4231 connectés
  Problème de température
n°3934218
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 18:28:44  profilanswer
Bonjour, voila depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma carte mère semble-t-il (A7N8X deluxe) qui me donne une température de processeur complètement farfelue (70° au démarrage) il en résulte des mise en sécurité (Arrêt du pc) et ça devient franchement saoulant.
La je tourne en 100mhz au lieu de 200 pour pas faire de mise en sécurité...
Si vous avez des solutions je suis tout ouïe.
Merci.
n°3934262
ganply
Posté le 11-03-2005 à 18:39:27  profilanswer
Ca va te paraitre con mais a tu verifier que ton ventilo fonctionne bien ?
n°3934292
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 18:50:34  profilanswer
Bah mon boitier est ouvert la, donc non c'est pas le ventilo.
Message édité par Flux-Mulder le 11-03-2005 à 18:50:56
n°3934487
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 19:45:57  profilanswer
Petit up
Faut que je règle ce problème :/
n°3934492
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 19:47:05  profilanswer
que le boitier soit ouvert ou pas, si le ventilo déconne, ca chauffe
n°3934497
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 19:48:02  profilanswer
-_-
Le ventilo tourne très bien...
n°3934498
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 11-03-2005 à 19:48:09  profilanswer
Salut tu as regardé les température avec koi?? Car moi c'est pareil dans le bios il me dit 71° ( a7n8x ) alors que sous aida je suis a 38° ...
n°3934500
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 19:49:33  profilanswer
Ben j'ai regardé la température sur le BIOS, le problème c'est que quoi que je fasse, maintenant des que je mets plus de 100mhz, pan arrêt du pc
n°3934501
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 19:49:38  profilanswer
vérifie que le radiateur du proc soit bien en contact avec le proc
n°3934506
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 19:51:36  profilanswer
J'ai un ventirad Zalmann avec lamelles ( me souvient plus de la ref ) c'est certainement pas ça.
n°3934522
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 19:55:44  profilanswer
ca empeche pas qu'une fixation peut se casser ou se désemboiter... Si ca chauffe, avoue quand même qu'il est fortement probables qu'il y ait un problème au niveau du refroidissement, non ?
n°3934650
Flux-Mulde​r
Posté le 11-03-2005 à 20:42:46  profilanswer
Non, je ne pense pas, c'est juste ma carte mère qui doit débloquer et m'afficher une fausse température...
n°3934653
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 20:44:04  profilanswer
ben si tu sais, pose pas la question....
n°3934789
phil1354
Posté le 11-03-2005 à 21:32:58  profilanswer
bah remet de la pate thermique (bien comme il faut  :whistle: )
probleme temperature hddprobleme de temperature aider moi svp
Probleme de temperature !!!problème abit av8 température anormale.
Probleme temperature p4 3.4GHzProbleme temperature du proc p4 !!!!!!
Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o reposproblème de température avec leadtek a6600 gt
Probleme temperature p4problème de température A64
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
