6782 connectés
  un sempron vaut il un xp 2400+
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3821439
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 17:24:58  profilanswer
Voila j'envisage de changer mon proc ....le probleme c'est que j'hesite a prendre un sempron 3000+ ....je sais que les bartons sont mieux , surtout pour les o/c mais deja que g jamais reussi a o/c mon xp2400 + sur une a7n8x deluxe rev 2.0 .....
qu'en pensez vous?
n°3821583
mac fly
Posté le 26-01-2005 à 18:07:28  profilanswer
Un Sempron est un athlon xp en fsb 166 par défaut.
Pour que ça soit interessant il faut que la fréquence réelle de ton sempron soit > 2ghz (2400+) , or le sempron 3000+ est cadencé à 2ghz, le seul gain qu'il a est le fsb à 166 comparé au xp2400+ -> concrètement tu ne verras pas de différence entre un sempron 3000+ et un athlon xp 2400+ (le passage du fsb 133 à 166 ne n'apporte pas un gain conséquent)
n°3821624
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 18:18:57  profilanswer
ok donc soit uun barton soit un o/c .......g lu des tuto pour o/c mais apparement c cho avec ma cm ( enfin j'arrive en montant le coef * a 8 - 16 a un 2600+ mais bon reboot sous windows 15 sec apres l'apparition du bureau)
n°3821635
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 18:21:17  profilanswer
J'ai la meme mobo que toi et elle s'oc trés bien
n°3821647
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 18:26:17  profilanswer
Oui c'est du nforce 2, en plus du ASUS, pour o/c c'est bien, mais c'est sur c'est pas du ABIT, mais ca reste tres bon quand meme, je sais pas qui t'a dit que c'était dur!
Par contre ca depends de ta ram, l'ideal etant que tu ait de la PC3200.
n°3821648
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 18:26:53  profilanswer
Moi il tenait 2700+ mon 2400+
n°3821653
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 18:28:19  profilanswer
C'est pas mal, ca fait 2250Mhz, c'est honnette pour un XP! :jap:
n°3821710
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 18:43:21  profilanswer
dite moi votre secret lol
n°3821719
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 18:44:29  profilanswer
De la patience, un aptitude a attraper le cavalier clear CMOS superieur a la moyenne
Message édité par XPaY le 26-01-2005 à 18:44:42
n°3821745
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 18:49:08  profilanswer
Pas pour moi, DualBIOS et la touche "Insert" au boot qui fait des merveilles, ca fait tres tres longtemps que je n'ai pas fait le Clear Cmos, et puis de toutes facon, y'a pas de jumper pour ca sur ma mobo, faut enlever la pile, hé oui, c'est pratique une Gigabyte, mais des fois, on se pose des questions sur certains trucs comme l'absence de jumper...  :pt1cable:
n°3821760
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 18:52:07  profilanswer
Sur la mienne tu change le cavalier de pin, tu le remets sur la position normal, et c'est clear
n°3821764
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 18:52:35  profilanswer
normal quoi...
n°3821771
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 18:53:30  profilanswer
Non yen a faut virer la pile, faire la danse de la pluie autour, danser le menuet avec pour qu'il s'efface :D
n°3821779
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 18:55:49  profilanswer
Arf c'est vrai :D
n°3821902
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 19:31:38  profilanswer
alors voila ma config
amd 2400+
ventilo volcano
samsung 512 DDR pc 3200 *2
9800 pro 256 bits
HDD 80 Go maxtor
bios mis a jour.
augmenter le vcore a 1.75
ram en dual channel
FSB 133
Coef *7.5 - 15*
que faire d'autre? lol
n°3821909
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 19:33:59  profilanswer
Montre le fsb
n°3821959
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 19:50:34  profilanswer
bon ej vais voire ce que ca donne
Message édité par Kakyo1503 le 26-01-2005 à 19:51:14
n°3821965
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 19:51:37  profilanswer
10* 200 deja pour voir :D
n°3822015
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 20:06:23  profilanswer
ok
n°3822058
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 20:20:37  profilanswer
bon alors
12.5*166
avec vcore a 1.75
= 2600+
je passe memtest pour l'instant 0 error
avec nvsystem utility :
piece metallique : 46° ( proc?)
system : 28°
Message édité par Kakyo1503 le 26-01-2005 à 20:22:42
n°3822065
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 20:23:28  profilanswer
faut test avec OCCT
n°3822067
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 20:23:42  profilanswer
au fait devrais je baisser le vcore ?
n°3822089
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 20:28:46  profilanswer
bon je voit a peu pres ce que je dois faire merci a tous !!
n°3822161
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 20:47:38  profilanswer
Le plus haut FSB possible avec la plus haute frequence.
