6243 connectés
  ventilateur portable ne s'arrete plus!
n°3817799
poussinjul
Posté le 25-01-2005 à 14:52:40  profilanswer
Bonjour, j'ai un portable GERICOM Hollywood 2540 avec un athlon XP-M 2500+ sous XP.
Depuis peu mon PC s'eteignait sans raison, j'ai donc formaté et depuis plus de problème mais désormais le ventilateur s'allume juste après l'allumage du pc et ne s'arrete plus. J'ai démonté le clavier et le ventilo et j'ai tout nettoyé mais rien n'y fait. La hot line de chez gericom me dit que tant que le ventilo n'est pas cramé ils ne peuvent rien faire.
Pouvez vous m'aider SVP.
Merci.
n°3817804
Posté le 25-01-2005 à 14:54:54  answer
?? ca peut cramer un ventilo ?
quand un ventilateur d'ordi portable est en route, c'est que la T° systeme est élevé : t'as rien qui bouche les aérations?
n°3817898
poussinjul
Posté le 25-01-2005 à 15:34:37  profilanswer
non j'ai tout nettoyer et rien n'y fait!
n°3817912
crane
Mort de soif !
Posté le 25-01-2005 à 15:41:21  profilanswer
Le ventilo était peut-être monitoré par un logiciel type speedfan. En formatant ce n'est plus le cas et il tourne toujours à fond
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3817980
poussinjul
Posté le 25-01-2005 à 16:07:18  profilanswer
non je n'avais rien pour gerer le ventilo, comment puis je faire pour cela!
Merci.
n°3927930
flep
No problem0
Posté le 09-03-2005 à 09:20:25  profilanswer
Moi aussi j'ai un portable : MEDION MD 40100 [pentium 4 - 2,8Ghz] est depuis que j'ai réinstallé XP avec le SP2 son ventilo tourne tjs !
Lorsque l'on joue à un jeu --- patatra il s'éteint tout seul.
J'ai installé le petit soft speedfan => au redémarrage il indique une température de 80°  :o
Est-ce qu'il est possible de limiter la consomation CPU d'un programme (un jeu en l'occurence) ?
Ciao  :hello:
n°3937802
cocoland
Posté le 13-03-2005 à 13:26:33  profilanswer
non par contre tu peut l'underclocker si tu veut vraiement que ca chauffe oins si tu ve un processeur puissant et qui chauffe peut il n'y a que 2 alternatives le intel mobile centrino et l'athlon xp mobile a core barton c'est les 2 seuls proco du marche qui se contentent de 30-35watt et qui offrent des performances honorables de plus ils soulagent ta baterie
Aide pour mémoire sur portable HP pavilion zv5208ea[Résolu] Problème de son portable Gericom
Conseils pour remplacer le ventilateur de ma fx 5900Carte portable Radeon 9700 VS X600
réutiliser les pièces d'un PC portablele son s'arrete subitement.
Port Firewire sur portablepointeur souris bloqué ttles3.5s sur portable ?
driver pour carte de portableLe ventilateur de mon portable ne s'arrete jamais
Plus de sujets relatifs à : ventilateur portable ne s'arrete plus!
