3082 connectés
  CD/DVD/BD
  probleme lecture dvd sur pionner 106D
n°3828843
domi1958
Posté le 29-01-2005 à 14:03:28  profilanswer
salut
je viens d'avoir le probleme suivant:
je n'arrive pas a relire un dvd de donnée gravé sur un 106D , ce meme dvd est lu correctement sur mon lecteur Pionner 120
le dvd n'est pas reconnu sur le graveur qui l'a ecrit , bizarre!...
Firmware 1.08 au moment de la gravure , j'ai remis la 1.07 mais c'est pareil, Gravure avec Nero 6.3 en mode iso par defaut. Le Dvd est un taiyo yunden DVD+R
qu'en pensez vous?
Dominique
n°3830102
Adiero
Posté le 29-01-2005 à 22:47:26  profilanswer
Salut
Tu as fais la mise à jour SP2 pour windows XP ou une mise à jour pour un composant de la carte mere ?
Est ce que ces deux lecteur/graveur sont sur le même PC ?
Quel type de donnée tu as gravé vidéo, jeu ?
Tu as testé sur le Pioneer 106D avec une marque autre que le Taiyo Yunden ?
Message édité par Adiero le 29-01-2005 à 23:01:06
n°3830630
domi1958
Posté le 30-01-2005 à 10:44:25  profilanswer
Slt
 Xp sp2 depuis quelques temps.  Oui,les 2 lecteurs graveurs sont  sur le meme pc,les données sont des photos numeriques (dossier classiques)
Il faut effectivement que je test avec un dvd-r pour voir
A+
dominique
n°3830918
Pilote
Posté le 30-01-2005 à 12:43:04  profilanswer
Je possède également un graveur Pioneer 106D.
J'aimerais mettre le firmware à jour, j'en suis à la version 1.05.
J'ai donc téléchargé la version 1.08.
En décompressant le fichier R6FW108.EXE je me retrouve avec UPGDVD.EXE et R6100106.108.
Lorsque je lance R6FW108.exe j'ai le message suivant qui s'affiche dans une fenêtre DOS : AVAILABLE TARGET IS NOT FOUND
Comme j'ai vu que tu as déjà fait cette manip, peux-tu me donner la procédure à suivre pour mettre le firmware à jour ?
D'avance merci
René
n°3830925
Pilote
Posté le 30-01-2005 à 12:46:00  profilanswer
Juste une rectification:
Lorsque je lance UPGDVD.exe j'ai le message suivant qui s'affiche dans une fenêtre DOS : AVAILABLE TARGET IS NOT FOUND
n°3831675
Adiero
Posté le 30-01-2005 à 17:00:25  profilanswer
Bonjour
Le UPGDVD.EXE c'est un outil prévu pour flasher sous MS-DOS avec une disquette boot pour windows XP
Et le R6100106.108 c'est le firmware version 1.08
Solution plus simple va sur ce site et télécharge ce outil DVRFlash v2.0 pour flasher le R6100106.108 sur windows
http://pioneerdvd.rpc1.org
Décompresse le DVRFlash_v2.0.zip dans un dossier vide ensuite va dans le dossier win32 et copie le R6100106.108 ensuite clique sur DVRFlash.exe et suis les instructions
n°3832265
Pilote
Posté le 30-01-2005 à 20:41:54  profilanswer
Bonsoir Adiero
Merci pour tes explications.
J'ai suivi les instructions, tout va bien jusqu'au lancement sous fenêtre DOS ou après avoir indiqué le chemin comme décrit je reçois la ligne suivante : Can't open firmware file R6100106.108
Je crois que je vais en rester là ! J'ai la version 1.05
Je viens de l'acheter chez LDLC pour un bon prix (c'était un stock qu'ils ont racheté à un assembleur), il fonctionne, j'aurais juste voulu le mettre à jour !
