2649 connectés
  [Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3921687
troj
Posté le 06-03-2005 à 15:32:36  profilanswer
Bonjour, voila depuis ce week end j'ai un gros probleme avec mon ordinateur :
p4c 2,6ghz
512ddr 400 corsaire
p4p800
ti4200
hd maxtor 60go
Passons a l'explication du probleme, au début quand tout marchais a peu pres bien c'etais des ld répeté, des bug graphique, puis mon pc commencais a redemarrer tout seul
Depuis hier soir, il démarre mais l'ecran reste noir, j'ai essayé avec plusieurs barrete de ram differente, meme probleme..
Avec ou sans le disque dur et le dvd rom pareil...
J'ai remarqué un truc aussi, avant yavais une diode rouge qui s'allumais a l'avant de mon pc, fin je sais pas si ct une diode, mais yavais un truc de color rouge
Mainteannt depuis que ca merde plus rien
Sinon le pc de mon petit frere a EXACTEMENT le meme probleme, donc j'ai pu essayer son alim et tout bref ca change rien
Si vous avez des idees.. sinon je vais devoir l'amener chez le depanneur :d
n°3921696
Down to th​e Devil
Posté le 06-03-2005 à 15:35:51  profilanswer
Fais un clear cmos, essayes avec une autre graphique.
n°3921697
troj
Posté le 06-03-2005 à 15:37:00  profilanswer
est ce que tu peut m'indiquer comment on fais ca ?
n°3921698
Down to th​e Devil
Posté le 06-03-2005 à 15:38:24  profilanswer
Il faut déplacer un cavalier pendant 2 secondes puis le remettre en place (pc éteinds et alim débrancher). Regardes dans le manuel de la carte mère, la manip y est expliquer.
n°3921700
troj
Posté le 06-03-2005 à 15:39:13  profilanswer
k merci je test ca de suite
n°3921730
troj
Posté le 06-03-2005 à 15:47:26  profilanswer
J'ai fais un clearcmos avec la pile, je l'ai enlevé, ca a le meme effet je crois
Ca a rien changé
Je re essaye avec une autre carte graph
n°3921759
troj
Posté le 06-03-2005 à 15:59:18  profilanswer
ca marche toujours pas avec une autre cg
Je sais plus quoi faire :(
n°3921765
Down to th​e Devil
Posté le 06-03-2005 à 16:01:08  profilanswer
Soit c'est la carte mère ou le proc. Testes avec un autre proc si tu peux.
n°3921774
theboss347​5
Posté le 06-03-2005 à 16:03:12  profilanswer
essaye de demarrer tout ca hors du chassis du boitier
n°3921775
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:03:17  profilanswer
k sinon le clearcmos avec la pile ct bon aussi?
n°3921783
Down to th​e Devil
Posté le 06-03-2005 à 16:05:23  profilanswer
Essayes de le faire avec le cavalier le clear cmos.
n°3921808
theboss347​5
Posté le 06-03-2005 à 16:12:11  profilanswer
il l a deja fait et
enlever pile=toucher au jumper dans l efficacite.
il te faut cependant respecter ca:
-debrancher le cordon du courant sur ton alim avant  de toucher au cmos
-enleve la pile(c est plus rapide si tu ne sais pas ou se trouve le jumper)
-attends 2 minutes
-remets la pile et remets le courant
-ton ordi devrait demarrer tout seul des la mise sous tension
n°3921830
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:16:47  profilanswer
ah ok 2min j'ai frais ca 5s
je retente
n°3921864
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:26:56  profilanswer
rien ne se passe le pc ne se rallume meme pas tout seul a la mise sous tension :(
n°3921867
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 16:27:08  profilanswer
c'est l'alim je pense
Ma Chaine YouTobe
n°3921873
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:29:22  profilanswer
j'ai testé avec l'alim de mon frere ca marche pas
j'ai d autre alim mais le prob c kia pas le ptit truc caré a 4  trou pour les p4
n°3921877
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 16:30:33  profilanswer
bah si ton frere à le même prob en plus
c'est quoi l'alim ?
