4489 connectés
  probleme carte mere asrock
n°3830463
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 08:27:53  profilanswer
Slt tout le monde je viens de  monter un pc la avec un sempron 2200+ et une carte mère asrock K7S41GX j'ai tout bien montée nikel ram,DD,lecteur DVD je n'est pas de carte graphique encore
Par contre quand j'ai allumé l'UC elle s'est mis en route nikel mais l'ecran non il ne reconnais pas l'UC.J'ai donc essayé l'ecran sur une autre UC et il marche nikel je pense qu'il y a un problème au niveau du port serie de l'ecran que faire???
merci de me répondre au plus vite c'est urgent
n°3830481
loche
Posté le 30-01-2005 à 09:10:04  profilanswer
deja, as tu bien mis le fsb par jumper ???
feedback
n°3830485
loche
Posté le 30-01-2005 à 09:13:18  profilanswer
vérifie egalement t as ram, si tu as deux rettes essais de booter avec une seule, et change la de slot pour voir ... c etait le probleme que j avais avec une cm ...
Et sur une asrock j ai eu un ecran noir apres avoir fait une erreur de fsb et pour recupéré mon boot sur l ecran il m avait fallu débranché tous les petits fils du boitier se connectant sur la cm .... ca parait chelou mais ca a marché ..
Message édité par loche le 30-01-2005 à 09:13:34
feedback
n°3831809
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 17:56:29  profilanswer
Je viens d'essayer et rien ne marche toujours le meme probleme les jumper sont bien placer (fsb333)
n°3831936
Budykiller
Posté le 30-01-2005 à 18:40:39  profilanswer
Tu as vérifié pour voir si tu n'avais pas une carte de marque ASROCK par hasard ? Des fois ça arrive
n°3831981
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 18:55:05  profilanswer
ba si c'est une carte asrock pourkoi
n°3832018
Budykiller
Posté le 30-01-2005 à 19:05:38  profilanswer
Che pas, y en a qui disent que c'est un volcan. 95% du temps endormie et quand elle se reveille elle flingue tout
n°3832160
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 20:01:22  profilanswer
oui je croi aussi moi je vai changer je via prendre une ASUS je croi
n°3832258
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 20:38:43  profilanswer
Mais non!
As tu branché le connecteur 12V?
Ca me fait triber les newb qui achetent du matos, certe pas cher, mais qui croient que ca marche pas parce que c'est pas cher!
Aussi faut-il ne pas mettre d'alim de merde et de ram de merde, car sinon faut pas venir se plaindre!
Et puis, surtout, meme avec une ASUS ca ne changera rien, si ca vient du matos a coté qui est pourri, meme une ASUS ne fonctionnera pas.
Et je rappele qu'Asrock est une filliale d'Asus, hé oui, donc dire Asrock ca pue parce que c'est pas cher, c'est vraiment tiré par les cheveux.
n°3832272
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 20:44:24  profilanswer
donc mec tu voi sur ma carte mère il y a qu'une prise pour l'alim et non 2 comme sur les carte normal comme la mienne car la c'est pas mon pc que je monte
sinon ma mémoire c'est de la kingston et l'alim j'avoue c'est de la merde mais bon sa resolu pas mon probleme que faut'il faire
n°3832315
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 20:52:38  profilanswer
teste avec une alim de marque deja et non une noname.
n°3832322
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 20:54:22  profilanswer
mon alim c'est une liteon mais le probleme viens pas dela car tout tourne sauf qu'il ya écran noir
n°3832337
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 20:57:23  profilanswer
Fait un clear CMOS, pour que ca reactive la CG intégrée, sinon teste avec une carte AGP mais une recente (mini AGP 4X) sinon ca crame la mobo.
n°3832347
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 21:00:05  profilanswer
deja fait
sinon pour le clear CMOS je fait de quelle façon pour voir si j'ai bien fait
n°3832366
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 21:03:29  profilanswer
Tu debranche le cable d'alim, tu met le cavalier en position Clear, tu attends 1-2 min voir moins, tu remet en position normal, tu rebranche le cable, et tu boot.
n°3832405
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 21:12:51  profilanswer
cela ne marche pas non plus!!!
ecran noir (no signal input)
n°3832421
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 21:15:47  profilanswer
t'as pas msn sinon on n'irai plus vite???
n°3832430
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 21:17:20  profilanswer
T'as tester en dehors du boitier.
n°3832435
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 21:18:40  profilanswer
comment sa???
