- Mon écran boot en 60 hz
- Raid 0 & Partition ?
- Conseil : config a base d'AMD64
- Pb démarrage avec ventilo
- Quels ventilo 12cm ?
- Besoin d'aide pour une config Micro ATX
- Que penser du disque dur Maxtor MaxLine III 300 Go 7200 RPM Serial ATA
- gravure dvd plante à 22% à tous les coups
- 2 DD en raid0 : obligatoirement sur la nappe secondaire ?
- comen faire pour activer le raid 0
- Probleme de memoire vive
- Msi x800se 256gdr3 ou saphir 9800pro
- Pb graveur Pioneer sur Acer aspire et Dvd + sony
- signification des alarmes du bios
- probleme de récupération de données brut
- SATA et install XP ... étrange
- Boot WinXP impossible (cause: Radeon7500 ?)
- c koi la différence?
- plus de boot sur cd
- P4 1.8 ghz a P4 2.8 ghz avec 6800 GT
- Temperature Processeur ?
- liteon 851s + nero 6. + verbatim dvd-r 4* = illegal disc - solution...
- barre de recherche impossible à supprimer
- [P5GD1] IDE et RAID -> une solution
- les pipesline avec une Nx 6800 td 128 !!!!
- Qu'est ce qui fait chauffer un Chipset ??
- Problème avec barettes qui marchent et marchent pas en même temps
- probléme sortie TV sur 6800 GT
- Bottleneck???Kesako???
- pourquoi ca ne marche pas?
- quel rajout de mémoire pour ma becane ?
- aider moi svp je ne sais plus
- probleme ecran sur gericom 7000
- Carte 3D pas chere
- hors frequence + image saccadé
- Formatage de bas niveau sur dd maxtor
- Comparatif Carte mère et Processeur pour futur achat
- 6800 morte apres activation 16/6
- Informations Sata 2
- PB msi k7t266 Pro 2A ????
- probleme de rconnaissance de cdrom sous 98
- pc en gualére
- Aujourd'hui se faire une config ca peut donner quoi ?
- Ma temperature du GPU 6800 GT Leadtek est normale ??
- USB 2 sur portable ASUS L5000+
- IBM pentium 3 800mhz Quel ram pour ce pc
- difference arret bouton facade / interrupteur alim
- Problème de nappe SATA pas assez souple
- dd 120GO mais win xp reconnai que 114Go
- AMD ou Intel ?
- Quelle CG prendre avec 50 max ?
- 2 gigas de mémoire, est ce utile??
- Liste de tous les PC vendu chez Aldi
- Que dois je racheter a mon PC?
- Nvidia 6200 AGP ( sortie: 24 janvier ?! )
- Besoin de conseils pour nouvelle config
- pas de bureau étendu avec GeForce 9200SE 128 ????
- quelle puissance d'alim pour ma config (et sa future upgrade)
- A7N8X-E deluxe : ni boot ni signal vidéo : CPU en cause ?
- [Réglé] Désintallation tablette impossible...
- erreure ntldr manque, ctrl + alt + supr pour redemarer
- Peut-on installer un DD 80Go sur un Celeron 433,W98se
- PCI-express et socket 754
- MSI K8N Neo-FSR ???? un xp-90 se monte t-il dessus??
- graver un cd double couche avec nero
- Driver pour un scanner Microtek Phantom 2400
- Incompatibilité scanner Microtek - processeur AMD ?
- Spacer pour AMD Athlon XP Barton
- Impossible d'installer Windows XP avec une Asus K8N et Sempron 2800 +
- Carte graphique TV-out ==> TV : Quels câbles, quel matos ?
- probleme de demarrage
- bi-proc avec des bartons
- Clustering SCSI
- pc qui plante, à l'aide
- Carte son Creative reboot le pc
- écran qui s'éteind dans les jeux
- Meilleur graveur DVD
- choix alimentation, aidez moi svp :)
- recherch cm avec sortie tv
- Conseils pour une config svp
- avis config A64/6600gt/ ventirad box ou pas ?
- Que prendre entre ces deux portables ?
- [URGENT] aide prise de son
- Probleme Palit 6600GT et World of Warcraft !!
- Bug , Logiciel ou materiel?
- cm Asus A8V DeluxeWifi (pbm avec modemrouteur)
- premier bench dual core AMD64 2.4 ghz
- Asus Serie TM
- Asus A8V ! Utiliser les 2 raid en meme temps possible ?
- [demande info] Carte mère ITX avec cpu AMD
- Ecran s'éteint puis se rallume lors de l'affichage d'1 menu contextuel
- Réinstallation winXP: que doit-on installer ?
