4962 connectés
  Alimentation
  Alimentattion LC power qui fait des drole de bruit!!
n°3928292
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 12:42:49  profilanswer
Bonjour, depuis hier le ventilo de ma LC Power 420Watt fait un drole de bruit, il suffit que je touche le ventilo pour que le bruit d'arrete mais il reprend 1 ou 2heures apres, je pense que sa vien des vibration ou du ventilo, sachant que quand le ventilo fait se bruit il tourne, mais on ne sent pas qu'il aspire de l'air, c'est un peu bizarre, merci pour vos futurs réponse :)
n°3928350
freejuga
Posté le 09-03-2005 à 13:01:03  profilanswer
Change le ventilo ;)
n°3928377
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 13:07:54  profilanswer
Non, serieusement, je ne pense pas que se soit le ventilo il a que 2mois!
n°3928385
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-03-2005 à 13:09:15  profilanswer
Si ca s'arrette quand tu le touche, regarde deja si aucune visse n'est dessérée, ca pourrait creer une vibration, sinon tu peux essayer de le graisser, tu enleve l'étiquette du ventilo et tu graisse l'axe.
edit: 2 mois? bin sav quoi..
Message édité par SH4 Origon X le 09-03-2005 à 13:09:36
n°3928391
freejuga
Posté le 09-03-2005 à 13:11:33  profilanswer
C'est clair sav si elle a 2 mois ;)
n°3928427
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 13:20:21  profilanswer
Je sais bien, mais bon mon alim j'ai du mal a m'en separer je voudrai reglé se pb sans le sav quoi attendre 2mois c mort...
Message édité par daftdigital le 09-03-2005 à 13:20:48
n°3928435
SH4 Origon​ X
Posté le 09-03-2005 à 13:20:58  profilanswer
Tu t'en sert sans ventilo?
n°3928447
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 13:29:43  profilanswer
non , mais quand elle deconne, le ventilo brasse a peine, mais l'alim ne chaufe que a peine...mais je me voie mal retirer le ventilo...
n°3928492
freejuga
Posté le 09-03-2005 à 13:49:57  profilanswer
C'est calir j'avais la version 550W c'est fou comme elle ne chauffe pas c'est alim moi un conseil si t'a une version 12cm achète un papst ou un sx1 car le problème du sav c'est que quand t'aura payer les frais de port... par contre si ta une version avec le ventilo 14cm sav :(
n°3928945
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 16:28:20  profilanswer
non j'ai une version 12cm, mais tu pense que c'est le ventilo? car je l'ai que depuis 2mois, j'ai penser faire une petit netoyage peut etre la poussière non?
n°3928963
SH4 Origon​ X
Posté le 09-03-2005 à 16:33:38  profilanswer
Tu peux essayer de faire comme j'ai dit, graisser son axe, deja ca peut regler le pb, et au cas ou ca le reglerais pas, ca prolongera de beaucoup la vie de ton ventilo.
Sinon décris bien le bruit. Mais si ca part quand tu touche, le ventilo étant la seule pièce mécanique de l'alim, je vois pas ske ca peut etre d'autre.
n°3929629
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 20:20:28  profilanswer
Quand j'arrete le ventilo le bruit part, mais des fois il revient, sa depend en fait, mais c'ets quoi de la graine et je doit la mettre ou?
Message édité par daftdigital le 09-03-2005 à 20:21:39
n°3929635
freejuga
Posté le 09-03-2005 à 20:21:55  profilanswer
Change le ventilo t"embete pas;)
n°3929642
SH4 Origon​ X
Posté le 09-03-2005 à 20:23:49  profilanswer
Super, un ventilo à 20euros plutot que mettre un peu d'huile ou de graisse :/
J'comprend que les commerciaux prennent les gens pour des pigeons...
Ma bagnole à un pneu crevé... "tembete pas change de caisse"...
n°3929683
freejuga
Posté le 09-03-2005 à 20:35:00  profilanswer
Tu va le graissser et 3 semaines après sa recommence donc ...
n°3929688
SH4 Origon​ X
Posté le 09-03-2005 à 20:36:58  profilanswer
Au cas ou ca serais ca, avec de la graisse son ventilo tiendra plusieurs années. Si c'est pas ca il pourra chercher une autre cause ou éffectivement changer de ventilo, mais changer sans chercher surtout que l'alim est sous garantie :/
n°3929721
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 20:44:54  profilanswer
je prefere la solution de SH4, elle est beaucoup plus éconimique, mais j'aimerez bien savoir comment la mettre cette huile...
n°3929742
SH4 Origon​ X
Posté le 09-03-2005 à 20:49:18  profilanswer
Bon, tu démonte le ventilo, derrière tu as une étiquette, décolle la (il faudra la remettre aprés, ou à défaut du scotch) au milieu t'as un trou avec l'axe, tu huile donc l'axe tu fait tourner le ventilo à la main pour que l'huile aille bien partout et, tu recolle l'étiquette (vire l'huile qui aura coulé sinon ca colle pas).
Et tu rebranche, la graisse tien plus longtemps par contre, mais ca ira.
n°3929955
daftdigita​l
Posté le 09-03-2005 à 22:13:20  profilanswer
j'ai retirer la grille j'attend de voir si le pb venait de la...
n°3931381
daftdigita​l
Posté le 10-03-2005 à 15:19:22  profilanswer
Mince, le bruit ce reproduit toujours! je ne sais pas comment je vais faire pour l'arreter d'ou cela peut venir?
n°3934148
daftdigita​l
Posté le 11-03-2005 à 18:01:08  profilanswer
J'ai un scoop! en fait ce n'est pas ne arretant le ventilateur que le bruit d'arrette mais c'est en touchant le truc du milieu qui tien les pâles, sa fait comme un ressort, apres le bruit part, mais revient plus tard...
n°3936053
daftdigita​l
Posté le 12-03-2005 à 15:39:59  profilanswer
up!
n°3936346
gon165
Posté le 12-03-2005 à 17:29:54  profilanswer
oui c'est le ventilateur  :heink:  :heink:
par contre que tu graisse ou que tu change de ventilo tu es OBLIGé de l'ouvrir det de perdre la garantie
mais bon la garantie sur des alims à ce prix la je vois pas trop l'utilité
n°3936735
daftdigita​l
Posté le 12-03-2005 à 20:31:22  profilanswer
tu as raison je l'ouvrirait quand j'aurai le temps!
  Alimentation
Drôle d'odeur (alimentation)Carte graphique+bruit tres bizard
ma true power 380 chauffe à 70°Cquel boitier vendu d'origine avec une LC POWER 420 ou 550W?
pb avec K8 neo2 platinium+neo power 480 Wbruit disgracieux....
Boot aleatoire + bruit etrange d'un SATA [probleme 7k250-8 inside]Bruit disques durs + ecran fige
Bruit de la ASUS AGP-V7700
Plus de sujets relatifs à : Alimentattion LC power qui fait des drole de bruit!!
