puissant que le principal d'où un affiachage différent sur le deuxieme écran si j'ai bonne mémoire) enfin bref, ca fait 3 carte et 6 ramdac différents donc il doit bien etre possible d'avoir 6 affichage distinct :)
n°3727283
ham_mer
Posté le 25-12-2004 à 12:30:21  profilanswer
OK, merci !
Mais mon probleme en fait c'est que il y aura donc un écran de "controle" qui sera dans la piece a coté du PC pour gérer le systeme, mais que les autres écrans eux seront dans différentes pieces.
Il faudrait en fait que je puisse voir ce qui se passe sur les autres écrans depuis mon écran de controle.
Si cela est possible, je pourrai gérer bien plus facilement ce qui se passe sur chaque écran car si je suis obligé de me déplacer à chaque fois pour voir si j'ai bien ce que je veux sur tel ou tel écran ça va pas faire tres pro :D
Le must serait que je puisse récupérer ce qui se passe sur chaqun des écran et qui je puisse l'afficher sous forme de mosaïque sur mon écran de controle, un peu comme les écran que gerent des caméra de surveillance.
n°3728079
@chewie
Posté le 25-12-2004 à 19:30:55  profilanswer
ham_mer a écrit :
OK, merci !
Ah ok, en fait je crois que le plus simple c'est un pc pour chaque écran, relié en réseau et avec un système comme dsview ou getscreen, tu affiches sur ton écran de controle ce qu'affiche les autres pc en plus tu peux travailler sur ton pc de controle comme si tu était devant les autres pc.
n°3729418
ham_mer
Posté le 26-12-2004 à 10:31:00  profilanswer
Oui ça serait peut etre plus pratique, si je met des shuttles par exemple pour chaque écran et je les relie en réseau sur le pc de controle.
n°3834790
ham_mer
Posté le 31-01-2005 à 19:29:20  profilanswer
En fait le choix d'un pc par écran ne va pas etre possible car nivo budget c'est pas trop ça !
Donc apparement il est possible de gérer plusieurs écran en mettant autant de carte PCI que d'écran.
Mais en fait comme je vous l'ai expliqué, il faut aussi que je vois sur mon écran de controle, celui qui sera a coté du pc, ce qui se passe sur les autres écran afin de pouvoir gérer les messages en FLASH que je vais y passer....vous savez si des softs permettent de faire ça ???
Message édité par ham_mer le 31-01-2005 à 19:30:47
n°3834932
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 31-01-2005 à 20:02:32  profilanswer
Tu peux te renseigner au niveau du logiciel ultramon. Il permet de gèrer un nombre absolument ahurissant d'écrans, avec à peu près n'importe quoi comme cartes graphiques, du moment qu'il y a assez de prises :D
http://www.realtimesoft.com/ultramon/overview/
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3834972
c_planet
Posté le 31-01-2005 à 20:15:17  profilanswer
ham_mer a écrit :
OK, merci !
du coup ton schéma n'est pas valide. en fait il te faut 2x2 affichages de clone, ça fait 4 écrans. c'est compliqué, regarde du coté d'ultramon ou du nview, parce que ati ça va être le désert (à noter que ne nview avant pouvait gerer des cartes non nvidia, si 1 était une nvidia bien sûr, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant)
edit : ou alors - avec 3 écrans - tu prends le nview, tu configures en affichage séparés, tu lances les deux appli sur les 2 écrans de démonstration et tu leur affecte une fenetre de zoom 100% sur l'écran de controle. ça ça marche à coup sûr. pour avoir de l'espace pour le controle il suffit de monter la résolution sur ce dernier assez haut, ou alors tu fais défiler les deux fenetres de zoom tour à tour.
edit 2  :D : en reflechissant je suis pas sur qu'on puisse lancer 2 fenetre de zoom, il faudrait alors lancer une seul fenetre sur les deux écrans de démo (ils seraient pex regroupés tous les deux à droite de l'écran principal)
Message édité par c_planet le 31-01-2005 à 20:25:02
n°3834983
Bob2024
Posté le 31-01-2005 à 20:16:46  profilanswer
Sinon, je ne sais pas ce que ça donne mais tu as des matrox qui gère trois écrans comme celle là :
http://www.matrox.com/mga/francais [...] s/p750.cfm
Message édité par Bob2024 le 31-01-2005 à 20:17:23
n°3835377
ham_mer
Posté le 31-01-2005 à 21:52:57  profilanswer
merci pour vos réponses, le must serait bien sur un truc du genre : je lance une anim FLASH et je choisi sur kel écran la démo doit etre jouée en plein écran, enfin je peux toujours rever !!
n°3835390
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 31-01-2005 à 21:54:57  profilanswer
une P650 ce serait parfait
en ce qui concerne chaque appli pour chaque ecran, c'est tout a fait possible, pas besoin d'en rever [:le kneu]
n°3835411
magic-sim
Posté le 31-01-2005 à 21:57:42  profilanswer
Ultramon le fait les doigts dans le nez, il suffit d'éditer le raccourci en allant dans l'onglet "ùultimonitor" rajouté par Ultramon ;) ).
