3077 connectés
  A l'AIDE !!! probleme demarrage disque - msi k7n2
n°3934742
guarcimore
Posté le 11-03-2005 à 21:15:15  profilanswer
j'ai un probleme au niveau du boot
suite a un overclock foireux j'ai fait un clear cmos
le pc ensuite reboot
puis se bloque sur "initialisation du disque floppy" sur l'affichage des leds msi
puis il se met sur un ecran noir avec un icone clignotant en haut a gauche.
si quelqu'un peut m'aider ça serait super car j'ai acheté la carte avant hier d'occasion
et je l'ai deja mise en carafe
arf
n°3934987
guarcimore
Posté le 11-03-2005 à 23:09:10  profilanswer
up
n°3935383
slcat
Posté le 12-03-2005 à 10:12:13  profilanswer
bonjour,
certains bios ont un bootblock qui permet de conserver le lecteur de disquette actif et donc de pouvoir à nouveau flasher le bios après un flashage loupé. Voir si le lecteur de disquette s'active au démarrage.
Dans ce cas, créer une disquette bootable c'est à dire formatée avec copie des fichiers système, y mettre les fichiers nécessaires au flashage et créer un fichier autoexec.bat avec une seule ligne :
AWFL833D w6570nms.b30 /py
en supposant que AWFLl833D et w6570nms sont bien prévus pour cette carte mère (il s'agit ici des fichiers pour la k7n2 delta2).
Démarrer avec la disquette. La procédure de flashage devrait se faire automatiquement .Attendre une minute après que le lecteur de disquette ait cessé de fonctionner puis redémarrer.
bonne chance
probleme avec mon graveur NEC 2500a 1.06Problème USB
Problème de températureProblème d'espace disk.
probleme d'adaptateur P3-slot 1Problème sur CM Asus P4PE-X
probleme xp 2200+ @ 2600+ aidez moi[AIDE] Quel Ventilateur pour ma Sapphire 9600 pro advantage?
Probleme de demmarageDisque dur pour portable... lequel choisir ?
Plus de sujets relatifs à : A l'AIDE !!! probleme demarrage disque - msi k7n2
