5046 connectés
  HELP... CPU FSB.... HELP
n°3938603
albericber​til
Posté le 13-03-2005 à 19:20:19  profilanswer
Mon rapport d'Everest m'indique que mon CPU un AMD Athlon XP-A 2500+
Tourne a 530.01 MHz..
PAS BIEN :non:
Je pensais pouvoir le regler a partir de mon Bios mais il ne propose pas de CPU Soft Menu
Si quelqu'un avais une solution pour moi
Merci :)
n°3938672
tafid
Posté le 13-03-2005 à 19:47:41  profilanswer
Athlon XP-A C'est un CPU pour portable ?
Si oui ca doit etre un equivalent du speedstep d'intel.
Sinon regarde dans le manuel de ta carte mere pour la mettre en jumperfree et la tu auras acces aux reglages.
Donne quand même des infos plus comlètes sur ta config pour que je puisse répondre plus précisement stp
Message édité par tafid le 13-03-2005 à 19:48:01
n°3939685
albericber​til
Posté le 14-03-2005 à 10:01:16  profilanswer
On reconait le connaiseur !!!
Desolé pour la reponse tardive
J'ai un presario Compaq 2120 EU
Le Bios est verouillé et je ne peux avoir acces aux reglages
C'est un Bios Phoenix
une autre personne m'a dis que je ne pouvais rien faire
si tu trouve une solution ....
Je serai sur les fesses
merci d 'avance
help config: CPU+RAMPrise de tête, remplacement CM+CG+CPU. Conseil?
Ventilo CPU ne dépasse jamais les 1500 t/mnHELP: problème de montage
Probleme carte graphique help!Help FX5700 Ultra
Nettoyage CPU + VENTILProbleme URGENT Help me PLEASE :'(
Température CPU
Plus de sujets relatifs à : HELP... CPU FSB.... HELP