n°3832438
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 21:19:25  profilanswer
Demonte tout, et remonte le tout en dehors du boitier pour tester.
n°3832441
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 21:20:37  profilanswer
oki
et la carte mere je la pose sur koi
je me sert de l'alim du boitier comeme
n°3832442
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 21:20:57  profilanswer
passe moi ton msn sa ira plus vite serieux
n°3832549
tiseb78
Posté le 30-01-2005 à 22:04:04  profilanswer
la ram marceh nikel le DD aussi le leteur aussi et le processeur aussi !!!
n°3832574
Budykiller
Posté le 30-01-2005 à 22:15:46  profilanswer
MAIS OUI C PAS VRAI C PAS NOUS QUI DECONNONS C CETTE CARTE TISEB !!!
C MARQUE SUR TOUS LES FORUMS LE MEME PROBLEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai le même est TOUT marche sauf CETTE CARTE. J'ai deja TOUT testé. Allez voir le forum de ASROCK par exemple !!!
n°3832590
Budykiller
Posté le 30-01-2005 à 22:18:55  profilanswer
tin, ca a rien a voir avec des newbs qui achetent du matos de merde !!!
La moindre des choses avant de balancer des conneries sur des marques et des propos non fondés c'est de TESTER TOUT LE MATERIEL.
C'est ce que nous avons tous fait.
Au pire Tiseb sache que certaines versions de la K7VT4A ont leur schéma de jumper FSB faussé. Vérifie que tu as le bon.
Pour ma part j'ai demandé un échange à LDLC...
n°3832637
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 22:31:04  profilanswer
S'il s'avere qu'effectivement tout le matos autour fonctionne, reste plus que le SAV effectivement, mais voila, trop de gens envoient trop vite leur matos en SAV, ils testent vite fait, ils croient que ca ne marche pas, alors que c'est a cause d'un mauvais montage ou alors d'elements a coté tout pourri, c'est tout.
C'est pour ca que je demande que TOUT soit testé avant.
n°3833079
tiseb78
Posté le 31-01-2005 à 07:51:05  profilanswer
*Ba la j'ai tout testé samedi j'ai un pote qui va me verifier tout sa et il me changera ma carte mère au pire contre un ASUS A7N8X!!!
Par contre si avant samedi vous avez des solution parlez en moi merci!!!
PS:BUDYKILLER ma carte mère c'est une K7S41GX
n°3833084
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2005 à 08:20:03  profilanswer
Salut, comme Alfox (d'un bout à l'autre) j'ai cette carte et elle fonctionne fort bien, vrai qu'au premier boot j'ai eu un moment de frayeur style ecran noir et que c'es parti (me souviens plus pourquoi)
une carte-mère defectueuse à l'achat ça arrive (c'est tout de même e la production de masse), c'est du materiel pas cher mais c'est loin d'etre de la merde et sinon elle est parfaite cette carte...
topic K7s41
n°3833087
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2005 à 08:23:27  profilanswer
euh, tu as testé en croisant le materiel? l'alim, la ddr et des éléments de ton pécé? les jumpers des lecteurs sont correctement disposés?
edit: essaie de mettre un lecteur de disquette pour voir :)
Message édité par deg-tcd le 31-01-2005 à 08:24:38
n°3833096
tiseb78
Posté le 31-01-2005 à 08:34:31  profilanswer
Oui j'ai deja essayé en croisant le matos mais cela ne change rien.
Par contre j'ai pas essaye avec un lecteur de diskette mais je en vois pas ce que ça changerai
n°3833098
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-01-2005 à 08:41:42  profilanswer
une idée comme ça, si t'essaie pas on saura jamais :D
par contre si tu as bien fait l'essai et revérifié l'ensemble ben tu ramenes la carte au magasin et tu l'échanges contre une qui fonctionne, pas plus compliqué :)
n°3834138
tiseb78
Posté le 31-01-2005 à 16:12:53  profilanswer
OKi je croi c'est ce que ej vais faire
sinon autre avis???
n°3838032
tiseb78
Posté le 01-02-2005 à 21:12:58  profilanswer
changement de cm samedi
gros probleme de disque durprobleme 3500+
Comment etre sur du bon etat d'une carte graphique ?Gros probleme CM !
Compatibilité CPU avec nouvelle carte mèreprobleme carte mère ou pas ????
probleme catalyst pour ati 9600 proprobleme carte mere asrock K7S8X
Probleme carte mère asrock K7S8XProbleme avec Carte mère asrock K7S8X au boot
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere asrock
