5128 connectés
  qui a acheté un SEMPRON BOX très récemment?
n°3846434
nioubizz
Posté le 04-02-2005 à 23:45:07  profilanswer
j'aimerais savoir à quoi ressemble le ventirad fourni avec les semprons BOX (2400+ plus particulièrement) qui se vendent en ce moment..
si possible sa référence ou ces caractéristiques (bruit, débit d'air, ..)
d'avance merci pour vos infos
et SVP précisez quel Sempron vous avez (2200+, 2300+, ..) ;)
Message édité par nioubizz le 05-02-2005 à 00:59:29
n°3846487
chattkille​r
Posté le 05-02-2005 à 00:18:45  profilanswer
jai un barton 2500+ je sai pas si c les meme mai il tourne a 4000rpm 46° en nnormale ma piece et a 22.6° et dinon en full 52°!!! il ne fait pas trop de bruit, mais sa sa depant des gens!!!
n°3846504
nioubizz
Posté le 05-02-2005 à 00:31:22  profilanswer
mmm ok merci mais je crains que ça ne soit pas le meme type de ventirad qui soit fourni avec les bartons (car ça n'est pas le meme niveau gamme notamment)
n°3846510
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 05-02-2005 à 00:40:10  profilanswer
Le ventirad fourni avec les Semprons Socket A est le même, du 2400+ au 2800+, voire 3000+. Tu devrais donc élargir la question pour avoir plus de réponses. Je n'ai pour le moment pas de Sempron, mais ça a l'air assez... bas de gamme. C'est un ventilateur maigre, à nombreuses ailettes, et donc probablement bruyant. [:urd]
n°3846512
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-02-2005 à 00:40:38  profilanswer
j'en ai monté un il y a un mois. j'ai pas les specs, mais pas de soucis notable. plutot silencieux.
hop.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3846515
yon137
Posté le 05-02-2005 à 00:42:37  profilanswer
j'en ai un acheté y'a 15 jours.
Il a rien de spécial, il tourne vite et est silencieux...
n°3846526
bank
grin and bear
Posté le 05-02-2005 à 00:49:02  profilanswer
Pareil, j'ai aussi un sempron 2400+.
Le ventilo est silencieux (pas inaudible non plus). Le rad ne chauffe pas des masses (j'ai même pas mis de pâte thermique, j'ai encore le chewing-gum de base), donc je suppose que le ventilo peut être sous-volté pour être totalement inaudible.
Message édité par bank le 05-02-2005 à 05:13:53
n°3846533
nioubizz
Posté le 05-02-2005 à 00:58:41  profilanswer
ok j'en prends note ;)
n°3850644
Posté le 06-02-2005 à 18:11:35  answer
j'ai un sempron 2400 aussi, mais jamais monté le ventilo de la BOX AMD. Sinon, le ventilode la box AMD, je l'ai monté chez un pote ... assez silencieux ce truc ca va !!
vas y achete sans soucis !!!
n°3850681
badprocess
Posté le 06-02-2005 à 18:21:11  profilanswer
Sempron 2500+ pour ma part. Mais je suis dans le même cas que Strike512, je ne l'ai jamais monté vu que j'ai un TT Silent Boost K7. Avant qu'il ne crame, j'avais un XP 2400+, et le ventirad me semble relativement similaire, vois identique, pour les deux proco.
n°3934107
nioubizz
Posté le 11-03-2005 à 17:49:19  profilanswer
comment as tu cramé ton cpu?? en l'overclockant à mort? <- c'est le cas de la dire ;)
j'ai acheté un sempron 2400+ box mais le ventilo meme s'il n'est pas très bruyant, fait néanmoins plus de bruit que mes ventilos d'alim et boitier (de 12 cm chacun).. donc il ne me convient pas trop  :pfff:
n°3934170
badprocess
Posté le 11-03-2005 à 18:12:29  profilanswer
Non non, simplement que l'alim (Enermax => bravo ! :pfff:) m'a fait un délire, certainement une résistance qui a lâché, et du coup elle m'a emporté la cm et le proco !!
