6110 connectés
  Gros probleme CM !
Gros probleme CM !
n°3830286
Cartman954​00vlb
Posté le 30-01-2005 à 00:39:02  profilanswer
Urgent. Gros problème CM
Lu all,
Ce soir tout allait bien puis le PC coupe lui même le son en plein Far Cry. Je me dis pas sgrave, bug Win je reboot pour remettre le son.
Et là au reboot, il reconnait plus mes DD. Donc j'en avais un de rechange j'ai mis, rien à faire (neuf, acheté aujourd'hui le dd)
Je dis ok c'est bon pour le sav. Bon alors je remets l'ancien, résolu, et je boot pour voir. Ca boot. Je me dis c'est mon o/c qui merde, je vais reboot et aller dans le bios tout remettre à zéro.
ARGL ! Au reboot je presse suppr pr rentrer ds le bios et là il me dit : "Wait..." sur l'écran du bios, avec PLEIN d'artefacts partout et une barre de progression bleue de 2 mm en haut qui avance sans fin, laissé le pc 10 minutes sans effet.
Après 2 clear cmos je sais plus quoi faire...
Carte bonne pour SAV ?
n°3830298
Cartman954​00vlb
Posté le 30-01-2005 à 00:51:53  profilanswer
Up
Au secours...
n°3830303
Elmoricq
Posté le 30-01-2005 à 00:57:29  profilanswer
Ca peut être autre chose que la carte mère. Ca peut être aussi l'alim', ou le CPU, ou la carte graphique.
Bref, il vaut mieux en être sûr avant de passer au SAV.
Essaie avec une autre alim'. Si pas d'autre alim' de dispo, essaie en débranchant tout, pour ne laisser que le minimum (carte mère + CPU). Vois si ça beep (beeps répétitifs pour signaler qu'il manque des trucs essentiels pour démarrer, c'est le but).
Si ça beep, c'est un bon début. Ajoute ensuite la carte graphique. Regarde si ça beep. Ajoute ensuite 1 barette de RAM. A partir de là tu devrais passer le POST et entrer dans le BIOS, même sans disque dur.
Ce serait bien aussi que tu puisses tester une autre carte graphique, à tout hasard.
Bref, multiplie les tests pour bien cerner le problème. Ce serait bête de retourner la carte mère en SAV si ce n'est pas la cause du problème.
Message édité par Elmoricq le 30-01-2005 à 00:58:27
n°3830321
m16
Posté le 30-01-2005 à 01:11:52  profilanswer
pas mieux. :jap:
n°3830326
Cartman954​00vlb
Posté le 30-01-2005 à 01:13:58  profilanswer
Déjà, CG testée, RAS
Ensuite, lundi j'achète une autre alim, une 450w minimum.
Et je verrais bien.
Mais les artefacts qui viendraient d'autre chose que la CM j'ai du mal à y croire...L'alim elle pourrait causer ca ?
n°3830333
Cartman954​00vlb
Posté le 30-01-2005 à 01:16:11  profilanswer
Ah oui je précise. Mon pb en fait c'est de ne plus pouvoir aller dans le bios !
En effet je l'ai booté ya une heure et il tourne impecc' là.
Mais ce message "wait..." m'inquiète...
n°3830348
Cartman954​00vlb
Posté le 30-01-2005 à 01:29:39  profilanswer
Sur ce je vais dodo
n°3830351
Elmoricq
Posté le 30-01-2005 à 01:30:20  profilanswer
Ce message n'apparait que lorsque tu tentes d'entrer dans le BIOS ?
Ok, en effet je dirais CM qui a un problème, alors.
Pour l'alim, c'est pas les watts qui comptent, c'est la qualité de l'alim. J'ai plus confiance dans une Enermax/Tagan/Zalman/Antec/Hiper/autre_marque_réputée 300W qu'une TopElite/Heden/noname 550W.
n°3830462
Cartman954​00vlb
Posté le 30-01-2005 à 08:25:24  profilanswer
Bon alors
J'ai flashé avec le dernier bios (1004), ce que j'avais déjà fait le jour de l'acquisition de ma CM (car j'avais des problemes mais en fait c t un pb tout con, bref)
Premier boot : quand j'ai appuyé sur suppr : BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP ! sans fin...Reboot donc.
Deuxième boot, suppr, bios en parfait état. F10 ENTREE
Troisième boot, AI overclock 10% chargement win, aucun soucis. Va comprendre, ca SEMBLE être rentrée ds l'ordre. Ms j'y connais rien. Le "truc" en charge du bios a t'il pu être "endommagé" ?
n°3836272
Cartman954​00vlb
Posté le 01-02-2005 à 11:13:24  profilanswer
Tout va bien là avec l'AI overclock 10%
Que pensez zvousz qu'il se soit passé ?
La cm supportait pas mon o/c de 25% ? (2.5ghz) Ou alors quoi d'autre ?
n°3837993
niktard
Posté le 01-02-2005 à 21:04:28  profilanswer
bah si tu l'as torturé via prime ou occt et autre je vois pas pourquoi elle deconnerai sauf si t'as un composant de mauvaise qualité dedans...et a la longue qui ne peut supporter l'O/C...vas y comprendre ! ? :/
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
  Gros probleme CM !
probleme carte mère ou pas ????probleme catalyst pour ati 9600 pro
Probleme Sagem Fast 908 et CM Msi KT400Problème de cpu
Probleme temperature du proc p4 !!!!!!Problème d'alim
probleme avec ma 6800 gtProbleme texture moche avec 6800GT...
[resolu]gros gros pbProblème lors de l'install d'un DD externe
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme CM !
