4486 connectés
  comment savoir si ma 2700 sera compatible avec une 3200...?
n°3841977
neric34
Posté le 03-02-2005 à 13:12:20  profilanswer
je pose une question qui a dûe etre maintes fois posée :
- J'ai 512 de 2700 (nanya chip elixir) et je voudrais acquérir 512 supplémentaire de 3200. Comment etre sur qu'une corsair value sera compatible avec ma nanya ?
J'ai d'ailleur constaté avec une barrette noname 256 PC2700, que lorsque je mets ma nanya 512 2700 avec, le tout ne peut marcher qu'à 133Mhz...
Je voudrais etre sur de pour faire marcher 1Go en 166.
(carte mère asrock k7upgrade-880, 2500+@2800+, leadtek 6600gt)
n°3841997
Soew
Posté le 03-02-2005 à 13:17:45  profilanswer
La grande partie des cartes mères Intel acceptent différentes fréquences de Ram. Par exemple si tu couples une barrette de 2700 avec une de 3200, le tout tournera à 2700.
Avec AMD c'est un peu différent. Ta config. tournera en 3200 et ta barrette de 2700 risque fatalement de griller. Donc le mieux est te racheter une barrette de 2700 (peut importe la marque) ou de te prendre 2x barrettes de PC3200.
n°3842018
neric34
Posté le 03-02-2005 à 13:22:47  profilanswer
je peux choisir sur cette mobo la fréquence de la ram...je peux la désynchroniser, donc si je mets 166 dans mon bios ca doit aller non ?
ce que je ve pas c me retrouver avec 2 barrettes qui ne marchent pas ensemble ou qui marchent mais en 133...
n°3842020
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-02-2005 à 13:23:17  profilanswer
Qu'est-ce que tu raconte comme n'importe quoi!
1.sur AMD ou Intel ca change rien, s'il met une PC2700 et une 3200, tout tournera à 2700.
2.On ne peut PAS griller du materiel à cause d'une fréquence trop haute. Seul la tension ou la température peut abimer ton materiel.
n°3842027
neric34
Posté le 03-02-2005 à 13:26:11  profilanswer
ok, mais commen expliquer que ma 512 2700 + une 256 2700 ne marchent pas en 166 mais seulement en 133, alors que separemment elles marchent bien a 166 ?
(merci de ta reponse)
n°3842044
SH4 Origon​ X
Posté le 03-02-2005 à 13:31:18  profilanswer
Je vois pas de raison valable... techniquement ca devrais tourner, peut être une incompatibilité entre tes deux barrettes.
n°3842065
neric34
Posté le 03-02-2005 à 13:37:12  profilanswer
ok, et justement je voudrais passer a 1Go en acheter une 512 3200, et j'ai peur que le meme probleme arrive...il faut que ce marche en 166...
en gros c la loterie quoi, ...
n°3842494
Nash
Posté le 03-02-2005 à 16:00:28  profilanswer
si tu as fait les tests sur la même carte mère, je penche pour un problème de voltage. 2 barettes pompent + de jus que une seule.
Il suffit qu'il y ait une légère baisse de tension avec les 2 barettes pour qu'une des 2 barettes de moins bonne qualité de tienne plus à 166 Mhz.
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
quel graveur double couche compatible avec tous DVD+/-R/ DL ?Ram 3200 Couplé a de la 2100 ?
RAM compatible Powerbook G4New CFG, Hésitations !!!! (Pci-e/AGP) (3200/4000) (6200/X300)
compatibilité ddr 2100 3200memoire pc 3200 a 200mhz !!!!
Barton 3200 Suffisant pour 6800 GT ???Le Raid est-il compatible d'un chipset a l'autre ?
Compatible avec une 6600GT AGPRDRAM 800 Mhz compatible sur CM 300 Mhz ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si ma 2700 sera compatible avec une 3200...?
