2859 connectés
  silence mais fraîcheur
n°3937329
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 09:05:35  profilanswer
J'en avais raz-le-bol de ma tondeuse à gazon alors j'ai pris les choses en main afin d'obtenir de mon UC un poil de discrétion :
1) Alim ultra-silencieuse avec ventilo 12cm
2) Changement de mon Titan par un TT SilentBoost (soi-disant 21DB)
J'ai pas de ventil. boîtier donc ça devrait être muet tout ça. Eh bien pas du tout !
Questions :
1) Ai-je intérêt à mettre un NoiseBlocker S2 (ou autre chose, merci d'indiquer quoi) sur le SilentBoost ?
2) Sachant que je suis à 54°C CPU et 33°C MB en idle est-ce que ma bécane va pas devenir une cafetière si je fais tourner le S2 à 1000-1500 RPM ?
3) Sachant ça faudra-t-il que je ventile mon boîtier ? Avec quoi ? Un autre S2 ?
4) Comment savoir si le ventilo d'origine de la carte graphique (GeForce2 GTS PRO, eh oui plus tout jeune !!!) n'y met pas du sien ? Faut-il le changer ?
5) Dois-je changer le 12cm de l'alim. bien que je n'ai pas l'impression de l'entendre ? Par quoi ?
Merci de vos conseils éclairés.
n°3937335
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 13-03-2005 à 09:10:36  profilanswer
Marque de l alim ????
Attention parce que tes temperatures processeur sont un peu elevées... tu dois depasser 60° en full et c tres limite...
n°3937341
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 09:19:02  profilanswer
Alim Biostek 350W.
Ouais je sais que ça fait limite en T°C mais justement quelles sont mes solutions ?
n°3937404
ginie
Posté le 13-03-2005 à 10:15:15  profilanswer
alim noname quoi...
n°3937407
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 10:18:56  profilanswer
ouaich mais est-ce que ça veut dire que je dois changer son ventilo ? Ca m'éclaire pas trop tout ça.
n°3937421
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 10:28:29  profilanswer
Vu que j'ai eu un peu le doute tout d'un coup, j'ai vérifié. L'alim. ronronne un peu trop à mon goût. Quelle suggestion pour remplacer son ventilo. 12cm ?
n°3937461
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 10:44:18  profilanswer
remplace l'alim si tu peux,parce que les noname,c'est vraiment de la m**de. sinon ben prend un papst 120
n°3937470
diodi
Posté le 13-03-2005 à 10:46:16  profilanswer
Les ventilo de CG ou de chipset, c'est tout petit mais très bruyant, bien plus que l'alim ou le proc !
n°3937485
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 10:50:29  profilanswer
Ah bien bien.
Remplacer l'alim -> OK mais par laquelle? J'ai pas envie que ça me coûte la peau des rouleaux. Le papst 120 ça me plairait ptêt mieux.
n°3937487
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 10:51:21  profilanswer
Que faire du ventilo. de CG ? Le changer ? Y sera tout aussi petit et tout aussi bruyant non ?
n°3937489
grotius
Posté le 13-03-2005 à 10:52:03  profilanswer
tagan 380w + papst 12cm
n°3937494
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 10:54:54  profilanswer
Y paraît qu'il faut prévoir de ventiler son boîtier avec. Exact ?
n°3937504
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 10:59:34  profilanswer
Et que penser du NoiseBlocker SX2 PRO ?
n°3937539
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 11:20:11  profilanswer
moi je dis fortron blue storm 400w de ldlc,je l'ai elle est pas chere on l'entend pas du tout,elle ventile le boitier et les tensions sont bonnes.
n°3937542
diodi
Posté le 13-03-2005 à 11:21:33  profilanswer
Si elle supporte de tourner sans ventilo tant mieux, sinon une nouvelle :cry: avec rad passif.
n°3937549
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 11:22:44  profilanswer
sinon pour la cg prend une 9200 refroidie passif a 40 ou 50 euros.
n°3937553
wade
Posté le 13-03-2005 à 11:23:58  profilanswer
il faut pas imaginer qu'un ventilateur de 120 c est silencieux... ca fait meme largement plus de bruit qu'un 80... apres fo le sous-volter si tu veu du silence, ton alim doit faire un bruit d airbus...
n°3937556
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 11:27:19  profilanswer
le 120 de ma fortron est parfaitement inaudible,pourtant je tire bien sur l'alim.
n°3937971
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 14:33:25  profilanswer
On va dire que je sais pô si je vais gagner bcp avec une fortron ou une tagan sachant que ce qui s'entend le + pour le moment c'est le 80 du SilentBoost.
