4823 connectés
  DDR double face/simple face
n°3839132
gesan2
Posté le 02-02-2005 à 12:35:39  profilanswer
Bonjour!
J'ai lu la critique sur hardware.fr sur les RAM, mais visiblement, l'article ne s'étale pas sur la mémoire double et simple face, détail qui a pourtant son importance puisque bcp de carte mere n'acceptent pas la double face (dont la mienne -_- ASUS P4Pe)
Donc voila ma question, comment peut on savoir si la mémoire est simple ou double face? Par quelle description?
Visuellement , en regardant l'emballage ça se devine lorsqu'on voit des composants des deux cotés, mais je voulais acheter ma barette sur le net pour bénéficier d'un prix interessant, savez vous comment je peux connaitre cette info? c'est pas une histoire de ecc et non ecc?
autre question, est-ce que la mémoire simple face avec 512%Mo existe ou bien faut il forcément avoir de la double face?
merci pour votre aide
Message édité par gesan2 le 02-02-2005 à 12:43:04
n°3839216
freejuga
Posté le 02-02-2005 à 13:14:43  profilanswer
Les barrettes de 512ddr pc3200 micron vendu sur cdiscount sont des simples faces et elles s'oc très bien (215 en cas 2.5 voltage d'origine) voilà si ça peut d'aider...
n°3839224
gesan2
Posté le 02-02-2005 à 13:18:43  profilanswer
ah oui merci.
Ben ce que j'aimerai surtout savoir, c'est si il existe une désignation?
Visiblement, non car j'ai trouvé la définition de "non ecc" et ça n'a rien à voir...
Donc c'est un peu couillon de devoir acheter ses barettes au piffe car c'est un détail important tout de meme...(la preuve, chez moi ça passe pas...)
n°3839246
freejuga
Posté le 02-02-2005 à 13:30:46  profilanswer
C'est rare les barrettes de 512 simple face le mieux c'est de téléphoner au mag avant d'acheter car ce n'est pas indiqué ou très rarement
n°3839258
gesan2
Posté le 02-02-2005 à 13:35:38  profilanswer
oké... en tout cas, je crois que je vais éviter la VPC du coup car je risque de prendre des risques moi >.<
Ddr 2 sur carte mere a8 sli deluxeK7VT2 comptatible avec une barette de 2Go DDR???????????
DDR PC3200 avec un Barton XP3000 FSB 333 ??DDR qui ne fonctionne pas
le "cas" de la DDr ... ?Probleme de gravure en double couche
quelle carte mere pour de la ram ddr ecc double face ?DDR simple/double face pour 2 gigas de ram
Ram DDR double et simple face ?DDR: Simple ou double face?
Plus de sujets relatifs à : DDR double face/simple face
