3637 connectés
  Avis montage NvSilencer5 Inno3d 6800GT ou générique
n°3785229
tekko
Posté le 14-01-2005 à 16:38:04  profilanswer
Sachant que l'inno3d utilise le système de refroidissement CoolerMaster bruyant du design de référence nvidia, voilà ce que je voudrais savoir:
- la surface de contact gpu est-elle bonne niveau finition & contact?
- les chips mémoire sont-ils bien en contact ou faut-il prévoir l'achat de pads thermiques?
- s'installe-t-il aisément sans avoir à limer ou bouger quelque chose? (ex: connecteur d'alim, radiateur droit au fond de la carte...)
- quels sont vos gains en idle & full (mentionnez vos jeux)?
- quels sont les gains en overcloking par rapport au système d'origine?
Merci à vous
Message édité par tekko le 14-01-2005 à 18:10:26
n°3785352
utaka
Posté le 14-01-2005 à 17:19:17  profilanswer
le new zalman a l'air mieux ,sinon désolé j'ai pas de nv5 silencer.
le zalman c celui là:
http://www.materiel.net/details_VF700ALCU.html
n°3785373
tekko
Posté le 14-01-2005 à 17:27:34  profilanswer
non d'après les tests effectués, il se fait larguer par le NVS5!
En plus il ne refroidit pas la mémoire & brasse l'air du boîtier
Ca donne quoi niveau températures pour toi?
n°3785386
utaka
Posté le 14-01-2005 à 17:31:23  profilanswer
si il refroidi la mémoire y a des radiateur livré avec de couleur bleu puis il est plus tourné vers le silence car tu as deux mode de ventillation,une a 1300 tpm et l'autre a 2600.aprés c ton choix.
moi je ne l'ai pas encore mais bientot j'éspere car ma 6800 leadtek fait un bruit bizarre.
Message édité par utaka le 14-01-2005 à 17:31:49
n°3785513
tekko
Posté le 14-01-2005 à 18:08:39  profilanswer
Oui il brasse l'air sur les rads mais bon à voir...donne-moi tes résultats quand tu l'auras installé!
n°3785538
utaka
Posté le 14-01-2005 à 18:13:56  profilanswer
oki,pas de probléme mais je sais pas quand je l'aurais.
n°3785999
tekko
Posté le 14-01-2005 à 20:08:16  profilanswer
up!
n°3786408
tekko
Posté le 14-01-2005 à 22:14:16  profilanswer
up!
n°3786417
DivX
Posté le 14-01-2005 à 22:18:37  profilanswer
le zalman est vraiment mauvais oui.
il a un mode silencieux, mais avec des perfs inférieures à celles des refroidissement d'origine donc...
et à fond il refroidit un peu mieux mais fait trop de bruit.
un produit à éviter [:spamafote]
n°3786931
tekko
Posté le 15-01-2005 à 07:52:23  profilanswer
Merci là je commence à halluciner, il y a bien qqu'1 sur ce forum qui a fait cette modif sur inno3d ou autre? (ça part comme des petits pains les nvsilencer!)
n°3787437
DivX
Posté le 15-01-2005 à 12:58:07  profilanswer
regardes ma config ;)
Merci à vous
- oui
- pas besoin
- installation en 2 minutes et sans avoir rien d'autre à faire que retirer patiemment toutes les vis du refroidissement cooler master, puis nettoyer avec un mouchoir l'ancienne pate thermique et en remettre de la nouvelle avant le montage du nv silencer
- gains avec 6800GT o/c et bios moddé à 1.4V GPU: - 7° idle et -13° full
- gains overclocking: GPU +20MHz et ram + 20MHz (40MHz DDR)
Message édité par DivX le 15-01-2005 à 13:01:29
n°3787459
utaka
Posté le 15-01-2005 à 13:05:22  profilanswer
n°3787461
utaka
Posté le 15-01-2005 à 13:05:48  profilanswer
montage du zalman.
n°3787469
utaka
Posté le 15-01-2005 à 13:09:38  profilanswer
et surtout plus de silence que le rad d'origine.
n°3787489
DivX
Posté le 15-01-2005 à 13:19:58  profilanswer
ouai enfin mettre 25€ pour un truc qui fait certes moins de bruit que le système d'origine, mais d'un autre côté refroidit moins [:spamafote]
à ce niveau là j'ai une solution qui revient au même mais coûte 6€ environ:
vous retirez le ventilo d'origine et ne laissez que le radiateur du GPU, puis vous achetez un ventilateur 80mm réglable et vous le fixez sur ce rad avec ce que vous voulez/pouvez (colliers en plastique etc...)
et voilà, avec le 80mm réglé au min pas plus de bruit que ce zalman, et un refroidissement tout aussi mauvais :D
Message édité par DivX le 15-01-2005 à 13:26:37
n°3787502
tekko
Posté le 15-01-2005 à 13:25:39  profilanswer
Merci Divx de ta réponse! T'as essayé avec bios à 1.5v?
