5454 connectés
  gros plantage help !!!!!
n°3839043
gamos
Posté le 02-02-2005 à 12:00:27  profilanswer
Salut, voila j´ai changer mon proc, ca plante grave, et je cherche qq qui peu m´aider.
ma configue : Carte mere msi kt600
2X512 ddr pc3200
Gforce 5900
amd 2600 + (   ancien proc )
donc je l´ai remplacer par un athlon barton xp 3200 + mais depuis j´ai des plantages au bout de qq minutes sous windows, voir mon ecran qui s´allume et s´eteind.dans le bios je pense l´avoir bien configurer (   200x11) il est bien reconnu.par contre je me demande si cela n´est pas du a un prob de temperature (   il tourne entre 59 et 61°) j ´ai utiliser le ventilo vendu avec le proc, mais je trouve que la pate termique dessus, ma l´air legere.que faire esque cela viend de ca ?  ? fdaut il mettre de la pate thermique en plus, ou bien ca ne sert a rien...bref AU SECOURRRRRRR.
n°3839057
gamos
Posté le 02-02-2005 à 12:03:33  profilanswer
up
n°3839080
gamos
Posté le 02-02-2005 à 12:15:46  profilanswer
personne peu m'aider ??
n°3839137
gamos
Posté le 02-02-2005 à 12:36:35  profilanswer
up
n°3839164
stephe_2
Posté le 02-02-2005 à 12:49:20  profilanswer
Apparement ton processeur chauffe. Si tu es entre 59 et 61° au repos, c'est beaucoup trop. Et même en pleine charge il ne devrait pas atteindre de telle température.
J'ai un barton 2500@3200 sur une MSI KT600 DELTA et il doit pas dépasser les 49° en pleine charge (après un bon Doom3).
La pate thermique doit être déposer en fine couche.
Dans ton cas, je pencherais pour "Trop de pate thermique".
Perso, je dépose 2/3 d'un grain de riz  :pt1cable: que j'étalle avec un ticket de métro et j'évite que l'exédent vienne trainer sur le reste du proc.
Et puis ventile bien ta tour aussi, aspiration+extraction.
A+
Stephe
n°3839168
gamos
Posté le 02-02-2005 à 12:52:07  profilanswer
j'ai pas mis de pate, a part celle deja colé d'origine sur le ventilo, sinon faut t'il que j'en met ?
n°3839173
Elmoricq
Posté le 02-02-2005 à 12:55:21  profilanswer
Tu peux, mais dans ce cas il faut nettoyer tout ce qui reste du pad "chewing-gum" qui reste sur le dissipateur et le CPU.
Bon courage, parce que c'est galère ;)
Vérifie surtout que le ventirad est bien collé contre le CPU, et qu'il n'y a pas (ou très peu) de jeu.
n°3839181
gamos
Posté le 02-02-2005 à 12:57:12  profilanswer
j'ai penser utiliser mon ventilo du 2600+ mais une bonne partie de la pate est partie, si j'en remet ca peu le faire ??
n°3839184
stephe_2
Posté le 02-02-2005 à 12:59:28  profilanswer
On appelle ça un "pad" thermique, lorsqu'il est déja collé au radiateur/ventilo.
Ne rajoutes surtout pas de pate thermique en plus.
Maintenant vérifies que tu as bien installé le radiateur/ventilo dans le bon sens. Et qu'il fait bien contact avec le processeur.
Et vérifies tes températures sous bios. Laisses le tourner un peu sous bios pour voir si la température du processeur monte rapidement. Si c'est le cas, c'est le radiateur/ventilo qui merde. Et puis vérifies aussi que tu as bien branché le ventilo du radiateur, on sait jamais.
A+
Stephe
n°3839185
Elmoricq
Posté le 02-02-2005 à 12:59:30  profilanswer
Nettoie tout avant, elle doit être sèche et donc pire qu'inutilisable : néfaste.
Message édité par Elmoricq le 02-02-2005 à 13:00:14
n°3839259
gamos
Posté le 02-02-2005 à 13:36:01  profilanswer
sous bios il tourne direct a 59 -60 ° le bios m'indique que le ventilo tourne a 3500 tour.....normal ?
n°3839271
Elmoricq
Posté le 02-02-2005 à 13:39:45  profilanswer
Non. C'est trop chaud.
Touche le ventirad quand il tourne (doucement). Il devrait être chaud-brûlant. S'il est tiède, c'est qu'il est mal fixé.
n°3839293
stephe_2
Posté le 02-02-2005 à 13:46:09  profilanswer
Le rad est mal monté alors. Chaud trop chaud... surtout avec les températures actuelles ambiantes...
n°3839316
gamos
Posté le 02-02-2005 à 13:52:59  profilanswer
mal monté ?? pourtant il a l'air bien mis, y'a pas de jeu entre lui et le proc
n°3839421
stephe_2
Posté le 02-02-2005 à 14:12:08  profilanswer
Ben je vois pas autre chose ou alors ton rad/ventilo est de très mauvaise qualité.
Il y a un sens pour le monter, tu es certain de bien l'avoir monté dans le bon sens?
Help graveur portable !help me!!!!!!!!
[HELP] ASUS v9999GT 128 drop perfPb FireWire, perte des périph connectés? HELP
pilote pour EVO d310 yen a pas????[help]gros probleme 6600 gt help meeee :'(
DD maxtor 200Go SATA Prb!!!!please help a nbPlantage recucrent mais je ne trouve pas la solution
[help] gros plantageGros problème de plantage ... HELP ME !! ...
Plus de sujets relatifs à : gros plantage help !!!!!