- problèle de driver USB
- disque dur de portable avec ma carte mere mini-itx
- alimentation active ou passive?????
- Conseil dachat pour un nouveau PC
- pièces pour PC de salon
- [Conseil] Changement de Carte Graphique Matrox Millennium P650
- CONSEIL - config à base d'athlon 64 3000 +
- quelle carte mère nforce 4 choisir?
- pouvez me conseiller sur ma config, svp.
- [Résolu] plantage de Maxblast 3
- 11500 pts sur 3d mark 2001, c'est grave doc ?
- changement d'un des deux disques d'un volume RAID 0
- HELP.....mettre son BIOS en Jumperfree....HELP....
- HELP... CPU FSB.... HELP
- pb a8v deluxe wifi ???
- GForce4 FX 5700 256 Mo TV ou ATI Radeon AX600XT 128 Mo PCIE
- compresser mon dd externe
- Onduleur qui s'éteint tout seul
- PNY 6800GT OU X800XT
- Micro coupure cable reseaux,pb du DHCP?
- news Asus S-presso P111
- écran noir pendant l'install d'xp
- temperature pIII 800EB
- Marre de ce pc de m......
- nforce 2 + barton 2600 + dual chanel
- Pb Thrustmaster FireStorm Digital
- cherche pcb WD800BB
- quelles enceintes en 2.1 ?
- DD externe compact : alernative à l'Arcdisk ?
- Problème sur CM Asus P4PE-X
- ventilo de 12cm vendu avec potar d'origine: ça existe?
- gravure et defragmentation
- Smart doctor sans drivers ASUS ??
- CG passive ou facile a modifier
- les dernières promos lidl pour info
- 768 Mo de Ram ???
- connaissez vous power color
- Mon PC sonne lorsque je joue...
- scanner agfa snapscan 1212
- A la recherche de la bonne carte graphique......
- qui a acheté un SEMPRON BOX très récemment?
- Gros problème modem
- encore le iisonic 8408 sans le A
- 69u6 vs 974mb ? besoins de conseils :p
- Quel boitier pour moi ?
- probleme nec 3520a
- Besoin d'aide pour ma configuration (Amd 64 inside)
- help config: CPU+RAM
- Arret intempestif de mon PC
- Processeur + Carte Mère
- Aide pour une config à 1100 (sans ecran)
- upgarde possible?
- les prochains CPU dual-core AMD sur socket 939 ou pas ?
- Gigabyte GA-8SIML
- URGENT: WD2000jb ou seagate 200Go?
- modem sagem fast 1000
- Compatibilité A8N SLI Deluxe et A-DATA 4000
- score sous 3dmark 2003???
- Cherche graveur dvd qui fait tout
- Western Digital 80Go : Vibrations !
- Celeron 2,4 Ghz ou Pentium IV 2,0 Ghz ?
- [ram] pb avec de la pc4800
- Info sur quantité de RAM PC3200 supportée par une Asrock P4S61
- PROBLEME: ddr 512 reconnue en 256
- Aidez moi mon ordi ram !
- Un écran blue puis plus de jus ... alimentation HS ? Pas si HS que ça!
- Ecran noir
- potentiel overclock
- quel bios P4C800 ... pour une P4P800-E Deluxe
- choisir un boitier
- Poblème dans les jeux avec la new config...
- avis portalbe hp Pavilion zv5463EA
- pd score 3DMARK
- Prise de tête, remplacement CM+CG+CPU. Conseil?
- Le meilleur lecteur CD a votre connaissance ?
- Quelle geforce 4 ti 4200 ?
- Probleme flash bios
- problème au démarrage du pc
- Pas de boot au demarrage
- Carte mère Abit IT7 Max(1) et probleme de ram
- Taille maxi d'un fichier sur un DVD
- Enlever un bioship avec les moyens du bord?
- X800XT vs X850XT
- pb pour dual chanel ddr 3200
- J'hésite entre deux X800XL
- Où trouver une ASUS Extreme N6800 GT ?
- Que vaut ctalim ? (lol)
- X600 Pro et AMD 64 3200+
- Graveur mal reconnu
- Problème USB
- La meilleur carte pour Doom 3 et Half-Life 2 ?
- 6800gt a 300 !!!!
- [ PROBLEME ] graveur CD
- 9600 pro : bonne carte pour une update ?
- Plantages réguliers
- Gros souci avec POV 6800gt
- question sur le sli
- redemarrage du pc intempestif
- PROBLEME team speak et cs
- drivers video et son pour portable ASUS
- Quelle carte graphique pour cette config?