J'ai quelques minimes artefacts au dessus de 425 (uniquement sous 3dmark05 scene 1, quelques petits carrés sur les texttures), je pense qu'il s'agit d'un pb de chaleur (75° en charge), on verra bien!
C'est fou sur ce GPU comment les performances progressent en augmentant sa fréquence!
Par contre booster la mémoire n'apporte pas de gains sensibles.
n°3787515
DivX
Posté le 15-01-2005 à 13:28:09  profilanswer
j'ai essayé avec 1.5V oui mais le GPU semble ne pas apprécier, je perds en o/c par rapport à 1.4V
à noter également qu'à 1.5V on a de fortes chances de cramer à court terme sa 6800GT, y a une histoire d'étages d'alimentations qui n'est pas du tout le même que sur les 6800 ultra, et à 1.5V une 6800GT...
n°3787516
utaka
Posté le 15-01-2005 à 13:28:15  profilanswer
je vois pas pourquoi tu dis qu'il est mauvais car en silent mod il bat le ventillo d'origine de la pov donc...
et ya pas encore bcp de test sur ce produit donc je sais pas comment tu le sais.
n°3787529
DivX
Posté le 15-01-2005 à 13:33:25  profilanswer
effectivement je me suis trompé utaka :jap:
je viens de revérifier et les tets que j'ai vu n'opposaient pas le VF-700 au ventirad d'origine mais au zalman ZM80D-HP :jap:
le ZM80D est devant de 7° environ à vitesse égale par rapport au VF-700.
mais il fait un poil plus de bruit à vitesse égale.
mais bon ce ventirad GPU reste pour moi complètement inutile à moins de vouloir le silence sans les perfs, le NV silencer fait au moins 10° de moins que le VF-700, coûte moins cher, et est lui aussi très silencieux, moins que le zalman au min, mais si on veut autant de silence il suffit de bran,cher le nvsilencer sur un potar ou un rhéobus, à 1500tpm il fera pas plus de bruit que le VF-700, mais continueras à refroidir mieux ;)
n°3787535
tekko
Posté le 15-01-2005 à 13:34:13  profilanswer
Merci pour le lien il montre le démontage du système d'origine!
Par contre,j'ai 1 barette de refroidissement supplémentaire au fond de la carte, j'espère qu'elle gênera pas le passage du NV5!
n°3792711
tekko
Posté le 17-01-2005 à 07:58:17  profilanswer
up!
tjrs pas reçu le nvs5 de chez cdiscount depuis 11j, ce sont vraiment des bons à rien! (il est même pas parti de chez eux, par contre le pognon est pas encaissé avec 1mn de retard...)
n°3792759
linus
Posté le 17-01-2005 à 09:09:02  profilanswer
Fait gaffe tekko pour  la barette si c'est comme sur mon asus 6800 gt elle gene pour monter un nv silencer 5.
n°3802865
tekko
Posté le 20-01-2005 à 13:22:23  profilanswer
Pas encore parti depuis + de 15jours le colis de cdiscount
C'est la dernière fois où je commande chez eux!
Je vais démonter cette barette & en fabriquer une autre de la hauteur des condos pour la remplacer car limage=perte de garantie certaine!
n°3802875
DivX
Posté le 20-01-2005 à 13:25:15  profilanswer
tu n'es pas le seul dans ce cas là, je conanis au moins 7 ou 8 personnes qui sont comme toi sans nouvelle de leur coli de chez Cdiscount depuis début janvier :/
n°3804404
AragornB
Posté le 20-01-2005 à 19:57:18  profilanswer
Moi depuis le 14 janvier.