René
n°3833077
Adiero
Posté le 31-01-2005 à 07:43:07  profilanswer
Bon bah c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, pas question OK
On va suivre la procédure officielle de Pioneer avec une disquette de démarrage pour pouvoir flasher sous MS-DOS
Update Information
DVR-A06/106/106D Firmware Update Information
Version: 1.08
Posted 11/6/2004
Uploading the firmware via DOS:
If the firmware uploader can not recognise the DVR-A06/106 or fails when run from within Windows after several attempts, the solution in most cases is to boot the system via a Windows 98 or Me floppy into DOS and then run the update program from a DOS prompt
En gros ça dit que si le programme flash ne reconnaît pas ton lecteur/graveur sur windows alors il faut faire la mise à jour avec un démarrage de windows pour flasher sous MS-DOS
Met une disquette vierge dans le lecteur ensuite va dans le Poste de travail et fait un clique droit sur le lecteur disquette clique sur Formater ensuite dans la fenêtre coche seulement (Créer une disquette de démarrage MS-DOS) ensuite clique Démarrer
Ensuite il te faut une deuxième disquette vierge dans cette disquette tu vas copier ces deux fichiers UPGDVD.exe R6100106.108
Ensuite met la première disquette de démarrage MS-DOS dans le lecteur et éteint ton PC et au redémarrage du PC laisse charger la disquette de démarrage MS-DOS ensuite change de disquette et met celle avec les UPGDVD.exe R6100106.108
Ensuite tape ça UPGDVD.exe
ou ça UPGDVD.exe R6100106.108
Voila
Si sous MS-DOS tu as un clavier anglais pas de problème cherche les touches correspondantes ou donne moi les noms des fichiers qui se trouvent dans ta disquette de démarrage ensuite je t'envoi les bons fichiers
Message édité par Adiero le 31-01-2005 à 09:56:34
n°3833854
Pilote
Posté le 31-01-2005 à 14:24:17  profilanswer
Bonjour et merci pour ton aide
Mais ca ne marche ni sous windows ni sous dos !
J'ai suivi les procédures à la lettre.
Disquette de boot, disquette avec UPGDVD et fichier firmware, l'upgrade se lance et puis message AVAILABLE TARGET IS NOT FOUND !
En faisant la manip sous windows même topo, avec le message Can't open firmware file R6100106.108 !
J'ai débranché le 2ème graveur CD, j'ai jumpé le 106D en master, rien n'y fait ! J'ai rechargé le fichier R6100106.108 au cas ou il serait défectueux, toujours rien !
Je vais donc me contenter de la version 1.05 !
Encore merci pour ton aide.
René
n°3834916
domi1958
Posté le 31-01-2005 à 19:58:13  profilanswer
salut
peut t'on dans ce post revenir au sujet original: la relecture d'un dvd +R gravé sur un 106D
Dominique
n°3835872
Adiero
Posté le 01-02-2005 à 00:47:10  profilanswer
Pilote met ton Pioneer 106D sur Master et branche sur la nappe IDE secondaire et enleve provisoirement l'autre lecteur/graveur de ton PC
Ensuite re tente le flashage sous MS-DOS avec les deux disquettes
n°3842136
k_i_l_i_k
Posté le 03-02-2005 à 13:56:34  profilanswer
Je rencontre le meme type de soucis,
Mon 106D ne reconnait plus les support dvd-r gravés. Il les grave "parfaitement" (Nero ou RecordMAx ne me donne pas d'erreur, mais je ne peux pas les tester puisque c'est mon unique lecteur)
Par contre il lit les cd-r et les DVD (Films et Jeux Ps2 par exemple)
J'ai testé les firmwares 1.05, 1.07 et 1.08 et toujours le même probleme :( ainsi qu'avec et sans le pilote IDE (nforce2 Inside).
C'est mon 2eme 106D, le premier est parti au SAV au bout de 9 mois de bons et loyaux services, ce qui fait que celui çi n'a que 3 mois.
Soit le SAV (ldlc) m'a redonné mon ancien graveur avec un coup de nettoyage dans le tiroir, soit Pioneer ne font plus la qualité d'antan :(
PS : j'ai même réinstallé WinXp
Graveur HS ?
PS : Quelle est la durée de la Garantie des graveurs pioneer ?
Message édité par k_i_l_i_k le 03-02-2005 à 14:49:16
n°3842527
domi1958
Posté le 03-02-2005 à 16:16:43  profilanswer
Pour ma part apres differents essais , c'est le Taiyo yuden Dvd+r qui n'est pas reconnu , les autres dvd+r sont bien lus
A+
n°3843015
k_i_l_i_k
Posté le 03-02-2005 à 19:26:11  profilanswer
Bon, j'ai acheté un lecteur DVD, J'aurais du le faire depuis longtemp !!! :)
Message édité par k_i_l_i_k le 03-02-2005 à 19:26:24
  CD/DVD/BD
probléme usb 2 en facade du boitier antec 1080 amgSOS problème de boot
Probleme de compatibilité, c'est normal ???Probléme de qualité de gravure ( en lecture , pc impec mais salon nul)
probleme barrette de ram a 1GoProbleme de frequence de rafraichissement
Problème pour écrire au delà de 128Go !problème cdrom dans xp
probleme lecture fichiers audio, curieux !
Plus de sujets relatifs à : probleme lecture dvd sur pionner 106D
