8220 connectés
  pour un intel celeron
n°3937379
Optalix
Posté le 13-03-2005 à 10:00:33  profilanswer
bonjour
voila mon oncle a un vieux pc avec ça :
proc : intel celeron 800Mhz
cm : chaintech 6via4
ram : 512 pc2100 (  enfin je crois que c de la 2100)
cg : mx 400 ou 440
et il voudrait donner un coup de boost à son pc car sur XP ça rame et je pense donc que le céléron est en cause
le problème c qu´il na pas les docs de sa cm, que je ne la trouve pas
je pense que remplaçait son proc est une bonne chose sachant qu´il ne fait que bureautique et internet
le processuer est en socket 370, lequel peut-il prendre au max avec sa cm ?
merci d´avance ainsi que pour votre lecture
n°3937383
grotius
Posté le 13-03-2005 à 10:03:31  profilanswer
trop vieux, faut changer carte mere+cpu, et prendre un athlon xp a bus 133mhz, genre un xp2400
n°3937396
ginie
Posté le 13-03-2005 à 10:10:48  profilanswer
la ram doit etre de la sdr
soit trouver un P3, ou alors changer pour un truc amd pas cher
et xp qui rame sur un celeron 800...
ça passait tres bien sur un P2 350 chez moi
n°3937414
tURtLe_nc
Posté le 13-03-2005 à 10:23:26  profilanswer
si c'est un 6via4, il peut mettre maxi un PIII FC-PGA 1GHz fsb133, pas SLOT1,
http://www.neoseeker.com/Hardware/ [...] telcpu.php
et c'est de la sdram 133, pas ddr, et 512Mo est le max géré par le 6via4,
la gf2mx400 agp4x, elle est top sur cette config,  [:eric_deluxe]
Message édité par tURtLe_nc le 13-03-2005 à 10:26:42
n°3937567
oro
Posté le 13-03-2005 à 11:30:16  profilanswer
Changer proco ou carte mère + proc apportera un petit plus.  Donc assez décevant.
A mon avis le véritable boulet sur cette config c'est le disque dur !
Je suppose une daube à 5400 rpm ??
Change juste le disque dur >> Seagate à 7200 rpm : attention 40 Go max en capacité.  Car je ne suis pas certain que la config que tu évoques puisse reconnaitre un disque de plus grosse capacité.  Faudra peut etre même utiliser le cavalier du disque dur pour brider la capacité du disque à 32 Go.
PS: je parle du seagate car je sais qu'il existe cette option de bride à 32 Go.  Pour Maxtor ou autre marque, à vérifier.
n°3937811
tURtLe_nc
Posté le 13-03-2005 à 13:31:06  profilanswer
ça gère le udma100, c'est bon,
mais de 16MB/s à 50MB/s de transfert, ç'est toujours encore trop vite pour ce céler[:dodo]n !, :lol:
PC Assemblé - Intel Celeron 2.8 GHz - 256 Mo Ram - 80 Go DD...Info sur CPU intel Celeron ou PII en slot1
Intel Xeon 2.4Ghz vs Celeron 2.0GhzIntel celeron + ram
Kit Intel Celeron sans pâte thermique?[TOPIC UNIQUE] AMD Sempron | Intel Celeron D
Compatibilité Celeron 0.09µ et Intel i848PProcesseur Intel Celeron 2.4GHz
Info Voltage Intel Celeron à 2.6 GHz Socket 478 100 MHz 0.13 MicronIntel AL440LX avec Celeron 433 Slot1, sa marche ?
Plus de sujets relatifs à : pour un intel celeron
