5361 connectés
  Quelle ram choisir?
Quelle ram choisir?
n°3837716
vinzz95
Posté le 01-02-2005 à 19:53:28  profilanswer
Apres moultes jours de recherches diverses pour comprendre les différents plantages de mon pc, memtest vient de me trouver 13 erreurs sur ma DDRam 512 2700 .
Je compte bien evidemment la changer, mais je tiens absolument a choisir le meilleur produit.
Config : athlon 2600 barton, carte mere asrock K7S8X, carte graphique Nvidia tnt2 modele 64.
J'ai vu que les Ram allaient jusque 3200(400Mhz), est ce bien utile pour ma config?
n°3837730
tonypc03
Posté le 01-02-2005 à 19:55:39  profilanswer
Elles vont me^me jusqu'à 4000.
Après c'est sur que avec une tnt2...
Mais bien souvent la pC3200 ne coûte pas plus chère que la PC2700, donc autant prendre de la 3200.
L'important avec de la ram cest qu'elle soit synchro, niveau fréquence avec le cpu.
c'est quoi les fréquences de ton barton ?
n°3837737
neo7
Posté le 01-02-2005 à 19:57:40  profilanswer
Prend de la corsair "value" à 400mhz,comme çà t'es sure que çà marche pépére!(5-10euros de plus que de la no-name...)
n°3837738
vinzz95
Posté le 01-02-2005 à 19:57:57  profilanswer
Je l'ai mis a 11.5*167 ca fait du 1920.
Autre petite question, puis je disposer 2 barettes de RAM de marque différente? D'une frequence differente?
n°3837803
casul
Posté le 01-02-2005 à 20:14:47  profilanswer
oui tu peux ,celle qui a une fréquence plus élevée se calera sur la fréquence plus basse.Par contre pour info j'ai aussi une k7s8x-e et un barton 2600 et chez moi mes deux corsair value ne fonctionnaient pas bien(j'en ai gardé qu'une, peut être un probleme de voltage mais sur ta carte le voltage ram ne se regle pas) a mon avis avec samsung original ou mdt cà devrait aller
Message édité par casul le 01-02-2005 à 20:15:31
n°3837848
vinzz95
Posté le 01-02-2005 à 20:29:39  profilanswer
Ok je vais partir sur l'idee de prendre de la samsung 3200 a 512, et je croise les doigts..
Comment se fait ce que tes 2 barettes ne fonctionnaient pas bien? Frequence differente l'une de l'autre?
n°3837865
Hansaplast
Hello.
Posté le 01-02-2005 à 20:33:19  profilanswer
Salut la corsair value est excellente.
Mais pour économiser un peu tu peu prendre de l'infineon, qui est en fait le fournisseur de Corsair pour les value.
Grosbill propose de l'infineon original, et clust.com et topachat propose de la 3200 chip infineon (noname thoriquement), j'en ai commandé deux fois ches clust et topachat et a chaque fois j'ai eu de l'infineon original (chip, PCB et SPD made by infineon).
n°3837871
Hansaplast
Hello.
Posté le 01-02-2005 à 20:33:44  profilanswer
Méfie toi des samsung ou prend des samsung ORIGINAL !
n°3837925
casul
Posté le 01-02-2005 à 20:47:09  profilanswer
je ne sais pas vraiment, certains disent que les corsair marchent mieux a un certain voltage (2,70V voire 2.75 ou plus) or ce n'est pas réglable sur ces asrock, c'est peut être mes slots qui n'aiment pas avoir deux ram, bref une incompatibilité quelconque,en tout cas elles étaient identiques (2x512/3200)achetée le meme jour, même numéro de lot
Message édité par casul le 01-02-2005 à 20:48:16
  Quelle ram choisir?
4 alim,config moyenn,aidez moi a choisir svp!!!quel disque dure choisir ??
A choisir serveur NEC ou IBM (projet d'entreprise)Quel Carte mère choisir pour mon p4 ?
Quel config choisir?[Aide] Que choisir entre ces deux boîtier ? Lian-Li ou Chieftec ?
Carte graphique à - de 100€ --- Laquelle choisirBesoin d'aide : quelle carte choisir pour 200 € maxi ?
J hésite entre 2 lecteur mp3, lequel choisir ??laquelle choisir ??
Plus de sujets relatifs à : Quelle ram choisir?