n°3934258
nioubizz
Posté le 11-03-2005 à 18:38:33  profilanswer
arf quelle galère ces alims qui détruisent nos PC! elles devraient etre conçue de telle sorte que cela n'arrive pas!
perso j'ai une vielle alim (quasi no-name) qui fonctionne très bien et je n'ai encore jamais eu ce problème.. pourvu que ça dure  :ange:
n°3934266
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-03-2005 à 18:40:53  profilanswer
Normalement les alims de marque sont protegée contre les surtensions pour justement proteger le matos derriere, ce qui n'est pas du tout le cas des nonames, bah oui, si elles sont pas chere, faut bien rogner l'argent quelque part, et y'a pas que ca en plus.
n°3937355
badprocess
Posté le 13-03-2005 à 09:48:09  profilanswer
Oui je le sais c'est d'autant plus étrange.
Maintenant, comme les condos ont coulés énormément, je ne sais pas si ca viens du fait que ca lui a tiré dans la tronche (à l'alim) d'un coup et que ca l'a fait sauté ou quoi mais le fait est là :(
n°3937456
neobaub
Posté le 13-03-2005 à 10:43:38  profilanswer
mon ventilateur de sempron 2400+ fais un bruit fou :(
n°3937555
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 11:26:15  profilanswer
moi g eu un ventirad foxconn normal et tres silencieux avec mon 2600,mais j'ai changé le ventilo par un 80mm ultra bruyant(soufflerie noname) car je trouvais mon pc trop silencieux.(et aussi,accessoirement,pour cause d'overclocking)
n°3937579
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 13-03-2005 à 11:34:49  profilanswer
slt,
  :heink:   :??:   :lol:
achète toi 1 réacteur d"avion pour ton pc  :D
a+
n°3937587
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 11:37:27  profilanswer
je vais tenter de passer mes ventilos en 230V.
n°3939204
bank
grin and bear
Posté le 13-03-2005 à 22:56:35  profilanswer
Essaie speedfan :o
n°3939317
gatsbin
Posté le 13-03-2005 à 23:51:31  profilanswer
bah normal si ton alim + tes ventilos de boitier et de CG +  ton/tes DD font beaucoup de bruit!
Pour ma part j'ai acheté samedi un Sempron 2300+ Box monté sur une K7upgrade600, mis en FSB400 et reconnu direct en Sempron 2600+ à 1900Mhz. :D
Pour ce qui est du bruit c'est raisonnable, je dirais assez silencieux mais le noiseblocker S1 (1600tr max)de mon boitier lui est quasiment inaudible ainsi que l'alim LC6240 est lui aussi quasi inaudible, du coup on l'entend un peu ainsi que mon vieux dur qui siffle.
Pour la tempé il est à 39°C donc pas de problème. :sol:
n°3939354
gatsbin
Posté le 14-03-2005 à 00:12:24  profilanswer
Un ventilo de 6 cm qui tourne a 3000trmin et qui est inaudible faut arreter de fumer...arretons les adjectifs trollesques du genre "inaudible" svp.
T'inquiète je te prends pas pour un demeuré, c'est juste que la sensibilité auditive est relative pour chacun de nous et j'pouvais savoir que t'avais une config orientée silence...c'est pas marqué dans ta fiche!
 :whistle:
Message édité par gatsbin le 14-03-2005 à 00:15:24
j'ai acheté un graveur dvd mais je n'arive pas a graver!!CM pour Sempron 2400+?
RAM qui fait tout déconner ou non? ----Problème trés bizarre!!!!un trés GROS probeme, je sais pas c koi
CM pour sempron[sempron 2200+ OEM & thermaltake TR2 M3] ou [sempron 2400+ BOX]?
ventirad TR2 M3 = mieux que celui des BOX sempron 2400+?sempron et kt4v
Plus de sujets relatifs à : qui a acheté un SEMPRON BOX très récemment?
