5637 connectés
  augmenter Vcore GPU
augmenter Vcore GPU
n°3841519
yvesc79
Posté le 03-02-2005 à 09:42:48  profilanswer
Salut
Dans le cadre d’un o/c, est-ce possible d’augmenter le Vcore d’un GPU, comme on le fait dans le Bios pour un CPU ?
Si oui, comment ?
n°3841728
yvesc79
Posté le 03-02-2005 à 11:40:48  profilanswer
g dit une connerie, c'est pas faisable?
si oui merci de le dire! (que je cherche pas plus)
n°3841729
brunonone
Posté le 03-02-2005 à 11:41:30  profilanswer
oui c'est possible mais en general, il faut sortir le fer a souder
n°3841911
bekermoui
Posté le 03-02-2005 à 12:55:19  profilanswer
Pour certainne il suffit de faire un mod BIOS.
Vmod vgpu fx5900xt
n°3842288
baroudan
Posté le 03-02-2005 à 14:47:18  profilanswer
ben oui, tu telecharges nibitor et nvflash sur:
http://www.mvktech.net/component/o [...] Itemid,26/
ensuite tu fais une disquette de démarrage, et tu mets nvflash dedans-les 2 fichiers, pas le dossier-, tu rebootes sur ta disquette, et tu fais un backup de ton bios avec la commande:
a :nvflash -b backup.rom et entrée
tu enléves ta disquette et redémarres sous windows, et édites ton bios avec nibitor. Tu changes le voltage à 1.4 ou 1.5, comme tu veux, puis tu mets ton bios modifié dans ta disquette de démarrage, en le renommant par exemple mod.rom, tu rebootes surta disquette et entre la commande:
a : nvflash -p -u -f mod.rom  et entrée
 tu retires la disquette, redémarrage, et voilà. Surveille la température quand méme, et tu gagneras en o/c
  augmenter Vcore GPU
Peut-on augmenter la part de mémoire dédiée à une CG ?Vcore sur Asrock K7Upgrade
A combien le Vcore pour un p4e socket 478 o/cAsrock k7vt6 et vcore trop eleve par defaut
Vcore d'un P4ELa fonction Multi GPU est -ellle activé par defaux sur SLI ??
Les prochains GPU ATI et Nvidia seront uniquement PCI Express ?comment augmenter la vitesse de son ventilo?
CG POV 6600GT , Core du GPU A 300MHr?nvidia geforce 6800 series GPU ?????
Plus de sujets relatifs à : augmenter Vcore GPU