- boot une fois sur 3...
- 2 mobo P4C800 e deluxe en réseau
- disque dur fait du bruit
- Noir c'est vraiment noir....
- Radiateur
- 6800 ultra o/c,affaire ou pas?
- pb catre graphique ati 9000 serie
- Conseil Cartes Graphiques
- La mort de votre alim a emportée du monde avec elle ?
- Conseil achat carte controleur SCSI pour DD seagate.
- je souhaite juste un peu de silence...
- shuttle SB65G2
- silence mais fraîcheur
- Extinction du pc
- Ventilo CPU ne dépasse jamais les 1500 t/mn
- Fond vert sur Lecteur divx LG DV8931H
- [AIDE] Quel Ventilateur pour ma Sapphire 9600 pro advantage?
- (à effacer)
- gros problème de son
- Qu'est-ce qui foire?
- Modifier lettre de lecteur depuis un bios ou dos?
- Testeur prise USB
- vitesse ventilo cpu
- Avis sur nouvelle config
- probleme de formatage cle usb
- Modem sans de fil
- PB de DD usb 2 sur usb 1
- Déverrouiller le clavier numérique sur un portable compaq ???
- Compatibilité HDD externe USB 2.0 et port USB 1 ??
- disque dur sata
- quelle est la meilleure marque pour les disques dur??
- 512 Mo SDRAM suffisant pour une plus grande rapidité ?
- absence de port ps2 et clavier
- pour un intel celeron
- Affichage problématique
- ventilateur portable ne s'arrete plus!
- PILOTES BULL TRANSAC CP8
- Désactiver un circuit audio intégré à la CM....
- probléme de gravure dvd
- Intel ou AMD ???
- GRAVEUR NU DDW 082
- Comment savoir la température de sa carte graphique
- 6800 gt par rapport à une 6800 ultra
- Bon kit d'upgrade ?
- MSI KT4A-V avec Apollo KT600 au lieu de KT400
- Activation fonction TCQ sur raptor 74Go
- reboot !!!!
- Pilotes pour le sli ??? (je desespere...)
- pins hdd
- un bon livre sur le pc
- Quelle RAM dois-je choisir ?
- 100 pour une carte graphique pci-Express 16x ???
- Pb avec graveur cd samsung
- TVVideo OUT Nvidia Big Souci
- pb Asus M6
- Disque dur
- ventilateur qui siffle
- [RESOLU] Probleme d'ouverture de fichier
- Canal ide non reconnu et autre problemes SATA /Asus P4c800
- HiS Radeon x800 XL IceQ II Turbo
- Problème Boot ASUSTeK K8N-E Deluxe... help
- solution de stockage & fiabilité
- Pb de reconnaissance cd &dvd
- Petite question concernant les ports RS232
- Peut on mettre de la ddr dans un slot sdram?
- probleme avec mon graveur NEC 2500a 1.06
- Probleme de son
- [Sondage] Vos disques dur ?
- Quelle config vaut plus le coup selon vous ?
- quelle difference entre le s-ata et udma ???
- pouvez vous m'aider a choisir svp
- carte mere
- Ma nouvelle carte agp pour mon nouvel écran lcd Dell 1905FP
- HELP: problème de montage
- Formatage de Bas Niveau ?
- Problème de Mhz
- Aide sur une gravure
- Gamma par couleur pour l'affichage overlay sur ma 6800 gt
- Carte mere MSI avec carte graphique integré 32 mo
- connexion infra-rouge entre win95 et win2000
- PB CM MSI K7N2G
- Une tempète à décorner les boeux
- nappe ata
- L'unité de stockage la plus fiable ?
- Changement d'alim et de ventilo
- Probleme carte graphique help!
- Probleme Processeur !!
- Probléme de clonage sur Tv de la vidéo (Geforce2MX+PCTV stereo)
- disparition controleur de bus USB
- Réglage timing
- Dilem : a-data pc4000 ou twinmos premiun
- ALIMENTATIONS DELL!!! Que de bonnes nouvelles
- Disque Dur Vertical??
- Conseil pour une future 6800
- Chutte des performances
- Paramètres Athlon 1.7
- Alimentattion LC power qui fait des drole de bruit!!
- Plus de son
- K8V SE deluxe audio ac97
- derniere solution a ceux qui ont plantes leur carte mere
- Eternel topic : Un bon boitier SANS PORTE ?
- hiper type R vs Enermax Coolergiant
- probleme cle usb
- Nettoyage CPU + VENTIL
- GRaveur et cartes memoires
- Help FX5700 Ultra
- lpt1 en com
- processeur mort ?
