1578 connectés
  CD/DVD/BD
  vitesse max pour gravage de dvd à dvd ?
n°3838628
surf-adsl
Posté le 02-02-2005 à 03:34:16  profilanswer
Salut à tous
je possède un  graveur pioneer 16x avec un lecteur 16x LG (neuf)
et le problème c'est que j'arrive pas à faire tourner mon graveur
a pleine vitesse car la mémoire tampon se vide tout le temps
du coup j'ai essayer de tester mon graveur dvd avec nero drive speed
et surprise mon lecteur commence la lecture du dvd en 2.45x et ne dépasse pas 7x !!!! pourtant mon lecteur est neuf
sinon pour la config j'ai 2 disques durs sur la même nappe
et le lecteur est sur une nappe seule (DMA 33)
car le graveur dvd et le graveur cd sont sur une carte pci à part
mon graveur grave nikel en 8x (16x pas encore essayer) sans pb avec une image qui est sur mon HD
donc le pb vient de mon lecteur dvd qui tourne pas assez vite
est ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon pb ?
Merci d'avance
n°3838704
cyrilvirus
Posté le 02-02-2005 à 08:30:19  profilanswer
Pareil avec mon lecteur MSI neuf (2 mois) et très rarement utilisé : 6x max en lecture alors qu'il est certifié 16x. Je comprends pas mais j'ai pas envi de l'envoyer en SAV pour des raisons de temps...
n°3838720
haxel
Posté le 02-02-2005 à 08:53:42  profilanswer
Le rip des dvd video est souvent plus limité que la lecture normale de dvd données, cela semble normal pour ton lecteur.
Ton graveur 16x est probablement DMA 66; mets lui un câble 80 fils et sur un port secondaire de la carte mère, pas sur une carte Pci.
Vérifie si DMA est activé dans le bios et dans le Gestionnaire de périphérique.
n°3838831
surf-adsl
Posté le 02-02-2005 à 10:19:01  profilanswer
nan le pb c pas le graveur c le lecteur qui démarre la lecture d'un dvd à 2.5x pdt 1min donc si je grave un dvd directement le graveur se met en "pause" car le lecteur dvd ne tourne pas assez vite
n°3839067
haxel
Posté le 02-02-2005 à 12:07:22  profilanswer
Et si ton lecteur voudrait aussi passer en UDMA2 (~16X) ?
n°3839115
grotius
Posté le 02-02-2005 à 12:30:13  profilanswer
imaginer copier de dvd a dvd en X8....... bonjour la qualité de la gravure. C' est pour cela que tout le monde passe par une image, c est plus sûr et aussi plus rapide en fait.
n°3839125
surf-adsl
Posté le 02-02-2005 à 12:33:05  profilanswer
Mon lecteur dvd est en ultra DMA 2 ultra33
c la config par défault de mon lecteur
il est sur une nappe IDE Secondaire de ma carte mère Asus NForce2 et il est en solo (donc master) avec une nappe 80 fils
n°3839136
surf-adsl
Posté le 02-02-2005 à 12:36:28  profilanswer
en faite je voudrais juste graver correctement en 4x car pdt 2  -3 minutes le dvd tourne entre 2.5x et 4x donc pas assez rapide pour mon graveur dvd en 4x donc il vide la mémoire tampon à chaque fois puis s'arrête
  CD/DVD/BD
vitesse de gravure des graveurs de DVD??Concernant la vitesse de mes ventilos
Gérer la vitesse du ventilo de l'AC Vga Silenceremprex -> pb de vitesse de gravage
Vitesse de gravage CDR et CDRWVitesse gravage réelle < vitesse gravage indiquée
Gravage bien en dessous de la vitesse de mon graveurprobleme avec vitesse de gravage
VITESSE DE GRAVAGE POUR LA MUSIQUE ?Je ne peut pas depasser la vitesse de gravage :(
Plus de sujets relatifs à : vitesse max pour gravage de dvd à dvd ?