Elle est soit-disant emballée depuis 2-3 jours
(Etape 2 en vert) mais je ne la vois pas partir.
n°3806109
tekko
Posté le 21-01-2005 à 13:27:47  profilanswer
Ca fait depuis le 7 janvier donc 14jours sans rien avoir reçu
Le pire c'est que tu peux même pas ouvrir 1 dossier avant 21jours de retard, de toute façon ils mettent déjà 5 jours pour te répondre 9/10 à côté de la question alors...
Cette fois c'est TER MI NE cdiscount ils me voyaient déjà plus bcp depuis le paiement des frais de port...
La POSTE c'est pas mieux, plus de 10 jours de retard pour la réception des colis ils commencent aussi à me plaire sérieusement ces féniasses!
Les prochaines commandes se feront par transporteur même s'il faut rajouter 5E de plus!
La SNCF c'est pas mieux non  plus! Les mecs touchent entre 2000 & 3500E/mois (sauf guichetiers) à faire pour certains d'entre eux 20H/semaine & ca fait encore grêve, on se moque de qui là? (+ retraite à 55ans, avantages vacances...)
C'est une honte, combien d'entre nous n'ont pas le droit ou se feraient virer pour le 1/4 du 1/10ème de ce qu'ils se permettent ou gagnent?
De toute façon le pb est que les francais sont des gros branleurs qui veulent gagner 1 max à en faire le - possible alors faut pas s'étonner que les usines ferment & se délocalisent
n°3809079
tekko
Posté le 22-01-2005 à 15:03:33  profilanswer
Bon j'ai racheté ailleurs 1 nvsilencer5 que j'ai monté:
Nota: c'est juste mais la barre du fond de la carte servant au refroidissement des 3 petites puces ne gêne pas
Pâte thermique utilisée: Artic céramique
1er montage: 70° au repos, + de 80° en utilisation bordel pas assez de pâte thermique et pas assez serré
2ème montage: 52° au repos boîtier fermé & pas + de 66° en burn à 425/1150
Bruit: silencieux! rien à voir avec l'origine
Les températures devraient baisser d'ici une semaine le temps que la pâte prenne place
n°3810650
AragornB
Posté le 23-01-2005 à 00:51:53  profilanswer
Interessant au niveau des baisses de température.
Vivement le mien, si Cdiscount se décide un jour.
n°3810841
tekko
Posté le 23-01-2005 à 07:41:18  profilanswer
Les températures commencent déjà à baisser:
50° sous Windows
63° en charge (3dmark05...)
Le montage fera gagner:
- niveau silence (je dirai 2X - bruyant que l'origine mais reste audible)
- niveau températures (une dizaine de degrés en charge de gagnés)
- niveau overclocking mais c'est faible (+10 GPU, la mémoire faudrait certainement lui mettre plus de volts mais comment faire simple?)
n°3835839
AragornB
Posté le 01-02-2005 à 00:25:50  profilanswer
Voilà, c'est fait, le NV5 Silencer est en place.
Ma carte, un Leadtek A400 TDH 6800.
16 pipelines, 6 vertex activés.
Temp repos :
-> Base 64-65°
-> NV5 Silencer 54-55°
Temp max :
-> Base 79°
-> NV5 Silencer 67°
Au niveau bruit, aucun sifflement désagréable.
2 problèmes :
 - Impossible de retirer la partie arrière cuivre du Rad Leadtek.
Et je le soupçonne de faire chauffer la carte en retenant la chaleur.
 - Le plug du ventilateur Leadtek ne correspond pas à celui du NV5 Silencer.
J'ai dû jouer du cutter pour pouvoir le faire entrer.
n°3843650
tekko
Posté le 03-02-2005 à 23:15:02  profilanswer
Finalement elles sont arrivées ces commandes cdiscount!
Faut juste être prêt à attendre 3 semaines mini pour la livraison...
Avec le nvsilencer5 boitier ouvert à 425-1150: 63° en burn (3h de 3dmark01)
J'avais monté le voltage à 1.4v au lieu de 1.3v: ca me faisait des artefacts au dessus de 410-1100 donc je suis revenu à 1.3v et ça marche très très bien!
montage nouvelle tourVotrez avis sur mon score à 3dmark
6800GT vs Radeon 9700pro = Grosse différence ?Avis sur config pour FAR CRY et HL2
Avis sur configComment flasher inno3d 6800gt sous windows?
avis sur pour une CM AMD S754 pour ma config svpUn avis sur des boitiers
Plus de sujets relatifs à : Avis montage NvSilencer5 Inno3d 6800GT ou générique