- quelle CG (NVIDIA) pour Asus Terminator P4/533A ?
- bad pool caller
- Asrock K7Upgrade-880 (USB+J15)
- problème avec le son après installation d'une carte graphique
- new config : quel carte mère socket478 choisir ?
- Quelle alim pour Geforce 6600
- plantage memoire 1go samsung sur k7n2 delta l (nforce2),besoin d'aide
- probleme de son win tv express
- Prob PC depuis changement de mémoire
- pb demarrage disk
- Petit probleme MSI 6600gt
- La marque Platinium
- Qqes questions à propos de Qfan
- 6800GT ou X800xl ou X800 256mo gdr3 ????
- gravage
- dd ibm hs comment le reparer
- 12v à 11.55 y'a danger ?
- probleme dalim
- avis et conseil
- memoire bridé avec une asus a8v deluxe
- Problème de boot avec Abit AV8
- Probleme URGENT Help me PLEASE :'(
- Sav Seagate besoin de facture ou pas? Merci
- benchmark disque dur
- Aide pour un probleme tres chiant =>>> redemarage pc sans le vouloir !
- Gigabyte GeForce 6800 GT Heatpipe 256Mo, est-elle un bon cru?
- Hésitation entre 2 disques durs grosse capacité !!!
- Quel 6600gt entre msi et galaxy ?
- quel driver ??
- Connecter les prises Jack du boitier sur une Sound Blaster Live
- pb carte son
- Adresse du site Firmwares NEC ND-3520
- Amd xp3200+ Difference de version et de prix, lequelle choisir?
- Problème d'aquisition PS2 sur PC
- probleme pour graver
- [Topic unique] Adaptateur S478->S479
- Asus A8N-SLI + NvFirewall + freebox = pas d'internet ! Au secours !!
- pb de ram non detecté
- config pour montage vidéo professionnel
- P4 530J et prévention de l'execution des données
- usb qui grille carte mere
- [Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.
- Choix de DVD bonne qualité pour graveur Pioneer 109 ! Help !
- probleme avec mon graveur dvd
- achat carte mère audio + vidéo + wifi LAQUELLES ?
- probleme installation carte graphique
- Je teste le SAV LDLC
- probleme avec quarkxpress 6...
- Ventilo proco HS
- athlon XP-M
- Instructions sous DOS
- Dilemne entre 2 configurations......
- Résultat avec 3DMark 2001
- PROBLEME DE FORMATAGE !!!
- meilleur pilote nforce ?
- forton 350w
- Boitier Externe USB2 pour Disque dur Sata
- CM ASrock
- trou dans la cm, possible ?
- sonde temperature?
- Probleme de carte mere
- Pb vitesse graveur
- A l'AIDE !!! probleme demarrage disque - msi k7n2
- Qu'en pensez vous ??? Ce n'est pas peu ???
- petit probléme avec rue du commerce
- Votre avis sur une config ,,, [dernier jour avant fermeture]
- Quel Fichier ?
- Pb crc et autres erreur de copies
- problemes chroniques avec les archives compressés erreur de crc
- Planifier mon PC
- mx700 ou mx1000?
- Graveur et windows XP => Grrr
- Les dernières Socket A, A7N8X-DX ou A7V880?
- comment voir la référence de sa carte mère
- qui a un mega pc 651 de msi ?
- Info Sur le Boitier µATX Antec Aria
- sounblaster live ou son integré a la carte mere ??
- HDD ExcelStor 60 gb : pb "slave"
- MSI x800XT PE Qu'en pansez-vous?
- [Résolus]Impossible de connecter deux PC, winXP et 98
- Intel Pentium 4 650 aussi bon en o/c qu un 5xx????
- rastamandav
- Nouveau DD Hitachi 160 Go reconnu par XP que pour 120 GO ?????
- Montage dissipateur Zalman ZM-NB47J
- nouvelle config avec HDD SATA mais vieux HDD IDE
- [avis] L'asus WL-HDD 2"5
- USB2 sur se comportant comme un USB1
- Petite question urgente
- Bug ordi
- Alim suffisante : 250W ?
- Quelle Alim pour P4 3.2c & ATi 9800 pro..
- Conseil d'achat
- Comment installer un ventilo pour être efficace
- Est-ce que ces deux drivers 71.84 dont identique ???
- Alim correcte? Je suis un noob...
- quel écrant choisir
- ALIMENTATION TROP LEGERE ?
- Epox 9nda3 firewall ?
- Processeurs
- HDD Hitachi 160 Go SATA mais que 130 Go !