Ma Chaine YouTobe
n°3921886
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:33:04  profilanswer
une 300w et une autre 400w
n°3921900
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:36:57  profilanswer
Mais pour les pc de nos jours faut obligatoirement un truc a 4  trou? car c zarb avant yavais pas je connaissais pas /:
n°3921901
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 16:37:27  profilanswer
la marque  ;)
Ma Chaine YouTobe
n°3921926
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:48:09  profilanswer
FSP, mais j'ai le truc carré avec les 4 trou a branché sur ces 2 alims c sur les autres que jlé ai pas
n°3921929
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 16:49:25  profilanswer
sur les 2 pc c'est FSP?
vires moi ces merdes et achètes un LC power si ton budget est limité ou Targan/antec/enermax
Ma Chaine YouTobe
n°3921938
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:51:23  profilanswer
Ouai enfin jvoudrais qd meme être sur que c bien l'alim qui merde :p
n°3921955
troj
Posté le 06-03-2005 à 16:57:29  profilanswer
LC LC6420 (420W) Ventilateur de 12cm - Super Silencieux (19dBa)
30€ chez gros bill ca vaut le coup non?
n°3921989
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 17:09:14  profilanswer
parfait  :)
Ma Chaine YouTobe
n°3922018
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:19:19  profilanswer
la question est, est ce vraiment l'alim qui deconne?
n°3922032
theboss347​5
Posté le 06-03-2005 à 17:23:12  profilanswer
fsp c est fortron,alors de la a dire que c ets de la merde,je pense que ce n est pas l alim qui deconne moi ;)
n°3922036
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:25:28  profilanswer
on me dis que c ptete la carte mere :/
Je sais vraiment pas quoi faire
Mais c zarb sur 2 pc le meme prob :/
n°3922038
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 17:26:20  profilanswer
il a les même prob sur les 2 pc qui ont les même alims, c'est douteux non?  :)
Ma Chaine YouTobe
n°3922056
theboss347​5
Posté le 06-03-2005 à 17:32:30  profilanswer
douteux mais pas coupable :D
il peut prendre le risque de la changer pour 30 euros,avec une lcpower,au pire il aura une alim plus a meme de tenir les voltages ;)
il a plus que ca a essayer de toute facon et c ets la moins onereuse des modifs ;)
donc va pour +1 pat ;)
n°3922077
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:39:06  profilanswer
en faite mon pc s allume mais g l'impresson qu'il tourne juste dans le vide ://
n°3922095
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 17:41:45  profilanswer
il bip?
Ma Chaine YouTobe
n°3922111
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:45:35  profilanswer
non pas de bip
n°3922140
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 17:50:29  profilanswer
troj a écrit :
non pas de bip
j'avais le même prob, c'était l'alim  :)
Ma Chaine YouTobe
n°3922142
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 17:50:49  profilanswer
Tu n'avais pas des problèmes de demarrage à froid par hasard?
Ma Chaine YouTobe
n°3922145
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:51:18  profilanswer
ok c le moin cher cool :x
n°3922150
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:51:32  profilanswer
a froid c a dire?
n°3922154
-Patrick-
Posté le 06-03-2005 à 17:52:27  profilanswer
troj a écrit :
a froid c a dire?
genre, tu demarres le pc, rien ne vient. Tu dois essayer une 2eme voir une 3eme fois  :)
Ma Chaine YouTobe
n°3922157
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:52:51  profilanswer
vi exactement ca m'est arrivé plusieurs fois
n°3922158
troj
Posté le 06-03-2005 à 17:52:57  profilanswer
alim?
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme installation lecteur CD/DVD virtuelmultiboot, et probleme avec partition magic
Bios phoenix série de bips ->1-3-3-1 rien à l'écran ...Probleme Radeon9800pro MSI
probleme branchement hddProbleme wifi integré sur p5ad2-e
Problème jeux en réseau avec une GeForce FX 5700 LEproblème avec mes ports usb de façade de mon boitier atx 320W
A l'aide s'il vous plait ! problème arctic silverprobleme affichage avec une Geforce6600 et jeu
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.
