4590 connectés
  cool&qiet et cpu64 6200+
n°3840194
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:05:37  profilanswer
le logiciel qool&qiet sous windows m'indique :
100.00mhz et cpu voltage 1.075
J'ai un 64 3200+, est ce normal ?
Carte : asus k8n-e deluxe
n°3840196
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:06:24  profilanswer
DESOLE C'EST UN 3200+ BIEN SUR !
n°3840199
exm6
So get it with a grain of salt
Posté le 02-02-2005 à 18:07:34  profilanswer
nan c pas normal  :pt1cable:  ta vérifié dans ton bios ?
-- L' homme qui est né Bulk --
n°3840207
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:09:41  profilanswer
non pas encore.
n°3840212
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:11:03  profilanswer
Verifier quoi stp ? faut changer les paramètres ?
n°3840215
OncleJimbo
Posté le 02-02-2005 à 18:12:30  profilanswer
c'est pas plutot 800 Mhz que t'as dans le logiciel du C&Q ???
n°3840218
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:13:39  profilanswer
non c'est bien 1000.00mgz ! et voltage 1.075
n°3840224
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:16:17  profilanswer
Je suis à la moitié de la capacité de mon proc là !
n°3840225
OncleJimbo
Posté le 02-02-2005 à 18:16:26  profilanswer
1000 ou 100 ??? le voltage 1.075V pourquoi pas c'est possible bien que je connaisse pas par coeur le voltage en C&Q ...
Mais il m smble que normalement le cpu passe en 4*200 soit 800Mhz et à tension réduite .
n°3840226
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2005 à 18:16:30  profilanswer
ton coeff multiplicateur passe a 5 donc tu as 5*200Mhz = 1 GHz et le voltage baisse
Si tu lance une appli demandant de la puissance processeur tu va repasser a 10*200Mhz = 2GHz la fréquence normale de fontionnement de ton procco. Le voltage de ton procco va remonter également
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3840227
OncleJimbo
Posté le 02-02-2005 à 18:17:01  profilanswer
Hum est ce que tu connais l'interret du C&Q forx63 ???
Edit : Arf le bon Ninjar a fait un cour spécialement pour toi tu peux lui dire merchi
Message édité par OncleJimbo le 02-02-2005 à 18:18:15
n°3840228
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:17:45  profilanswer
donc je dois aller changer dans le bios ce coeff ?
n°3840234
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:18:43  profilanswer
interet c'est que le venti tourne en fonction du cpu non ?
n°3840235
loche
Posté le 02-02-2005 à 18:18:48  profilanswer
 z'alais le dire  [:aztechxx]  .... ca permet d'avoir un ventilo qui tourne moins et qui chauffe moins en periode de non utilisation du cpu
feedback
n°3840236
OncleJimbo
Posté le 02-02-2005 à 18:19:03  profilanswer
Mais nan , dès que tu vas demander a ton cpu de faire qque chose de lourd où plus de 1Ghz seront necessaire il va passer automatiquement à sa fréquence nominal ....
n°3840240
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2005 à 18:19:48  profilanswer
oui pour le ventilo
et nan t'as rien besoin de changer ca marche tout seul et normalement ;)
n°3840242
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:20:36  profilanswer
OK !je le laisse activé ou pas alors, ça me semble utile.
n°3840247
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:21:50  profilanswer
donc eXm6 qui m'a dit que c'etait pas normal ca l'est tout à fait en fait !
n°3840261
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:26:22  profilanswer
Merci pour vos éclaicissements !
Juste une derniere chose, ça ralenti ou pas le système ? le C&Q
n°3840273
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2005 à 18:29:19  profilanswer
Non ca ne ralentit pas le systeme.
Ca fait chuter la fréquence du processeur et sa consommation lorsque tu n'en a pas besoin  :D
n°3840284
OncleJimbo
Posté le 02-02-2005 à 18:30:44  profilanswer
Ce qu'il a dit est normal vue qu'au départ tu pas parlé de seulement 100Mhz et non 1Ghz !
Le C&Q ne doit normalement pas ralentir ton système vue qu'il est actif seulement qd tu n'utilise pas bcp de ressource et a ce moment la avoir 400Mhz ou 5Ghz change que dalle, pour écouter des mp3 par exemple ou surfer ( et oui c'est fini le temps du P3 et P4 qui accélère l'internet :lol: )
Message édité par OncleJimbo le 02-02-2005 à 18:31:09
n°3840286
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:31:12  profilanswer
Merci beaucoup Ninjar, bonne soirée à toi et à tous tes potes.
n°3840301
forx63
Posté le 02-02-2005 à 18:33:58  profilanswer
Merci à tous pour vos explications.
n°3840320
chaced
Posté le 02-02-2005 à 18:38:46  profilanswer
Oui, ça marche bien le cool&quiet.
New CFG, Hésitations !!!! (Pci-e/AGP) (3200/4000) (6200/X300)Choix CM S939 / Cool'n'Quiet / Speedfan
j'y arrive pas avec le cool n'quietQuestion Cool & Quiet
Intérêt du stack cool des CM ASUS ?Que pensez du GeForce 6200/ Quelle marque ?
Inno3D 6800 Cool viva ?Nvidia 6200 AGP ( sortie: 24 janvier ?! )
Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 proProblème avec Cool n'quiet et Nforce3 Ultra
Plus de sujets relatifs à : cool&qiet et cpu64 6200+
