3363 connectés
  Problème, plantage pendant les jeux.
n°3840027
maxou51
Posté le 02-02-2005 à 17:09:49  profilanswer
Bonjour j'ai un problème assez soulant lorsque je joue.
Au bout d'un certain temps soit l'ordi se met en veille et je ne peux plus rien faire je suis obligé de rebooter à l'alim ou le jeu plante pendant le chargement. J'ai ce probleme sur tous mes jeux ( nfsu2, farcry, pop2 etc. )
Pour infos ma config :
ASUS A8N SLI
Athlon 64 3000+
Point of view 6600 GT avec coussinets enlevés
1024 RAM PC 3200 NONAME
ALIM 300 WATT ( je soupçonne que le problème vienne de là )
MAXTOR 160 GO S-ATA.
Voila merci d'avance
Max ;)
n°3840059
stephe_2
Posté le 02-02-2005 à 17:19:46  profilanswer
ASUS A8N SLI
Athlon 64 3000+
Max ;)
Si c'est de la noname, ça peut venir de là, faudrait vérifier les tensions.
Vérifies aussi les températures de ton processeur... y a peut-être surchauffe.
A+
Stephe
n°3840060
grao
The visitor
Posté le 02-02-2005 à 17:19:51  profilanswer
alim ou memoire un pti memtest te le dirais
n°3840062
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 02-02-2005 à 17:21:20  profilanswer
C'est bien refroidit tout ca ?
n°3840076
maxou51
Posté le 02-02-2005 à 17:25:46  profilanswer
Niveau refroidissement j'ai enlevé le ventilo d'origine amd et j'ai remplacé par un radiateur thermalright + ventilo enermax.
n°3840079
Down to th​e Devil
Posté le 02-02-2005 à 17:26:51  profilanswer
Regardes du coter de l'alim, 300watts parait un peu juste pour ta config.
n°3840081
monn51
Posté le 02-02-2005 à 17:27:17  profilanswer
Température boitier ? proc ? carte graphique ?
Probleme audio fichier aviProbleme en ecriture sur maxtor 160 SATA
probleme plantage jeux videoprobleme de plantage en plein jeux
plantage lors de jeux , problème carte graphique ?Gros probleme ATI 9600 plantage dans les jeux
Problème de plantage sous les jeux depuis rajout de ramProbleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Probleme plantage jeux 3dprobleme de plantage sous jeux :(
Plus de sujets relatifs à : Problème, plantage pendant les jeux.