- flash bios gigabyte GA-K8NS ultra
- Quelques question à propos de la CG Galaxy 6800 GT en agp...
- installer xp sur un disque dure sata
- Image XP avec Ghost = Ecran Noir sur certains PC
- Recherche boîtier externe 3.5" robuste
- Que choisir ?
- Problème de température
- Taille de block/chunk de raid 0, incorrecte après formatage ???
- Prob D Agp Sur Carte Graphique Integré
- Install windows 2000 sur SATA (carte contrôleur)
- differance entre un routeur & un point d'accsé
- initialisation carte scsi
- Probleme avec Creative Sound Blaster Live! 24-bit External
- Enlever le ventilateur d'un p4c ?
- Impossible de formater
- Temperatures curieuses avec une GeForce 6800 GT
- incompatibilé ram cm : rien à faire ?
- Couper la sonde d'un textorm db-killer
- P4C 2.8 ou P4E 3.2 ?
- Montage de PC = Casse-tête
- d-link g604t
- Problème d'autorun... [resolu]
- Ultimate boot CD
- Quel disque 160Go Sata choisir pour un raid-0?
- comment paramétrer un cg intégrée dans une CM?[Résolu]
- lecteur dvd non reconnu
- Suggestions
- Graveur Yamaha CRW2200E
- prob configuration A8N SLI
- Driver IRQL not less or equal
- Lumière disque dur reste allumée
- quel ram ?
- Conseils pour une config, budget: 350 EUR
- carte mer
- [Choix] boitier Externe USB2 pour disque dur pour routeur ASUS WL500G
- Your hard drive doesn't support HPA !
- HD mort ?
- Problème d'espace disk.
- RDRAM PC 600 avec PC800 ?
- Au même prix : 754 ou 939 ?
- Config Rue du Commerce (des profs ?)......
- Mon P4e 3ghtz chauffe !!!
- Branchements USB en façade
- Choisir sa carte mere
- Comment ca marche memtest
- probleme d'adaptateur P3-slot 1
- Entrer dans bios aptiva 2171 ibm
- pourquoi mon pc est aussi lent ?? !!
- probleme de boot assez speciale sur p4c800
- config sur SN85G4V3
- Conseil processeur
- sonde CPU defaillante?
- Kingston Value RAM (instable?)
- PC FREEZE
- Avis config
- Disque dur pour portable... lequel choisir ?
- Identifier une machine
- Problème avec lecteur dvd d'un portable compaq presario 700
- Un PC à exorciser
- [6600 GT] Question bête
- Galaxy 6800GT
- nettoyage d'oxydation
- geforce 6 + barton 2600+
- Transformer leadtek 6800 en 6800GT
- Logiciel pour controler ventilateur d'alimentation???
- 1go de ddr , Plutot 2*512 crucial ou corsair value??
- Probleme de demmarage
- Boitier usb2 dd externe. Enlever le ventilo?
- Plextor PX-716A blocage à 5% gravage !!! [ FIRMWARE 1.04u SUX ]
- Pb démarrage
- Ram vraiment pas cher : y a t'il une feinte?
- Vous en pensez quoi?????
- Qu'est -ce que le cas 2.5 dans les barette de ram?
- quelle carte-mere avec de la ddr generique ?
- [RAID] Fasttrack does not detect proper interrupts
- [SOLVED] MAIS , PB REC hdd SUR -- GA-7N400 Pro2
- toujours en 16 couleurs
- ça vaut le coup?
- DOT bloque le démarrage du PC sur MSI k8n NEO
- P4C 2.8 un E3.0 ou un E3.2 ?
- Sortie TV de ma 6800GT pov toute sombre
- probleme de roboot avec la 9600 XT
- Xp ne veut pas se lancer - redémarrage sans cesse
- Mon pc est mort, j'ai 200 pour un combo cm/cpu
- Pb cloture DVD sur NEC 2500A
- Où trouver le Logitech® Internet Navigator Keyboard Special Edition ?
- P4P800 + type de ddr-ram + 6600 gt
- Défaut de reconnaissance de mon proc
- 1 ou bien 2 barrettes de cette RAM ?
- Mon PC...SVP aidez moi...
- Cherche un designer !!!
- prise rj45 sur une p4c800 e deluxe ???
- Fonction VIVO de ma X800XT
- quelle est la vitesse de mon proc ?
- PCTV rave les chaines tv marchent mais le tuner est pas détécté ?
- Solution Barebone pour le jeu
- mon ordi est trop lent, comment faire pour le rendre plus speed?
- Film DVD non reconnu alors que jeux DVD reconnu
