5522 connectés
  memoire pc 3200 a 200mhz !!!!
n°3832580
ironamd
Posté le 30-01-2005 à 22:16:36  profilanswer
juste savoir si pc3200 est normal !!! pq s,es pas marqué 400mhz !!!!
s,es marqué frequensy : 200mhz
pourtant s,es marqué aussi dans cpu-z que c de la pc3200
n°3832589
copsc
Posté le 30-01-2005 à 22:18:24  profilanswer
OUI
n°3832592
mrdoug
Posté le 30-01-2005 à 22:19:13  profilanswer
c'est tout à fait normal...400mhz c'est en DDR (Double Data Rate) donc pour avoir les fréquences faut diviser par 2 donc 200mhz ;)
n°3832595
mrdoug
Posté le 30-01-2005 à 22:19:26  profilanswer
c'est pûrement marqueting en fait
n°3832597
ironamd
Posté le 30-01-2005 à 22:19:51  profilanswer
merci de me rassuré :)
n°3832831
tURtLe_nc
Posté le 30-01-2005 à 23:34:18  profilanswer
bah non, c'est pour différencier les
sdr133 qui tournaient à fsb133mhz à l'époque des
ddr266 qui tournaient à fsb133mhz mais avec 2x plus de bande-passante, puisq'utilisant le front montant et descendant du signal,
et puis y'a la DDR2 maintenant sur les news cartemères, et DDR3 sur les news cartevidéos, c'est tjrs pour différencier leurs fonctionnements, pas marketting,
ed : dans cpuz/memory en haut à gauche ça le dit que ça tourne en ddr
Message édité par tURtLe_nc le 30-01-2005 à 23:38:04
n°3832850
Supermagnu​s
Posté le 30-01-2005 à 23:49:39  profilanswer
+1 ! :jap:
n°3832862
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 31-01-2005 à 00:01:52  profilanswer
Oui mais techniquement, un bus ne fera jamais 400 mhz.
n°3832878
F18
Posté le 31-01-2005 à 00:12:44  profilanswer
question timing.
quel est la meilleur des 2
1) 3-3-3-8
2)2.5-4-4-8
n°3832881
DivX
Posté le 31-01-2005 à 00:19:58  profilanswer
normalement léger avantage au 3-3-3-8.
j'ai pas testé avec ces timings là, mais le 2.5-2-2 est un poil plus performant que le 2-3-3.
je pense donc qu'on peut extrapoler à tes timings et donner la faveur au 3-3-3.
mais l'écart est infinitésimal
n°3840709
tURtLe_nc
Posté le 02-02-2005 à 20:31:40  profilanswer
ben oui tant que le type de mémoire est un sdram,
Message édité par tURtLe_nc le 02-02-2005 à 20:43:03
athlon xp 64 2800 (FBS) 1*200mhzBarton 3200 Suffisant pour 6800 GT ???
Doublement Mémoire Dell Dimension 4700besoin de conseil pour choix memoire.
Question du gros noob sur la qté de mémoireVidage de la mémoire physique bizarre
1Go de 2700 ou 512 de 3200 ?le prix moyen d'une memoire flash 4Mo
Quel logiciel pour vider la memoire?Timing mémoire nul?
Plus de sujets relatifs à : memoire pc 3200 a 200mhz !!!!
