4674 connectés
  Problème de reconnaissance de CPU
n°3840687
Bim
Posté le 02-02-2005 à 20:25:15  profilanswer
Je viens d'installer un Barton 3200+ sur mon A7N8X Rev 1.04 patché avec le Bios 1008.
Mon ordinateur marche sans problème, mais au boot, la CM indique que le CPU est de type inconnu, mais cadencé à 2200 Mhz ce qui est juste.
Mon PC fonctionne parfaitement, CPU-Z reconnait bien le type de CPU (Barton) mais Sandra non, par contre au benchmark les résultats sont bien en concordance avec le type de CPU installé.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et l'a-t-il résolu ?
Autre bizarrerie, j'ai pu lire sur les forum que le coefficient multiplicateur est bloqué sur les Barton. Ce n'est pas le cas actuellement sur ma carte mère, j'ai pu le faire booter à 11,5 x 200 mhz soit 2300 Mhz, cela peut-il venir du fait que la CM ne reconnait pas le type de CPU ?
En 2200 Mhz, après une heure de CPU Burn, le CPU a difficilement atteint le 39 °c (temp ambiante dans la pièce de 22 °c); il est quand même surmonté d'un Zalman CNPS 700 AL-CU. Mais cela m'entrouve-t-il des possibilité d'overclocking avec un voltage supérieur ? et si oui à combien monter au maximum le voltage ?
Merci.
n°3841257
Bim
Posté le 02-02-2005 à 23:39:58  profilanswer
Je viens de me rendre compte que CPU-Z voit mon Barton comme un Athlon XP-M :
http://bcapell.free.fr/CPUZ.gif
Cela expliquerait-il le problème et la température basse du CPU ?
n°3841266
a1k
Posté le 02-02-2005 à 23:41:54  profilanswer
c'est quoi le stepping, la temperature basse c'est grace au 1.6v de vcore
n°3841293
Bim
Posté le 02-02-2005 à 23:46:52  profilanswer
Je sais pas.
Message édité par Bim le 02-02-2005 à 23:47:52
Le problème le + incroyable que j'ai jamais vu !probleme DD
problème installe XP sur A7N8X-E Deluxe (SATA)Gros Problème de plantage :(
Problème avec Prince PersiaProblème, plantage pendant les jeux.
probleme usbpetit probleme
Probleme de reconnaissance de CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance de CPU
