6538 connectés
  Question sur Voodoo 2 - SLI - Résolution maxi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3814509
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 12:47:20  profilanswer
Voilà, j'ai deux Voodoo 2 8Mo que j'affectionne particulièrement... Je vais les mettre en SLI.
Quand j'avais une seule Voodoo 2, ma résolution maxi (sous UT) était de 800x600 pourquoi ? En SLI vais-je pouvoir monter plus ? Y'a t-il des paramétrage particulier à faire ou bien y'a t-il juste besoin d'installer les Drivers et le cable SLI interne ?
n°3814512
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 24-01-2005 à 12:48:28  profilanswer
Tu auras accès au 1024*768. Enfin moi j'avais ça avec deux voodoo 2 SLI 12Mo :hello:
n°3814523
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 12:51:47  profilanswer
Donc c'était normal que je plafonne en 800x600 avec une seule Voodoo ?
n°3814525
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 12:52:06  profilanswer
Le fait que ce soit des 8Mo et non des 12Mo v
n°3814528
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 12:52:23  profilanswer
va changer quelque chose pour la résolution ?
n°3814545
ITM
Posté le 24-01-2005 à 12:57:14  profilanswer
Oui, même avec une 12Mo, c'était 800*600 max (640*480 la voodoo 1)
Non je crois pas que ca change quelque chose 8 ou 12. Tu as juste besoin de relier le cable SLI et c'est tout. Maintenant si tu es sous 2000/XP bon courage :D
n°3814564
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 13:02:14  profilanswer
Pourquoi ?
n°3814596
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-01-2005 à 13:12:36  profilanswer
de mémoire sli 12Mo => 1024x768.
en sli 8mo je dirais moins. (moins de Mo pour le framebuffer)
n°3814646
blackestma​jor
Posté le 24-01-2005 à 13:22:55  profilanswer
En SLI, résolution max:
1 Voodoo2 12 Mo: 800*600
2 Voodoo2 12 Mo: 1024*768
Pour info la carte dispose réellement de 8 Mo de mémoire vidéo, même en 12 Mo, le reste étant pour le Z-Buffer.
En 8 Mo je n'ai jamais essayé.
Sous WinXP il faut des pilotes tiers, sinon sous Win98 les derniers pilotes officiels fonctionnent. Cependant il faut tout de même charger Powerstrip au démarrage, afin que l'une des carte soit désignée en "maitre"  et l'autre en "esclave".
n°3814682
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 13:31:37  profilanswer
Et Powerstrip c'est quoi ? Et ou le trouve-t-on?
n°3814705
ITM
Posté le 24-01-2005 à 13:41:52  profilanswer
[:google2]
n°3814712
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 13:43:16  profilanswer
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /5943.html
C'est fait mais c'est du Shareware... Pourquoi est-ce obligatoire ?
n°3814962
ITM
Posté le 24-01-2005 à 15:10:44  profilanswer
J'en sais rien... y'avait pas besoin de ça sous 98. Tu mettais les deux et les drivers faisaient le reste. y'a dans le dxdiag trois onglet : deux pour les voodoos et un pour la CG principale  [:spamafote]
n°3815921
blackestma​jor
Posté le 24-01-2005 à 20:44:06  profilanswer
Moi j'en avais besoin, sinon y'avais qu'une seule Voodoo2 qui fonctionnait réellement dans les jeux [:spamafote]
n°3817783
monsieur b​uj
Posté le 25-01-2005 à 14:44:21  profilanswer
Comme je disais c'est un shareware... Donc soit limité, soit payant dans quelque temps...
Blackestmajor>> Quel version t'as et est-elle payante ?
n°3818600
monsieur b​uj
Posté le 25-01-2005 à 19:21:45  profilanswer
Peut-on connecter 2 Voodoo2 en SLI
 - même marque + même capacité mémoire > oui
 - même marque + différente capacité mémoire > ???
 - différente marque + même capacité mémoire > ???
 - différente marque + différente capacité mémoire > ???
n°3818664
theboss347​5
Posté le 25-01-2005 à 19:39:43  profilanswer
1 voodoo2=800x600 et pas plus
2 voodoo2=1024x768 et moins
j ai eu essaye en son temps de mettre en sli 2voodoo2 de marque differentes et de meme capacite memoire et ca n a jamais marche.surement qu il faut 2 cartes identiques en marque et memoire et meme bios probablement
n°3818665
Patchou
Posté le 25-01-2005 à 19:39:51  profilanswer
2 tailles de mémoire différente : non
2 marques différentes : ca arrive que ca marche, mais c loin d'être une généralité...
Message édité par Patchou le 25-01-2005 à 19:40:10
n°3818705
monsieur b​uj
Posté le 25-01-2005 à 19:53:02  profilanswer
Merci... ;)
n°3818719
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 25-01-2005 à 19:57:46  profilanswer
 - même marque + différente capacité mémoire > il me semble que non
 - différente marque + même capacité mémoire > c'était possible avec des pilotes bricolés
 - différente marque + différente capacité mémoire > pareil, il me semble que non
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°3818722
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 25-01-2005 à 19:58:03  profilanswer
:hello:  [:tceupa]
n°3819033
ITM
Posté le 25-01-2005 à 21:03:18  profilanswer
Deux marques différentes faut pas trop y compter... Même la même marque c'était déjà chiant. Le top c'est vraiment les mêmes modèles avec les mêmes bios. Sinon problèmes de désynchro qui surgissent très très vites.