C'est pour ça que me proposais d'y coller un S2 mais je sais pas si ça évacuera assez la chaleur à 1500 RPM.
SX2 PRO pour l'alim. OUI / NON / SANS OPINION ???
n°3937984
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 13-03-2005 à 14:37:54  profilanswer
alim tagan (y'a pas plus silencieux), le noiseblocker s2 n'est pas le plus silencieux, le SE2 l'est d'avantage (mais c'est un 9cm, faut prevoir un adaptateur)...
y'a une bonne alternative aussi, les ventillos textorm db killer en 8 et 12 cm avec sonde thermique...
Message édité par seraphin le 13-03-2005 à 14:40:45
topic ACH-VDS haute savoie
n°3937996
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 13-03-2005 à 14:47:54  profilanswer
Bon. Je vais t'exposer ce que j'ai fait. Car j'avait exactement le même problème.
1. Instalation d'un nouveau rad pour le processeur. Un akaza.
2. Instalation de 2 ventilos de boitier a 5€.
Ca ne me plaisait pas du tout, j'avais un peu gagner, mais rien de très gros. J'ai fait alors le gros ménage.
1. Instalation d'un fanmate (zalman) sur le ventilo du processeur.
2. Changement de disque dur (le mien faisait du bruit, et en plus, 40go, ça devenait limite) par un maxtor 160Go. Activation du aam.
3. Instalation de 2 ventilos de boitier: textorm db-killer 80mm (pouvait pas mettre du 120mm)
4. Instalation d'un zalman vf700 sur la carte graphique.
5. Changement de l'alim par une textorm db-killer0335W. (Mais je ne te la conseille pas vraiment, on entend un espèce de grésillement)
Mon PC est maintenant relativement silencieux, j'entends preque plus rien. Mais, je devrais avoir gratos de la feutrine, je vais donc en profiter pour isoler mon PC.
n°3938016
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 14:55:35  profilanswer
Pourtant...
SE2 : Ventilateur: 92*92 1950 RPM- 24 DBA- 69m3/h
S2 : Ventilateur: 80*80mm- 1550/2000 RPM- 11/19 DBA- 30-50m3/h
n°3938051
piwiix
Posté le 13-03-2005 à 15:06:51  profilanswer
1. Tu régules à combien de tours pour quelle T°C ?
3. Ca rajoute en bruit ça, non ?
4. Comment tu bricoles pour faire tenir un zalman sur ta CG ?
5. Je pense que mon alim. (NoName de m... certes) ne doit guère dépasser les 20dB donc je sais pas si ça vaut le coup d'investir.
n°3938075
paraxial
Posté le 13-03-2005 à 15:16:57  profilanswer
1. Les ventilos textorm sont auto régulé, donc je m'en occupe pas
2. Non, puisque tout est très silencieux a la base...
3. Suffit d'enlever l'ancien rad, et de mettre le zalman, tout est expliqué. Atttention que sur ma cg (créative) il a fallu limé un peu: un condo génait. Fait aussi attention a pas mettre trop de pâte.
4. Non effectivement, garde là. Ma config normalement fait en dessous des 20db (sauf peut-être le DD) Donc, c'est bon.
Perf/Silence/Fiabilité 9800pro ou 6600gtSilence sur MSI NX6800GT
Geforce6600 & SilenceQuel disque dur SATA pour un max de silence?
Le silence : que pensez vous de ce matos.Opération silence: changement de DD et rad CG: conseil pls
silence entre ces deux cgA64 - Ventirad d'origine ? 1350 tpm possible ? Objetif : Silence !
Recyclage PIII: Objectif silenceConfig HHD silence et perfomances
Plus de sujets relatifs à : silence mais fraîcheur
