4129 connectés
  Problème d'autorun... [resolu]
n°3929028
levystore
Posté le 09-03-2005 à 16:58:53  profilanswer
Bonjour, en fait j'ai un vieu pc avec windows 98, et j'aimerais le mettre avec windows XP (non non il est pas si vieu que ça le pc). Mais avan de formater, j'ai vérifier en faisant ceci: j'ai mi le cd win98, et j'ai redémarrer mon pc. Mais là, il ne s'est rien passé...ça aurait du mettre, "démarrage avec ou sans prise en charge du CD-ROM" ?? non? Aussi sous windows lorsque je met n'importe quel cd, l'application ne se lance pas...ets-ce que ça vient de l'autorun? Comment je dois faire?
Merci :)
Message édité par levystore le 11-03-2005 à 20:08:25
created by levystore
n°3929303
levystore
Posté le 09-03-2005 à 18:38:28  profilanswer
rien? :(
n°3929405
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-03-2005 à 19:03:58  profilanswer
Deux choses à vérifier si tu veux booter sur un cd
1) Le cd doit être bootable (tous les originaux le sont)
2) dans le bios, faut lui dire d'essayer de booter sur le lecteur CD avant le disque dur
n°3929526
levystore
Posté le 09-03-2005 à 19:42:26  profilanswer
avec primary drive...c ça Fraisouille ?
n°3934438
levystore
Posté le 11-03-2005 à 19:33:13  profilanswer
Bon en fait le cd que je veu booter est bien un original, pourtant ça ne marche pas! Donc je vais dans le BIOS, et là je vois:
Primary Slave:    AUTO
Secondary Slave:  AUTO
Primary Master:   AUTO
Secondary Master: AUTO
Et les seuls choses que je puisse mettre c'est "Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4" (je peux remplacer AUTO par l'un des 5)...
Je vois vraiment pas ce que je dois faire :(
n°3934461
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 19:40:42  profilanswer
nan nan nan, c'est pas là, va dans l'onglet qui parle du boot.
En primary boot device, tu mets le lecteur cd
n°3934481
levystore
Posté le 11-03-2005 à 19:44:11  profilanswer
ok j'essais de suite :)
n°3934556
levystore
Posté le 11-03-2005 à 20:08:11  profilanswer
CA MARCHE !! merci bcp Fraisouille ;)  :jap:
problème 3dmark (01-03-05) !!!Mon Nec Nd3520A ne grave pas les dvd > Résolu !
6600 point of view probleme d'affichageProblème avec la carte mère ASUS K8V-X
pov tant de probleme?Problème RAM test
Problème de lancement logicielProbleme pour recuperé mes données sur mon hdd
Probleme pc : aucun affichage...Problème de Mhz
Plus de sujets relatifs à : Problème d'autorun... [resolu]