Message édité par ITM le 25-01-2005 à 21:04:40
n°3819104
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 25-01-2005 à 21:21:15  profilanswer
Jamais eu de problèmes de synchro [:spamafote]
n°3819248
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 25-01-2005 à 21:52:59  profilanswer
Deux marques différentes ça marche parait-il avec certains drivers. Voir les drivers "FastVoodoo" il me semble http://falconfly.de/voodoo2.htm.
Deux cartes de taille mémoire différente je pense que ça fonctionne, mais ça fera comme si les 2 cartes étaient toutes les 2 de 8 Mo.
Pas besoin d'utiliser Powerstrip.
Mario Kart for Ever
n°3820991
monsieur b​uj
Posté le 26-01-2005 à 15:27:53  profilanswer
Bon un cou on me dit qu'il faut powerstrip et le cou d'après non...
Donc sous Windows XP y a-t-il besoin oui ou non de Powerstrip pour faire marcher 2 Voodoo2 en SLI durant un jeu en Glide ?
n°3821061
ITM
Posté le 26-01-2005 à 15:51:26  profilanswer
C'est quoi le reste de la config? T'aurais moins d'emmerde sur 98SE (sinon il te faut des pilotes non officiels et je sais qu'avec une voodoo 3 c'est déjà pas la joie :/)
n°3821075
monsieur b​uj
Posté le 26-01-2005 à 15:54:33  profilanswer
Pour les pilotes XP, je l'ai déjà voir sur 3Dfxzone...
Je vois pas en quoi le reste de la config va influer ?
n°3821086
ITM
Posté le 26-01-2005 à 15:58:29  profilanswer
non juste pour voir si ça vaut le coup qu'il soit sous XP par rapport à 98SE ;)
Si tu me dis que c'est un celeron 400 avec 128Megs de RAM par exemple, je trouve que ce serait mieux sous 98 ;)
n°3821094
monsieur b​uj
Posté le 26-01-2005 à 16:01:26  profilanswer
n°3822191
Zboss
Posté le 26-01-2005 à 20:55:10  profilanswer
Non, en aucun cas t'auras besoin de Powerstrip.
Mario Kart for Ever
n°3823279
blackestma​jor
Posté le 27-01-2005 à 11:44:41  profilanswer
Essayez, vous verrez :)
Perso j'avais deux cartes identiques (même marque, même taille mémoire) mais achetées à 8 mois d'intervalle environ. La seule différence c'était la marque de la mémoire. Jamais eut aucun problème, que ce soit en Glide, OpenGL ou en Direct3D
n°3824886
monsieur b​uj
Posté le 27-01-2005 à 21:49:13  profilanswer
Pour le D3D et OpenGL t'avais quoi comme driver ?
n°3825181
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-01-2005 à 00:05:21  profilanswer
T'as pas une carte plus récente pour le D3D et OpenGL ? :??:
n°3825244
monsieur b​uj
Posté le 28-01-2005 à 00:58:09  profilanswer
Si si, j'ai GeForce2 MX400 ou GeForce4 MX440 ou GeForceFX 5200... ;)
n°3829255
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 29-01-2005 à 16:48:46  profilanswer
Dans ce cas, seuls les pilotes glide sont intéressants :jap:
n°3834086
monsieur b​uj
Posté le 31-01-2005 à 15:51:54  profilanswer
Juste un petittruc : le Z-buffer ça sert à quoi ?
n°3834099
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 31-01-2005 à 15:56:13  profilanswer
C'est une zone de stockage de la valeur de profondeur (axe Z) des éléments affichés. C'est utilisé pour déterminer quel élément est au 1er plan, puis au 2ème, etc...
n°3834993
monsieur b​uj
Posté le 31-01-2005 à 20:19:20  profilanswer
Oki doki...
n°3836313
bjone
Posté le 01-02-2005 à 11:40:46  profilanswer
quels bios ? y'a pas de bios sur les voodoo 1 & 2.
n°3836327
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 01-02-2005 à 11:49:32  profilanswer
Bien sûr qu'il y a un BIOS [:spamafote]
 Page :   1  2
Page Précédente
question au sujet d'un AMD 64 et CM Asus de la part d'un néophyteQuestion bête sur les timings de mémoire...
question de config,Help !!! Où trouver les drivers WinXP pour Voodoo 2 PCI 8Mo et 12Mo ??
SLI ready°°° Question sur l'adsl .°°°
ASUS A8N SLI - pas de detection des cates PCIquestion sur la thermaltake xaser wingo V8000a
6600GT et 6800 : Question de consommation.[Résolu] [A8N SLI] bips à répétition
Plus de sujets relatifs à : Question sur Voodoo 2 - SLI - Résolution maxi ?
