9895 connectés
  Problème Power Fan et Chassis Fan
n°3731675
ssssssss
Posté le 27-12-2004 à 06:05:15  profilanswer
Salut à tous!
voilà g un pb : depuis que g mon ordi depuis 1 an le Power Fan et le Chassis Fan n'ont jamais tournés, je le vois avec ASUS Probe Utility : vitesse de rotation clignote et indique 0 RPM
Est-ce que c grave, et que dois-je faire pour que ca tourne?
Merci!
n°3731685
Elmoricq
Posté le 27-12-2004 à 07:06:28  profilanswer
Il y a des ventilateurs branchés sur les prises ad hoc de la carte mère ?
Si non, ne t'en souci pas. Ca peut être intéressant d'en mettre si ça chauffe trop dans ta tour, mais si ça tourne bien comme ça depuis un an c'est ok a priori.
n°3731687
ssssssss
Posté le 27-12-2004 à 07:10:18  profilanswer
non c bon ca ne doit pas être grave, température maximum atteinte du pross : 46° (pross AMD Athlon 2800+ Barton)
n°3839054
ssssssss
Posté le 02-02-2005 à 12:02:17  profilanswer
oups!!! c pa 46°C car c'est la température processeur donc du socket ; alors c 55°C !!! (la température du core) et max g atteint 62°C !!!!!
n°3839062
NeM EsiS
Posté le 02-02-2005 à 12:05:12  profilanswer
faut pas se foutre des prescott apres  :non:
n°3839084
NeM EsiS
Posté le 02-02-2005 à 12:16:34  profilanswer
si tes ventilos sont branchés sur la cm et que ca tourne pas,prends des adaptateur molex et branches tes ventilo sur l alim: logique quoi
cpu-fan trop lent ( a7v333 )Problème de place après installe de XP
probleme connexion freeboxPosséseur de LC Power LC6550 : Es ce qu'elle a de bonne tension ?
Problème : ecran noir, mais ca tourne ...[Happauge WinTV] Problème avec le WinTV USB
Problème montage PCproblème disque dur externe
Probleme graphiqueprobleme avec ma nouvelle PCTV stereo et k!tv
Plus de sujets relatifs à : Problème Power Fan et Chassis Fan
