3866 connectés
  pkoi ma cg chauffe trop!
n°3803115
duracel59
Posté le 20-01-2005 à 14:31:10  profilanswer
depuis que j'ai reinstall mon os,ma cg est toujours a 67 degres voir 70
comment ca se fait?pourtant j'ai le boitier ouvert et elle ne bug pas dans les jeux.c grave?
n°3803121
mamamk
Posté le 20-01-2005 à 14:33:01  profilanswer
tu a overcloké ta CG? non?
d apres ce ke je sais klkchose qui surcchauffe trop c overcloké ta augmené les frenquences c sur
o fait kelle CG tu a?
n°3803137
guiz33
Posté le 20-01-2005 à 14:36:13  profilanswer
sur mon ancienne config le problème venait de mon alim qui chauffait trop.
n°3803206
mamamk
Posté le 20-01-2005 à 14:51:08  profilanswer
mtn tu as quelle alim?
n°3804366
duracel59
Posté le 20-01-2005 à 19:48:28  profilanswer
j'ai toujour la meme je n'ai pas changer
n°3804381
AragornB
Posté le 20-01-2005 à 19:51:50  profilanswer
Je monte à 75° en charge avec une Leadtek A400 TDH (6800).
La mienne a les 16 pipelines activés et les 6 vertex,
mais bon, avec ou sans, ce sont les mêmes températures.
(Température ambiante 21 à 23°)
Au fait, pas d'overclocking sur ma carte.
J'ai une Asus P4P800-E Deluxe, P4E 3@3.6 Ghz avec Zalman 7000B Alcu 2200 tours, 2*512 Mo Ram Corsair Value (2.5, 3, 3, 8), alimentation LC Power 550 (ventilo 14 cm), 2 ventilos Globefan 12 cm à 1000 tours (aspiration et extraction).
Soit :
1) C'est normal, et les faibles températures sont exceptionnelles et seuls ceux-là en parle.
(Brisons le silence, nous, les températures barbecue) ;)
2) Le Rad est mal monté ?
Je vais installer un NV5 Silencer pour voir !
Message édité par AragornB le 20-01-2005 à 19:55:40
n°3835838
AragornB
Posté le 01-02-2005 à 00:23:58  profilanswer
Voilà, c'est fait, le NV5 Silencer est en place.
Temp repos :
-> Base 64-65°
-> NV5 Silencer 54-55°
Temp max :
-> Base 79°
-> NV5 Silencer 67°
Au niveau bruit, aucun sifflement désagréable.
2 problèmes :
 - Impossible de retirer la partie arrière cuivre du Rad Leadtek.
Et je le soupçonne de faire chauffer la carte en retenant la chaleur.
 - Le plug du ventilateur Leadtek ne correspond pas à celui du NV5 Silencer.
J'ai dû jouer du cutter pour pouvoir le faire entrer.
n°3835964
falcor
Meeeow...
Posté le 01-02-2005 à 04:30:59  profilanswer
Bah ma X800XT monte à 80° en burn, je vois pas ce que ça a d'anormmal. Par contre en idle elle est à 40°
n°3836004
Bob2024
Posté le 01-02-2005 à 07:50:18  profilanswer
ça peut chauffer un peu une CG, elle ne va pas en mourir. Par contre, pour la durée de vie, je pense que ce n'est pas un mal de chercher une température basse en idle. Pour ça, moi j'o/c avant une partie et je remet les fréquences de base aprés. Ma 6800 est à 60° en idle avec le ventirad MSI au minimum. Ma tour est un peu surchargée et mal rangée.
n°3844264
M@el
Posté le 04-02-2005 à 11:20:25  profilanswer
Soit :
J'ai une ASUS 6800 GT 256 Mo depuis à peine un jour.
Avec le system d'origine je suis à 60 - 62 ° au repos et approx 75 ° en jouant. Je suis en train de voir cela avec ASUS c'est probablement pas anormal mais je trouve quand même que c'est un peu Chô !  :(
KTKAV 2600+ Probléme de chauffe!sempron 2600+ chauffe trop
CPU Chauffe avec Hyper 48K8N-E qui bip ici et la on c pa pkoi ... ??
pkoi ma ram n'est pas reconnu comme une pc3200?pkoi je peut pas choisir disc at once sur mon graveur?
tagan 380, elle chauffe vraiment ?Oc d'une 6600gt pov .. comment et pkoi ??
P4 3.4C chauffe !Pas de Dual DDR pour moi? pkoi?
Plus de sujets relatifs à : pkoi ma cg chauffe trop!
