5641 connectés
  probleme 3500+
probleme 3500+
n°3830379
Smith71
Posté le 30-01-2005 à 01:58:36  profilanswer
salut bon je viens de changer de carte mere pour une K8NSNXP-939 avec un 3500+ et le probleme c'est dans le bios il me detect la temperature du cpu entre 7 et 10C° jamais +  bizarre?
comment savoir si il es grave en 9 ou 13 micron?
comment mettre ma ram en dual chanel?
ET comment l overkloke ou c est pas la peine
n°3830444
Sevenz
Posté le 30-01-2005 à 06:48:33  profilanswer
cpuz pour savoir la finesse de gravure?
pour le dual channel tu met tes barettes sur les port dimm de meme couleur.
Message édité par Sevenz le 30-01-2005 à 06:50:27
n°3830459
Dioupine
Posté le 30-01-2005 à 08:20:57  profilanswer
Si sur ton proc la ref première ligne est : ada3500dik4bi c'est un 0.09 micon
n°3837816
Smith71
Posté le 01-02-2005 à 20:17:58  profilanswer
pkoi dans le bios la temperature du cpu es a 9 degre
quand je mets 2 barette memoire sur le meme connecteur au demarrage mon pc fait un lon bip je mets sur deux connecteur de differente couleur ca marche pkoi
n°3837943
goldsun
Posté le 01-02-2005 à 20:50:57  profilanswer
Tu met tes barettes sur chanque conneceur de meme couleur (exemple bleux,bleux) et pour o/c tu peux aller sur le topic overcloking (le premier topic unik explique tous).
Pour la temp tu le vois dans ton bioss ou avec un programme sous windob ?
Flash ton bios si sa te gene vraiment mais pas si le ret marche...
n°3838116
Smith71
Posté le 01-02-2005 à 21:31:38  profilanswer
mais  dans le bios ca me mets 9 degre
et le dual chanel mon pc veut pas demarrer si les 2 barettes sont sur la meme couleur
pkoi merci
  probleme 3500+
Probleme texture moche avec 6800GT...Problème lors de l'install d'un DD externe
Problème de gravure avec NEC 3500Problème avec un graveur NEC 3500
Problème avec mon AMD64 3500Problème Nec 3500 A
HELP probleme avec le nec 3500 svp[résolu] probleme de buffer avec le NEC ND-3500
Probleme de gravure Graveur DVD NEC ND-3500 Aprobleme de son sur dtt 3500 digital !
Plus de sujets relatifs à : probleme 3500+
