7761 connectés
  Ram 3200 Couplé a de la 2100 ?
n°3837378
neoziris
Moi juste Moi
Posté le 01-02-2005 à 18:20:10  profilanswer
Ya moyen de mettre de la 3200 ac dla 2100 ?? j"hésite, et si c'est possible
-> Probleme de perf ???
-> Bug quelquonque ?
A l'epoque j'avais fait ca avec dla SDR...
Merci dla reponse
n°3837382
biniou
Posté le 01-02-2005 à 18:20:44  profilanswer
pas les deux barrettes tourneront à 133 MHz, c tout
n°3837424
neoziris
Moi juste Moi
Posté le 01-02-2005 à 18:30:22  profilanswer
les perfs seront donc meilleur si j'laisse la 3200 seul plutot que dla couplé avec la 2100... ?
n°3837437
biniou
Posté le 01-02-2005 à 18:35:54  profilanswer
tout dépend du chipset, au mieux tu vas gagner quasiment rien, par contre, tu risques plus de swap, et là, ça va se sentir
n°3837440
philmi
Posté le 01-02-2005 à 18:36:33  profilanswer
Ben, ça dépend !
Si ta 3200 est trop juste en quantité, ton disque dur arrêtera pas de tourner et sera beaucoup moins rapide que de la RAM en 2100  :D
En revanche, si tu as déjà beaucoup de RAM, le surplus ne sera que très peu utilisé (selon les applis que tu utilise bien sûr), et là tu perds un peu en perfs.
Donc, regarde l'activité de ton disque dur et décide en fonction.
n°3837452
neoziris
Moi juste Moi
Posté le 01-02-2005 à 18:38:55  profilanswer
okay merci c'est bien simpa
Donc jveré bien cque sa donnera mais jpense jarté la barete en 2100
je tourneré soit :
avec une Corsair 512mb a 3200
soit avec une Corsair 512mb et une Kingston 256mb mais les deux a 2100...
Jveré ca bientot :)
n°3838644
philmi
Posté le 02-02-2005 à 04:43:22  profilanswer
si ta carte mère est pas dernier cri et supporte bien la cohabitation des barrettes, hésites pas à tout mettre et en 2100, comme disait biniou, la différence de perf est minime, en revanche tu aura encore pas mal de swap avec 512 si tu es sous windows.
n°3838660
neoziris
Moi juste Moi
Posté le 02-02-2005 à 07:08:52  profilanswer
okay merci bien ,jsuis ton conseil philmi
Quelle RAM Pour Asus P4P800 E Deluxe Pc3200 ou 4000 ? ou autre ?tester la stabilité de sa RAM
RAM compatible Powerbook G4Upgrade de la RAM d'un Sony VAIO
New CFG, Hésitations !!!! (Pci-e/AGP) (3200/4000) (6200/X300).
PC Assemblé - Intel Celeron 2.8 GHz - 256 Mo Ram - 80 Go DD...matos dans un compaq presario 2100 ?
Où mettre la barette de RAM sur un PC portabe ?compatibilité ddr 2100 3200
Plus de sujets relatifs à : Ram 3200 Couplé a de la 2100 ?