n°3835428
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 31-01-2005 à 22:01:58  profilanswer
+1 pour la proposition de Matrox P750 ou une Parhelia. Leur gestion du multi-écran t'apportera tout ce dont tu as besoin ;)
Par contre la P650 n'est "que" bi-écran, elle peut recevoir une extension mais ça la rend plus cher que la P750 :D
n°3835460
ham_mer
Posté le 31-01-2005 à 22:09:01  profilanswer
Ouais ça je sais, mais mon probleme est de pouvoir voir ce qui se passe sur mes moniteurs secondaires depuis mon moniteur principal, a la maniere d'un écran de controle de caméra de surveillance...
n°3835489
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 31-01-2005 à 22:15:14  profilanswer
moi perso le truc le plus warrior que j aie reussi c etait une 9600Pro et une geforce 2 mx PCI pour faire du tri ecran, ca marchait nickel mais je l ai fai kune soirée, pour craner en lan ^^ sinon j ai reessayé apres mais j ai pas retrouvé la technique, il y a trop de conflits entre les drivers ati et nvidia... peut etre en utilisant les drivers de l epoque (debut 2004) je sais pas...
n°3835502
ham_mer
Posté le 31-01-2005 à 22:18:45  profilanswer
merci pour le conseil de warrior mais je chercher un système qui marche à 100% enfin au moins le temps des 10 semaines de mon stage :D
n°3835509
wade
Posté le 31-01-2005 à 22:21:19  profilanswer
si tu arrive a faire tourner ca marche nickel... fo installer les drivers manuellement (a l ancienne avec les .inf) mais sinon je dirais une carte AGP avec 2 sorties nvidia (geforce 3 pour commencer ou nimp kelle carte au dessus... meme une 5200 c nickel...) et tu prends une carte PCI nvidia (cho a trouver mais la 5200 PCI ca existe...) ca te fai 4 sorties donc 4 ecrans et pour un prix imbattable :d
n°3835512
magic-sim
Posté le 31-01-2005 à 22:21:52  profilanswer
Te dis, essaye du côté de ultramon.... ça coûtera bien moins cher ça et une carte pas chère en secondaire qu'une Matrox Px50 ;)
n°3835527
ham_mer
Posté le 31-01-2005 à 22:25:11  profilanswer
ouais je vais essayer avec ultramon et donc un carte AGP et autant de carte PCI que je veux sur le pc (c'est quoi le max d'ailleurs ???), enfin je pense avoir a faire marcher le systeme avec 6 écrans dont un de controle...
n°3835548
mattoooo
Posté le 31-01-2005 à 22:31:21  profilanswer
tu peu aussi utiliser mandrakelinux y a une fonction tres simple qui te permet de faire des bureau et de les balancer sur tes ecran si j ai bonne memoire
n°3835726
wade
Posté le 31-01-2005 à 23:31:22  profilanswer
ui justement j y pensais... mais apres fo chopper flash pour linux, le player ca pose po de pb je pense par contre l application en elle meme...
n°3835763
magic-sim
Posté le 31-01-2005 à 23:41:55  profilanswer
Si j'ai bien compris, y'a pas de limite en nombre de carte PCI, saufn, le nombre de slot...
n°3835773
T'CHATTE
Posté le 31-01-2005 à 23:46:32  profilanswer
ca depend combien tu as de ports PCI... :D
n°3837509
ham_mer
Posté le 01-02-2005 à 18:55:32  profilanswer
Oui voila c'est ce qu'il me faut en fait, j'avais pensé a quelque chose comme dans linux avec les bureaux multiples.
En fait je voudrais pouvoir voir ce qui se passe sur mes autres écran depuis mon écran de controle, afin de balancer les démo FLASH dessus.
mais si cela est possible avec le logiciel Ultramon je reste sous win sinon effectivement je peux passer sous linux !
n°3837525
ham_mer
Posté le 01-02-2005 à 18:58:17  profilanswer
Apres vous me conseilleriez quoi comme carte mere ??
Avec un 6 slots PCI  j'ai trouvé ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017044.html
n°3840446
ham_mer
Posté le 02-02-2005 à 19:12:59  profilanswer
up please si quelqu'un peu m'aider pour la carte mere aussi ?
Ecran qui séteint en plein jeux.Après un écran bleu puis un reset plus rien :( Mon HD est mort?
ecran en veille au démarage + petite décharge elecécran qui clignote
ecran tvEcran plasma sur un pc
Bureau des info ECRAN . C'est ICI ?Prob d'écran qui se coupe avec une 9800Pro
Ecran noir, j'y comprend riencompatibilité écran lcd dvi-d et carte graphique dvi-i ?
Plus de sujets relatifs à : 1pc, 3écrans, 1 application différente par écran ???