Ex, si il tient a 2200Mhz, essayer le plus possible de privilegier ca: 220 x 10
a ca: 200 x 11
Compris? :)
n°3822170
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 20:51:21  profilanswer
Non le vcore c'est bon t'inquite pas
n°3822195
Moon-
Posté le 26-01-2005 à 20:55:28  profilanswer
c est quoi ton alim ?
n°3822223
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 21:01:42  profilanswer
no name top elite 350 looooooooool fo la changer hein?
n°3822227
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 21:02:27  profilanswer
heu, ce serait pas de trop en effet.
C'est du noname et le noame c'est mal :o
n°3822232
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 21:04:00  profilanswer
vais prendre le sonata
n°3822254
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 21:10:13  profilanswer
sinon g une alim 350W heden ca peut faire l'affaire?
Message édité par Kakyo1503 le 26-01-2005 à 21:10:29
n°3822326
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-01-2005 à 21:37:41  profilanswer
Heden c'est comme de la noname
mais en pire
n°3822345
Deacity2
Posté le 26-01-2005 à 21:42:09  profilanswer
Les sempron c pr moi ni des pentium ni des athlon xp mais un mix de athlon et de duron avec du celeron par ci par la.
Base toi sur les athlon xp. Le barton 2800+ si t en fsb 333 ou le t-bred 2600+ si t en 266. @+ perso jé un 2000+ é il é meilleur qun sempron 2400+ cadencé a la meme vitesse (1.667Ghz)
dea
n°3822348
Deacity2
Posté le 26-01-2005 à 21:42:51  profilanswer
Reste le prix, seul argument valmable pr les sempron. a moins de 50€ parfois, que demander de plus...?
dea
n°3822486
mac fly
Posté le 26-01-2005 à 22:13:43  profilanswer
Peut etre pas quand meme ( à moin que tu n'ais une carte mère type a7v333 ou le passage de fsb 133 à 166 n'apporte... rien et les fsb intermédiaures peuvnet au contraire faire perdre en perfs... :D )
Le Sempron EST un Tbred avec un p-rating basé sur le céléron D, à fréquence égale il a exatcement les meme résultats que le tbred
Message édité par mac fly le 26-01-2005 à 22:14:48
n°3822497
Kakyo1503
Posté le 26-01-2005 à 22:15:52  profilanswer
question qui n'a rien a voir: on changeant mon alim ma 9800 pro marchera nickel? quel alim conseilez vous?
sinon pour rester dans le sujet ca vaut donc + le coup de gader mon XP 2400+  et de l'o/c et ht seulement une alim style un lc 420W?
Message édité par Kakyo1503 le 26-01-2005 à 22:47:47
n°3822652
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 23:00:06  profilanswer
+1   :o
n°3824784
Kakyo1503
Posté le 27-01-2005 à 21:08:39  profilanswer
Lc power c une marque d'alim ou une no noame?
n°3824789
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2005 à 21:09:52  profilanswer
C'est une marque, qui fait pas mal de debat en ce moment, certains disent que c'est bien, d'autre que c'est pas terrible.
Disont que tu en as pour ton argent avec cette alim et que les Watts annoncés ne sont pas reelement la.
n°3824842
boul7
Posté le 27-01-2005 à 21:29:28  profilanswer
sinon le Sempron 3000+ est un barton, il a 512 de cache !
il vaut un quasi XP2800+ barton (2Ghz contre 2.083) !
n°3824853
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2005 à 21:37:10  profilanswer
C'est exactement la meme chose, enfin a frequence egale.
 Page :   1  2
Page Précédente
l'echange vaut-il le coût?Avis pour un léger upgrade de config vers celeron/sempron
geforce 6600 GT sur port AGP x4 ça vaut le coup?Est ce que ça vaut le coup
Athlon XP 1800+ ou Sempron 2400+ ?PB avec Sempron ... 2400+ = 1.677 ghz = xp 2k ... ?
détecte AMD Athlon au lieu d'un Sempronque vaut la Nividia GE Force FX5700
Que vaut une Ati X300 en 3D ??carte pci sata, ca vaut le coup? update général < 6 mois
Plus de sujets relatifs à : un sempron vaut il un xp 2400+
